My Haas Witaj,
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Coolant VFD - Troubleshooting Guide - NGC - TG0056
Serwis – Strona główna VFD chłodziwa – Instrukcja rozwiązywania problemów – NGC – TG0056
- Przejdź do przyczyny - Back to Top
20.4 Przetwornica VFD chłodziwa – rozwiązywanie problemów
TG0056
Variable Frequency Drive (VFD) - Coolant Pumps
UMC wyprodukowane po listopadzie 2019 r. i EC-1600 wyprodukowane po styczniu 2020 r. są wyposażone w przetwornicę częstotliwości (VFD) [1].  Te jednostki VFD znajdują się w szafie sterowniczej nad płytką PCB PSUP. Te jednostki napędzają pompę chłodziwa i pompę chłodziwa natrysku (jeśli występuje).
VFD to przetwornica częstotliwości. VFD uruchamia silniki i zmienia ich częstotliwość wyjściową na podstawie polecenia. Powoduje to zmianę prędkości silnika. W przypadku stosowania z silnikami pomp chłodziwa, przepływ chłodziwa i ciśnienie mogą być kontrolowane i nie zależą od lokalnej częstotliwości linii 50 lub 60 Hz. Niektóre maszyny mają do dwóch pomp chłodziwa: do chłodziwa standardowego i prysznicowego. Każda jest sterowana przez oddzielną przetwornicę VFD.
Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów można znaleźć w instrukcji obsługi producenta.
Schneider Altivar 12 Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi serii Delta ME300
Ta funkcja pozwala wybrać wymagane ciśnienie pompy chłodziwa.
Opcjonalny kod P można teraz określić wraz z M08. Ten kod P może być używany w celu określenia wymaganego poziomu ciśnienia pompy chłodziwa:
P0 = niskie ciśnienie
P1 = normalne ciśnienie
P2 = wysokie ciśnienie
Uwaga:  Jeśli nie podano kodu P lub określony kod P jest poza zakresem, zastosowane zostanie normalne ciśnienie.
Uwaga: Określając P2 (wysokie ciśnienie), pompa chłodziwa będzie pracować przy głośniejszym poziomie hałasu, jest to normalne zjawisko.
Następujące parametry włączają napęd VFD:
UWAGA : Te parametry są ustawione fabrycznie i podane tutaj wyłącznie w celach informacyjnych.
  • 2232 typ chłodziwa VDF
  • 2233 typ chłodziwa prysznicowego VFD
Gdy ustawione na 0 = brak VFD i 1 = VFD.
Alarm
Maszyna z przetwornicą częstotliwości SCHENEIDER – Chłodziwo wypływa zbyt długo z dysz lub P-Cool. Przemiennik częstotliwości ma nieprawidłową wartość parametru przyspieszenia. Upewnij się, że parametr przyspieszenia w przemienniku częstotliwości (VFD) jest ustawiony na 0,3 sekundy.  Zapoznaj się z sekcją dotyczącą weryfikacji parametrów przyspieszenia VFD poniżej.
Alarm 9823 Usterka VFD chłodziwa
Alarm 9824 Usterka CFD chłodziwa natrysku
Pompa chłodziwa lub natrysku nie jest podłączona. Upewnij się, że pompa chłodziwa lub natrysku jest podłączona do portu chłodziwa.  Sprawdź, czy przewody chłodziwa są podłączone.
Przetwornica częstotliwości zgłosiła błąd. Otwórz szafę sterowniczą i sprawdź, jaki błąd został wygenerowany przez VFD.  Patrz instrukcja VFD, patrz Napęd o zmiennej częstotliwości (VFD) poniżej.
Komunikacja między urządzeniem VFD a układem sterowania jest nieprawidłowa. Zapoznaj się z poniższą sekcją Przetwornica częstotliwości (VFD).
Przeciążenie VFD podczas pracy przy ustawieniu najwyższego ciśnienia P2 Patrz sekcja Napęd o zmiennej częstotliwości (VFD) poniżej, aby zapoznać się z procesem rozwiązywania problemów z przeciążeniem VFD. Skontaktować się z serwisem Haas, aby powiadomić go o tym problemie.
Przeciążenie silnika "OFL" na VFD podczas korzystania z dyszy do spłukiwania.  Sprawdź poziom chłodziwa w zbiorniku i upewnij się, że pompa nie powoduje kawitacji oraz sprawdź, czy w zbiorniku chłodziwa nie ma wiórów.
Przetwornica VFD chłodziwa otrzymuje polecenie włączenia (M08 PX), a VFD pokazuje "GOTOWY", a pompa nie włącza się lub włączanie trwa kilka minut.  Sygnał włączenia VFD chłodziwa nie jest odczytywany.  Sprawdź, czy przetwornica ma zainstalowany zestaw modernizacyjny VFD chłodziwa.  Zapoznaj się z procedurą  VFD chłodziwa – Zestaw modernizacyjny – AD0602.
Krótko po wymianie VFD chłodziwa zostały wygenerowane przerywany alarm 9823 Usterka VFD chłodziwa w układzie sterowania Haas i kod błędu "INF3" na VFD Schneider. Maszyna również została wyprodukowana przed 9.02.2022.  Użyto nieprawidłowego zestawu zamiennego VFD.
Zamów i zainstaluj odpowiedni zestaw zamiennika VFD.
Postępuj zgodnie z instrukcjami w AD0602 i AD0516.
W przypadku maszyn wyprodukowanych przed 9.02.2022 z VFD 69-0025. Maszynę należy wyposażyć w następujące zestawy w zależności od liczby zainstalowanych VFD.
