      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Coolant VFD - Troubleshooting Guide - NGC - TG0056
Inicio de Servicio Variador de frecuencia (VFD) de refrigerante - Guía de resolución de problemas - NGC - TG0056
- Saltar a causa - Back to Top
20.4 Variador de frecuencia (VFD) de refrigerante - Resolución de problemas
TG0056
Variable Frequency Drive (VFD) - Coolant Pumps
Los UMC fabricados después de noviembre de 2019 y EC-1600 fabricados después de enero de 2020 cuentan ahora con una unidad de accionador de frecuencia variable (VFD) [1].  Estas unidades VFD se encuentran en el armario de control encima de la PCB PSUP y accionan la bomba de refrigeración y la bomba de refrigerante rociado (si existen).
Un VFD es un variador de frecuencia. Los VFD hacen funcionar motores y cambian su frecuencia de salida mediante comandos. Esto cambia la velocidad del motor. Cuando se utilizan con motores de bomba de refrigeración, el flujo y la presión del refrigerante pueden controlarse y no dependen de la frecuencia de línea local de 50 o 60 Hz. Algunas máquinas disponen de dos bombas de refrigerante: estándar y de pulverización; cada una está controlada por un variador de frecuencia (VFD) independiente.
Puede encontrar más información sobre resolución de problemas en el manual del usuario del fabricante.
Manual del usuario de Schneider Altivar 12
Manual del usuario Delta Serie ME300
Esta característica le permite seleccionar la presión deseada de la bomba de refrigeración.
Ahora se puede especificar un código P opcional junto con un M08. Este código P se puede utilizar para especificar el nivel de presión deseado para la bomba de refrigeración:
P0 = Baja presión
P1 = Presión normal
P2 = Alta presión
Nota:  Si no se especifica ningún código P, o el código P especificado está fuera del intervalo, se utiliza entonces la presión normal.
Nota: Al especificar un P2 (alta presión), la bomba de refrigeración funcionará con un mayor nivel sonoro, lo cual es normal.
Los siguientes parámetros habilitan el variador VFD:
NOTA:  Estos parámetros se establecen en fábrica y se enumeran aquí solo como referencia.
  • 2232 Tipo VDF de refrigerante
  • 2233 Tipo VFD de refrigerante de ducha
Cuando se establece en 0 = sin VFD y 1 = VFD.
Alarma
Máquina con variador de frecuencia (VFD) SCHNEIDER: el refrigerante tarda demasiado en salir por las boquillas o por Pcool. El accionador de frecuencia variable tiene un valor de parámetro de aceleración incorrecto. Asegúrese de que el parámetro de aceleración del VFD (accionador de frecuencia variable) esté ajustado en 0,3 segundos.  Consulte la sección Verificación del parámetro de aceleración de VFD a continuación.
Alarma 9823 Fallo del VFD de refrigerante
Alarma 9824 Fallo del VFD de refrigerante rociado
La bomba de refrigerante o rociado no está conectada. Asegúrese de que la bomba de refrigerante o rociado esté conectada al puerto de refrigerante.  Compruebe que los cables de refrigerante estén conectados.
El accionador de frecuencia variable notificó un fallo. Abra el armario de control y compruebe qué fallo generó el VFD.  Consulte el manual del VFD, consulte la sección Accionador de frecuencia variable (VFD) a continuación.
La comunicación entre la unidad VFD y el control no es correcta. Consulte la sección Accionador de frecuencia variable (VFD) a continuación.
El VFD se sobrecargó durante el funcionamiento en el ajuste de presión P2 más alto Consulte la sección Accionador de frecuencia variable (VFD) a continuación para obtener el proceso de resolución de problemas de sobrecarga del VFD. Póngase en contacto con el servicio de Haas para notificarles este problema.
Sobrecarga del motor"OFL" en el VFD mientras se utiliza la boquilla de lavado  Compruebe el nivel del depósito del refrigerante, asegúrese de que la bomba no cavita y verifique que el depósito de refrigerante no tenga virutas.
Se ordena al variador de frecuencia (VFD) del refrigerante que se ponga en marcha (M08 PX); el VFD muestra "READY", y la bomba no se pone en marcha o tarda unos minutos en hacerlo.  No se está leyendo la señal de habilitación del VFD del refrigerante.  Determine si la unidad tiene instalada el VFD de refrigerante - Kit de retroadaptación.  Consulte el procedimiento VFD de refrigerante - Kit de retroadaptación - AD0602.
Poco después de la sustitución de un VFD de refrigerante, se genera la alarma intermitente 9823 Fallo del VFD de refrigerante en el control Haas y se genera el código de error "INF3" en el VFD Schneider. La máquina se fabricó también antes del 2/9/2022.  Se ha utilizado un kit de sustitución del VFD incorrecto.
Solicite e instale el kit de sustitución del VFD correcto.
Siga las instrucciones de AD0602 y AD0516.
Para máquinas fabricadas antes del 2/9/2022 con VFD 69-0025. La máquina debe actualizarse con los siguientes kits dependiendo del número de VFD instalados.
