MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Coolant VFD - Troubleshooting Guide - NGC - TG0056
Início da Assistência Refrigeração VFD (acionador de frequência variável) - Guia de resolução de problemas - NGC - TG0056
- Ir para causa - Back to Top
20.4 VFD do refrigeração de refrigeração - Resolução de problemas
TG0056
Variable Frequency Drive (VFD) - Coolant Pumps
As UMC construídas após Novembro de 2019 e as EC-1600 construídas após Janeiro de 2020 têm agora uma unidade de frequência variável (VFD) [1].  Estas unidades VFD estão localizadas no armário de controlo acima da PCB PSUP, estas unidades conduzirão a bomba de líquido de refrigeração e a bomba de chuveiro do líquido de refrigeração (se equipado).
Um VFD (acionador de frequência variável) é um inversor de frequência variável. Os VFD (acionador de frequência variável) operam motores e alteram sua frequência de saída com base num comando. Este altera a velocidade do motor. Quando utilizado com motores da bomba de refrigeração, o fluxo e a pressão do líquido de refrigeração podem ser controlados e não dependem da frequência de linha local de 50 ou 60Hz. Algumas máquinas têm até duas bombas de refrigeração: refrigeração padrão e de chuveiro; cada uma é controlada por um VFD (acionador de frequência variável) separado.
Pode encontrar mais informações sobre resolução de problemas no manual do utilizador do fabricante.
Manual do Utilizador do Schneider Altivar 12
Manual do Utilizador da Série Delta ME300
Esta funcionalidade permite-lhe selecionar a pressão desejada para a bomba do líquido refrigerante.
Um Código P opcional pode agora ser especificado juntamente com um M08. Este código P pode ser utilizado para especificar o nível de pressão desejado da bomba de líquido de refrigeração:
P0 - Baixa pressão
P1 = Pressão normal
P2 = Alta pressão
Nota:  Se não for especificado nenhum Código P, ou se o Código P especificado estiver fora do intervalo, então será utilizada a pressão normal.
Nota: Ao especificar P2 (Alta pressão), a bomba do líquido de refrigeração funcionará a um nível de som mais alto, isto é normal.
Os parâmetros a seguir habilitam o VFD:
Nota: Estes parâmetros são definidos na fábrica e listados aqui apenas para referência.
  • 2232 Líquido de refrigeração tipo VDF
  • 2233 Líquido de refrigeração chuveiro tipo VFD
Quando definido para 0 = sem VFD e 1= VFD.
Máquina com Acionador de Frequência Variável SCHENEIDER - O líquido de refrigeração demora demasiado tempo a sair pelos bicos ou pelo Pcool. O acionador de frequência variável tem um valor de parâmetro de aceleração incorreto. Certifique-se de que o parâmetro de aceleração no acionador de frequência variável (VFD) está definido para 0,3 segundos.  Consulte a secção Verificação do parâmetro de aceleração do VFD abaixo.
Alarme 9823 Falha VFD do líquido de refrigeração
Alarme 9824 Falha VFD do chuveiro do líquido de refrigeração
O líquido de refrigeração ou a bomba de chuveiro não estão ligados. Certifique-se de que o líquido de refrigeração ou a bomba de chuveiro estão ligados à porta do líquido de refrigeração.  Verifique se os cabos do líquido de refrigeração estão ligados.
A unidade de frequência variável comunicou uma falha. Abra o armário de controlo e veja que falha foi gerada pelo VFD.  Consultar o Manual do VFD, consultar  a secção Unidade de frequência variável ( VFD)abaixo.
A comunicação entre a unidade VFD e o controlo não está correta. Veja Unidade de frequência variável (VFD) abaixo.
O VFD ficou sobrecarregado durante a execução na definição de pressão P2 mais alta Ver a secção Comando de frequência variável (VFD) abaixo para o processo de resolução de problemas de sobrecarga do VFD. Contacte a Assistência Haas para a notificar deste problema.
Alarme "OFL" de sobrecarga do motor no VFD durante a utilização do bico de lavagem.  Verifique o nível do depósito do fluido de refrigeração e certifique-se de que a bomba não está a cavitar e verifique se o depósito do fluido de refrigeração está livre de limalhas.
O VFD (acionador de frequência variável) do líquido de refrigeração é comandado para ligar (M08 PX) e o VFD mostra "PRONTO" e a bomba não liga ou leva vários minutos para ligar.  O sinal de ativação do VFD (acionador de frequência variável) do líquido de refrigeração não está a ser lido.  Determine se a unidade tem o VFD (acionador de frequência variável) - Kit de refrigeração de reajuste instalado.  Consulte o procedimento  VFD (acionador de frequência variável) - Kit de reajuste - AD0602.
Pouco depois da substituição de um VFD de refrigeração, alarme  intermitente 9823 falha VFD de refrigeração gerada no controlador Haas e código de erro "INF3" gerado no VFD Schneider. A máquina também é construída antes de 09/02/2022.  Utilizado um kit de substituição VFD incorreto.
Encomende e instale o kit de substituição do VFD correto.
Siga as instruções em AD0602 e AD0516.
