Coolant VFD - Troubleshooting Guide - NGC - TG0056
Service Home Koelmiddel VFD - Gids voor probleemoplossing - NGC - TG0056
- Ga naar oorzaak - Back to Top
20.4 Koelmiddel VFD - Problemen oplossen
TG0056
Variable Frequency Drive (VFD) - Coolant Pumps
UMC's die na november 2019 zijn gebouwd en EC-1600's die na januari 2020 zijn gebouwd, hebben nu een VFD-unit (VFD) [1].  Deze VFD-units bevinden zich op de schakelkast boven de PSUP-PCB, deze units zullen de koelmiddelpomp en de douchekoelmiddelpomp (indien aanwezig) aandrijven.
Een VFD is een frequentieomvormer. VFD's laten motoren draaien en veranderen hun uitgangsfrequentie op basis van een commando. Hierdoor verandert de snelheid van de motor. Bij gebruik met koelmiddelpompmotoren kunnen de koelmiddelstroom en -druk worden geregeld en zijn ze niet afhankelijk van de lokale netfrequentie van 50 of 60 Hz. Sommige machines hebben maximaal twee koelmiddelpompen: standaard- en sproeikoelmiddel; elk wordt aangestuurd door een afzonderlijke VFD.
Meer informatie over het oplossen van problemen vindt u in de gebruikershandleiding van de fabrikant.
Schneider Altivar 12 Gebruikershandleiding
Delta ME300-serie Gebruikershandleiding
Met deze functie kunt u de gewenste druk van de koelmiddelpomp selecteren.
Een optionele P-code kan nu samen met een M08 worden gespecificeerd. Deze P-code kan worden gebruikt om het gewenste drukniveau van de koelmiddelpomp te specificeren:
P0 = Lage druk
P1 = Normale druk
P2 = Hoge druk
Let op:  Als er geen P-code wordt opgegeven of als de opgegeven P-code buiten het bereik valt, wordt normale druk gebruikt.
Opmerking: Als u een P2 (hoge druk) opgeeft, werkt de koelmiddelpomp met een hoger geluidsniveau, dit is normaal.
De volgende parameters maken de VFD-aandrijving mogelijk:
OPMERKING : Deze parameters zijn in de fabriek ingesteld en worden hier alleen ter referentie vermeld.
  • 2232 Koelmiddel VDF-type
  • 2233 VFD-type sproeikoelmiddel
Indien ingesteld op 0 = geen VFD en 1= VFD.
Machine met SCHENEIDER-aandrijving met variabele frequentie - Het duurt te lang voordat het koelmiddel uit de sproeiers of Pcool stroomt. De frequentieomvormer heeft een onjuiste parameterwaarde acceleratie. Zorg ervoor dat de acceleratieparameter op de frequentieomvormer (VFD) is ingesteld op 0,3 seconden.  Verwijs naar de VFD Acceleratie Parameter Verificatie sectie hieronder.
Alarm 9823 Storing koelmiddel VFD
Alarm 9824 Storing douchekoelmiddel VFD
De koelmiddel- of douchepomp is niet aangesloten. Zorg ervoor dat de koelmiddel of douchepomp is aangesloten op de koelvmiddelpoort.  Controleer of de koelmiddelkabels zijn aangesloten.
De frequentieomvormer heeft een fout gemeld. Open de schakelkast en kijk welke fout is gegenereerd door de VFD.  Raadpleeg de VFD-handleiding, zie Variabele frequentieaandrijving (VFD) sectie hieronder.
De communicatie tussen de VFD-unit en de besturing is niet correct. Zie de Variabele frequentieaandrijving (VFD) sectie hieronder.
De VFD is overbelast terwijl deze op de hoogste drukinstelling P2 werkte Raadpleeg Variabele frequentieaandrijving (VFD) sectie hieronder voor het oplossen van problemen met VFD-overbelasting. Neem contact op met de Haas-service om hen op de hoogte te stellen van dit probleem.
Overbelasting van de motor "OFL" alarm op de VFD tijdens het gebruik van het spoelmondstuk.  Controleer het peil van de koelmiddeltank en zorg ervoor dat de pomp niet caviteert en controleer of de koelmiddeltank vrij is van spanen.
De koelmiddel-VFD krijgt de opdracht om in te schakelen (M08 PX) en de VFD toont "KLAAR" en de pomp wordt niet ingeschakeld of het duurt een paar minuten.  Het koelmiddel-VFD-activeringssignaal wordt niet gelezen.  Ga na of op de drive de Koelmiddel VFD - retrofitset is geïnstalleerd.  Zie procedure Koelmiddel VFD - Retrofitkit - AD0602.
Kort na de vervanging van een koelmiddel VFD, intermitterend alarm 9823 koelmiddel VFD-fout gegenereerd op Haas-bediening en foutcode "INF3" gegenereerd op de Schneider VFD. De machine is ook gebouwd voor 2/9/2022.  Onjuiste VFD-vervangingskit gebruikt.
Bestel en installeer de juiste VFD-vervangingsset.
Volg de instructies in AD0602 en AD0516.
Voor machines gebouwd voor 2/9/2022 met VFD 69-0025. De machine moet worden geüpgraded met de volgende sets, afhankelijk van het aantal geïnstalleerde VFD's.