  • 93-3499: KIT DE RETROADAPTACIÓN VFD ÚNICO
  • 93-3498: KIT DE RETROADAPTACIÓN VFD DOBLE
Importante: no utilice el adaptador VFD PCB 34-3031A en máquinas con placas PCB de E/S  34-3490C , ya que el adaptador VFD está integrado en esta versión de placa.
VFD I/O Signals
Los comandos de un programa causan una señal de comando de habilitación y velocidad desde la IOPCB al VFD. La alimentación del variador de frecuencia se suministra directamente desde el transformador principal.
Utilice la siguiente tabla para asegurarse de que el control CNC esté enviando y recibiendo las señales correctas desde la unidad VFD de refrigerante.
Nota: El valor de la lectura puede ser de ±3 Hz.
Comando  Entrada/Salida Bits de diagnóstico Tensiones en el VFD
(Schneider)
Tensiones en el VFD
(Estrella)
 PANTALLA DEL VFD
M08 P0 ENTRADA 112 VFD_COOLANT_FAULT = 0
RIA/COM ≈ 0 V CC RA/COM ≈ 0 V CC 49,9 Hz
SALIDA 170 VFD_COOLANT_BIT_1 = 1
AI1/COM ≈ 6,24 V CC AVI/COM ≈ 6,25 V CC
SALIDA 171 VFD_COOLANT_BIT_2 = 0
SALIDA 172 VFD_COOLANT_ENABLE = 1 LI1/COM ≈ 0,3 V CC MI1/COM ≈ 0,95 V CC
M08 P1 ENTRADA 112 VFD_COOLANT_FAULT = 0
RIA/COM ≈ 0 V CC RA/COM ≈ 0 V CC 59,9 Hz
SALIDA 170 VFD_COOLANT_BIT_1 = 0
AI1/COM ≈ 7,5 V CC AVI/COM ≈ 7,5 V CC
SALIDA 171 VFD_COOLANT_BIT_2 = 1
M08 P2 ENTRADA 112 VFD_COOLANT_FAULT = 0
RIA/COM ≈ 0 V CC RA/COM ≈ 0 V CC 78,8 Hz
AI1/COM ≈ 9,9 V CC AVI/COM ≈ 9,9 V CC
Alarma  ENTRADA/SALIDA BITS DE DIAGNÓSTICO TENSIONES EN EL VFD
(SCHNEIDER)
TENSIONES EN EL VFD
(DELTA)
9823 FALLO DEL VFD DE REFRIGERANTE  ENTRADA 112 VFD_COOLANT_FAULT = 1 RIA/COM ≈ 12 V CC RA/COM ≈ 12 V CC
SALIDA 170 VFD_COOLANT_BIT_1 = 0 AI1/COM ≈ 0 V CC AVI/COM ≈ 0,16 V CC
SALIDA 172 VFD_COOLANT_ENABLE = 0 LI1/COM ≈ 12 V CC MI1/COM ≈ 12 V CC
VFD Acceleration Parameter Verification
El siguiente procedimiento le mostrará cómo asegurarse de que el parámetro de aceleración en el VFD ATV12 Schneider esté ajustado correctamente.
Con la máquina encendida.
ADVERTENCIA: Tenga cuidado de no tocar los cables de alimentación de alta tensión entrantes.  Si no se siente cómodo con este procedimiento, comuníquese con Haas Factory Outlet.
  1. Pulse el botón de selección una vez
  2. Gire el dial hasta que aparezca CONF en la pantalla.
  3. Pulse el botón de selección una vez.
  4. Gire el dial hasta que aparezca ACC en la pantalla.
  5. Pulse el botón de selección una vez.
  6. Gire el dial hasta que la pantalla muestre 0,3
  7. Pulse el botón de selección una vez.
  8. Pulse el botón ESC hasta que la pantalla muestre RDY
VFD overload troubleshooting
El VFD se debe probar en cada uno de los ajustes de presión para asegurarse de que estén en los intervalos siguientes.
NOTA: Se puede ver la frecuencia donde se muestra la alarma de sobrecarga [1]. Utilice un medidor de pinzas [2] para registrar la corriente en los diferentes ajustes.
 ~50 Hz en P0, pruebe la corriente en este ajuste y registre
 ~60 Hz en P1, pruebe la corriente en este ajuste y registre
 ~80 Hz en P2, pruebe la corriente en este ajuste y registre.
NOTA: La frecuencia debería estar dentro de ±3 Hz. Si tiene problemas de sobrecarga, póngase en contacto con el servicio de Haas.
Electrical Diagrams
Utilice este esquema eléctrico para las bombas de refrigeración que trabajen con el variador de frecuencia con cable 33-9934B.
33-9334B Esquema de cableado del variador de frecuencia
Utilice este esquema eléctrico para las bombas de refrigeración que trabajen con el variador de frecuencia con cable 33-9334C.
33-9334C Esquema de cableado del variador de frecuencia