Para máquinas construídas antes de 09/02/2022 com VFD 69-0025. A máquina deve ser atualizada com os seguintes kits, dependendo do número de VFDs instalados.
  • 93-3499 - KIT RETROFIT VFD SIMPLES
  • 93-3498: - KIT RETROFIT VFD DUPLO
Importante: Não use o adaptador VFD PCB 34-3031A em máquinas com placas PCB de E/S  34-3490C , pois o adaptador VFD é incorporado nesta versão de placa.
VFD I/O Signals
Os comandos em um programa causam um sinal de comando de habilitação e velocidade do IOPCB para o VFD (acionador de frequência variável). A alimentação do VFD (acionador de frequência variável) é fornecida diretamente do transformador principal.
Utilize a tabela abaixo para se certificar de que o controlo CNC está a enviar e a receber os sinais corretos da unidade VFD do líquido de refrigeração.
Nota: O valor na leitura pode ser de +/- 3 Hz.
Comando  Entrada/saída Bits de diagnóstico Tensões na VFD
(Schneider)
Tensões na VFD
(Delta)
 VISOR VFD
M08 P0 ENTRADA 112 VFD_FALHA_REFRIGERAÇÃO = 0
RIA / COM ≈ 0VDC RA / COM ≈ 0 VDC 49,9 Hz
SAÍDA 170 VFD_REFRIGERANTE_BIT_1 = 1
AI1 / COM = 6.24 VDC AVI /  COM≈ 6,25 VDC
SAÍDA 171 VFD_REFRIGERAÇÃO_BIT_2 = 0
SAÍDA 172 VFD_REFRIGERAÇÃO_ATIVAR = 1 LI1 / COM = 0.3 VDC MI1 /  COM≈ 0,95 VDC
M08 P1 ENTRADA 112 VFD_FALHA_REFRIGERAÇÃO = 0
RIA / COM = 0 VDC RA / COM = 0 VDC 59,9 Hz
SAÍDA 170 VFD_REFRIGERAÇÃO_BIT_1 = 0
AI1 / COM = 7,5 VCC AVI / COM ≈ 7,5 VDC
SAÍDA 171 VFD_REFRIGERAÇÃO_BIT_2 = 1
M08 P2 ENTRADA 112 VFD_FALHA_REFRIGERAÇÃO = 0
RIA / COM ≈ 0VDC RA / COM = 0 VDC 78,8 Hz
AI1 / COM = 9.9 VDC AVI /  COM≈ 9,9 VDC
Alarme  Entrada/saída BITS DE DIAGNÓSTICO Tensões na VFD
(Schneider)
Tensões na VFD
(Delta)
9823 FALHA VFD DO LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO  ENTRADA 112 VFD_FALHA_REFRIGERAÇÃO = 1 PAP / COM ≈ 12 VCC RA / COM ≈ 12 VDC
SAÍDA 170 VFD_REFRIGERAÇÃO_BIT_1 = 0 AI1 / COM = 0,0 VDC AVI / COM ≈ 0,16 VDC
SAÍDA 172 VFD_REFRIGERAÇÃO_ATIVAR = 0 LI1 / COM = 12 VCC MI1 / COM ≈ 12 VCC
VFD Acceleration Parameter Verification
O seguinte procedimento irá mostrar-lhe como garantir que o parâmetro de aceleração no Schneider ATV12 VFD está definido corretamente.
Com a máquina ligada.
AVISO: Tenha cuidado para não tocar nos fios elétricos de alta tensão de entrada.  Se não se sentir confortável com este procedimento, contacte o seu Haas Factory Outlet.
  1. Prima o botão uma vez
  2. Rode o botão rotativo até encontrar CONF mostrado no ecrã.
  3. Prima o botão rotativo uma vez.
  4. Rode o botão rotativo até encontrar ACC mostrado no ecrã.
  5. Prima o botão rotativo uma vez.
  6. Rode o botão rotativo até o ecrã mostrar 0,3
  7. Prima o botão rotativo uma vez.
  8. Prima o botão ESC até o ecrã mostrar RDY
VFD overload troubleshooting
O VFD terá de ser testado em cada uma das definições de pressão em cada uma das definições de pressão, certifique-se de que está a utilizar o intervalo do seguinte.
NOTA: A frequência pode ser vista onde o alarme de sobrecarga é mostrado [1]. Utilize um medidor fixador [2] para registar a corrente nas diferentes definições.
 ~50 Hz em P0, teste a corrente nesta definição e registe
 ~60 Hz em P1, teste a corrente nesta definição e registe
 ~80 Hz em P2, teste a corrente nesta definição e registe.
NOTA: A frequência deve estar dentro de +/- 3 Hz. Se estiver a ter problemas de sobrecarga, contacte a Assistência Haas.
Electrical Diagrams
Utilize este diagrama elétrico para bombas de refrigeração que estão a ser acionadas pelo VFD (acionador de frequência variável) com cabo 33-9934B.
33-9334B Diagrama de cabos detalhado do VFD (acionador de frequência variável)
Utilize este diagrama elétrico para bombas de refrigeração que estão a ser acionadas pelo VFD (acionador de frequência variável) com cabo 33-9334C.
33-9334C Diagrama de cabos detalhado do VFD (acionador de frequência variável)
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