  • 93-3499 - ENKELE FREQUENTIEOMVORMER RETROFIT SET
  • 93-3498 - DUBBELE FREQUENTIEOMVORMER RETROFIT SET
Belangrijk: Gebruik geen VFD-adapter PCB 34-3031A op machines met I/O-PCB-kaarten  34-3490C omdat de VFD-adapter in deze kaartversie is ingebouwd.
VFD I/O Signals
De commando's in een programma veroorzaken een activerings- en snelheidscommandosignaal van de IOPCB naar de VFD. De voeding voor de VFD wordt rechtstreeks vanuit de hoofdtransformator geleverd.
Gebruik de onderstaande tabel om ervoor te zorgen dat de CNC-besturing de juiste signalen verzendt en ontvangt van de koelmiddel VFD-eenheid.
Opmerking: De waarde op de uitlezing kan +/- 3Hz zijn.
Opdracht  Invoer/uitvoer Diagnostische bits Spanningen bij VFD
(Schneider)
Spanningen bij VFD
(Driehoek)
 VFD-SCHERM
M08 P0 INVOER 112 VFD_KOELMIDDEL_FOUT = 0
RIA / COM ≈ 0VDC RA / COM ≈ 0 VDC 49,9 Hz
UITVOER 170 VFD_COOLANT_BIT_1 = 1
AI1 / COM ≈ 6.24 VDC AVI / COM ≈ 6.25 VDC
UITVOER 171 VFD_KOELMIDDEL_BIT_2 = 0
UITVOER 172 VFD_KOELMIDDEL_INSCHAKELEN = 1 LI1 / COM ≈ 0.3 VDC MI1 / COM ≈ 0.95 VDC
M08 P1 INVOER 112 VFD_KOELMIDDEL_FOUT = 0
RIA / COM ≈ 0VDC RA / COM ≈ 0 VDC 59,9 Hz
UITVOER 170 VFD_COOLANT_BIT_1 = 0
AI1 / COM ≈ 7.5 VDC AVI / COM ≈ 7.5 VDC
UITVOER 171 VFD_KOELMIDDEL_BIT_2 = 1
M08 P2 INVOER 112 VFD_KOELMIDDEL_FOUT = 0
RIA / COM ≈ 0VDC RA / COM ≈ 0 VDC 78,8 Hz
AI1 / COM ≈ 9.9 VDC AVI / COM ≈ 9.9 VDC
Alarm  INPUT/OUTPUT DIAGNOSTISCHE BITS SPANNINGEN BIJ VFD
(SCHNEIDER)
SPANNINGEN BIJ VFD
(DELTA)
9823 KOELMIDDEL VFD-STORING  INVOER 112 VFD_KOELMIDDEL_FOUT = 1 RIA / COM = 12 VDC RA / COM ≈ 12VDC
UITVOER 170 VFD_COOLANT_BIT_1 = 0 AI1 / COM = 0.0 VDC AVI / COM ≈ 0.16 VDC
UITVOER 171 VFD_COOLANT_BIT_2 = 0
UITVOER 172 VFD_COOLANT_ENABLE = 0 LI1 / COM ≈ 12 VDC MI1 / COM ≈ 12 VDC
VFD Acceleration Parameter Verification
De volgende procedure laat u zien hoe u ervoor kunt zorgen dat de acceleratieparameter op de Schneider ATV12 VFD correct is ingesteld.
Met de machine ingeschakeld.
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat u de inkomende hoogspanningsdraden niet aanraakt.  Als u zich niet op uw gemak voelt bij deze procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet.
  1. Druk één keer op de kiesknop
  2. Draai aan de knop totdat u vindt CONF weergegeven op het scherm.
  3. Druk één keer op de kiesknop.
  4. Draai aan de knop totdat ACC wordt weergegeven op het scherm.
  5. Druk één keer op de kiesknop.
  6. Draai aan de draaiknop totdat het scherm 0.3 aangeeft
  7. Druk één keer op de kiesknop.
  8. Druk de ESC-knop totdat het scherm RDY
  9. aangeeft
VFD overload troubleshooting
De VFD moet worden getest bij elk van de drukinstellingen, zorg ervoor dat ze binnen het volgende bereik vallen.
NOTITIE: De frequentie is te zien waar het overbelastingsalarm wordt weergegeven [1]. Gebruik een stroomtang [2] om de stroom bij de verschillende instellingen te registreren.
 ~ 50 Hz bij P0, test de stroom bij deze instelling en registreer
 ~ 60 Hz bij P1, test de stroom bij deze instelling en registreer
 ~ 80 Hz bij P2, test de stroom bij deze instelling en registreer.
OPMERKING: De frequentie moet binnen +/- 3Hz liggen. Neem contact op met de Haas-service als u problemen heeft met overbelasting.
Electrical Diagrams
Gebruik dit elektrische schema voor koelmiddelpompen die worden aangedreven door de variabele frequentieaandrijving met kabel 33-9934B.
33-9334B VFD-detailkabeldiagram
Gebruik dit elektrische schema voor koelmiddelpompen die worden aangedreven door de variabele frequentieaandrijving met kabel 33-9334C.
33-9334C VFD-detailkabeldiagram