  • 93-3499  – ZESTAW MODERNIZACYJNY POJEDYNCZY VFD
  • 93-3498  – ZESTAW MODERNIZACYJNY PODWÓJNY VFD
Ważne: Nie należy używać adaptera VFD PCB 34-3031A w maszynach z płytkami PCB we/wy  34-3490C , ponieważ adapter VFD jest wbudowany w płytkę tej wersji.
VFD I/O Signals
Polecenia w programie powodują wysyłanie sygnału polecenia włączenia i prędkości z płytki PCB we/wy do przetwornicy VFD. Zasilanie VFD jest dostarczane bezpośrednio z głównego transformatora.
Użyć poniższej tabeli, aby upewnić się, że układ sterowania CNC wysyła i odbiera prawidłowe sygnały z jednostki VFD chłodziwa.
Uwaga: Wartość na odczycie może wynosić +/- 3 Hz.
Komenda  Wejście/wyjście Bity diagnostyczne Napięcia na VFD
(Schneider)
Napięcia na VFD
(Delta)
 WYŚWIETLANIE VFD
M08 P0 WEJŚCIE 112 VFD_COOLANT_FAULT = 0
OSR / COM ≈ 0VDC RA / COM ≈ 0 VDC 49,9 Hz
WYJŚCIE 170 VFD_COOLANT_BIT_1 = 1
AI1 / COM ≈ 6,24 VDC AVI/COM ≈ 6,25 V DC
WYJŚCIE 171 VFD_COOLANT_BIT_2 = 0
WYJŚCIE 172 VFD_COOLANT_ENABLE = 1 LI1 / COM ≈ 0,3 VDC MI1/COM ≈ 0,95 V DC
M08 P1 WEJŚCIE 112 VFD_COOLANT_FAULT = 0
RIA / COM ≈ 0 VDC RA / COM ≈ 0 V DC 59,9 Hz
WYJŚCIE 170 VFD_COOLANT_BIT_1 = 0
AI1 / COM ≈ 7,5 VDC AVI/COM (7,5 VDC)
WYJŚCIE 171 VFD_COOLANT_BIT_2 = 1
M08 P2 WEJŚCIE 112 VFD_COOLANT_FAULT = 0
OSR / COM ≈ 0VDC RA / COM ≈ 0 V DC 78,8 Hz
AI1 / COM ≈ 9,9 VDC AVI/COM ≈ 9,9 V DC
Alarm  WEJŚCIE/WYJŚCIE BITY DIAGNOSTYCZNE NAPIĘCIA NA VFD
(SCHNEIDER)
NAPIĘCIA NA VFD
(DELTA)
9823 USTERKA VFD CHŁODZIWA  WEJŚCIE 112 VFD_COOLANT_FAULT = 1 RIA / COM ≈ 12 VDC RA / COM ≈ 12 VDC
WYJŚCIE 170 VFD_COOLANT BIT_1 = 0 AI1 / COM ≈ 0,0 VDC AVI / COM ≈ 0,16 VDC
WYJŚCIE 172 VFD_COOLANT_ENABLE = 0 LI1 / COM ≈ 12 VDC MI1 / COM ≈ 12 VDC
VFD Acceleration Parameter Verification
Poniższa procedura pokaże, jak upewnić się, że parametr przyspieszenia na VFD Schneider ATV12 jest ustawiony prawidłowo.
Przy włączonym zasilaniu maszyny.
OSTRZEŻENIE: Uważaj, aby nie dotknąć wchodzących przewodów wysokiego napięcia zasilania.  Jeśli nie czujesz się komfortowo z tą procedurą, skontaktuj się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas.
  1. Naciśnij przycisk pokrętła jeden raz
  2. Obracaj pokrętłem, aż na ekranie pojawi się KONF.
  3. Naciśnij przycisk pokrętła jeden raz.
  4. Obracaj pokrętłem, aż na ekranie pojawi się ACC.
  5. Naciśnij przycisk pokrętła jeden raz.
  6. Obracaj pokrętłem, aż na ekranie pojawi się 0,3
  7. Naciśnij przycisk pokrętła jeden raz.
  8. Naciskaj przycisk ESC, aż na ekranie pojawi się RDY
VFD overload troubleshooting
VFD będzie musiał zostać przetestowany przy każdym z ustawień ciśnienia, upewnić się, że mieszczą się one w następującym zakresie.
UWAGA: Częstotliwość można zobaczyć tam, gdzie pokazany jest alarm przeciążenia [1]. Użyć miernika zacisku [2], aby zarejestrować prąd przy różnych ustawieniach.
 ~ 50 Hz przy P0, przetestować prąd przy tym ustawieniu i zapisać
 ~ 60 Hz przy P1, przetestować prąd przy tym ustawieniu i zapisać
 ~ 80 Hz przy P2, przetestować prąd przy tym ustawieniu i zapisać.
UWAGA: Częstotliwość powinna zawierać się w zakresie +/- 3 Hz. W przypadku problemów z przeciążeniem, skontaktować się z serwisem Haas.
Electrical Diagrams
Użyj tego schematu elektrycznego dla pomp chłodziwa napędzanych przez przetwornicę częstotliwości z przewodem 33-9934B.
33-9334B Szczegółowy schemat przewodów VFD
Użyj tego schematu elektrycznego dla pomp chłodziwa napędzanych przez przetwornicę częstotliwości z przewodem 33-9334C.
33-9334C Szczegółowy schemat przewodów VFD
  • Informacja o dostępności
