  • tezgahlar
    • Haas Dik Frezeler
      • Evrensel Tezgahlar
      • Delme / Kılavuz Çekme / Frezeleme Serisi
      • Takımhane Frezeleri
      • Dik Freze/Torna
      • Kontrol Simülatörü
    • Product Image
      Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar
      • Çubuk Sürücü
    • Haas Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      • Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      • Divizörler
    • Product Image
      Otomasyon Sistemleri
      • Robot Sistemleri
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Palet Havuzu Sistemlerini
      • Haas Çubuk Besleyici
      • Models
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri  FİYAT LİSTESİ FİYAT LİSTESİ OLUŞTUR VE FİYAT AL OLUŞTUR VE FİYAT AL
      Haas Fabrika Satış Mağazası sorularınızı yanıtlayabilir ve size en iyi seçenekleri sunabilir.
  • Seçenekler
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Taretler ve Canlı Takım
      • Taretler ve Canlı Takım
    • Product Image
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Neden Haas MyHaas Otomasyon HTEC Ağı Endüstri 4.0 Haas Sertifikası
  • Servis
    • SEARCH ALARM CODES
      Ara
    • Sorun giderme kılavuzları ve nasıl yapılır yordamları
      • Product Image
        Sorun Giderme Kılavuzu
      • Product Image
        Nasıl Prosedürü
    • Kullanım Kılavuzları
      • Product Image
        Operatör El Kitabı
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videolar
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • MyHaas Hakkında
      • MyHaas Hakkında
    • Haas CNC Sertifikasyon Programı
    • Haas Learning Resources
My Cart
Bayi Bul
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
High Voltage 320V Power Supply (MMPS) - Troubleshooting Guide
Servis Yüksek voltaj 320V güç kaynağı (MMPS)-sorun giderme kılavuzu
Recently Updated Last updated: 11/02/2020
- Bölüme Geç - 1. Genel Bakış 2. Elektrikli güvenliği: 3. Belirti tablosu 4. DC OTOBÜS 5. Kısa devre kontrolü 6. REGEN yük kontrolü 7. NGC-elektrik diyagramları 8. CHC - Elektrik Diyagramları Back to Top
Genel Bakış
Yüksek voltaj güç kaynağı (MMPS-MINIMıLL güç kaynağı) servo amplifikatörler için güç kaynağıdır.
3 fazlı 208Vac veya 240Vac tek fazlı güç ile çalışır. Bu servo amplifikatörler için gelen AC güç ve sarf malzemeleri 320-340Vdc retifies.
Yüksek voltaj güç kaynağı da dinamik frenleme için kullanılan rejenerasyon devresi içerir.
320V güç kaynağı türleri:
  1. 69-2000E  320V güç kaynağı (terminal şeridi) CHC
  2. 32-5557 320V güç kaynağı (Molex konektörler) CHC/NGC
  3. 32-5566 320V güç kaynağı (terminal şeridi) CHC/NGC
  4. 32-5566A 320V güç kaynağı (sigortalı terminal şeridi) CHC/NGC
    Önemli: Bir direnç kullanarak 32-5566A MMPS deşarj etmeyin, bu sigorta darbe neden olur.  Bunun yerine HV LED ışığı kapalı kadar bekleyin.
 Dikkat: CNC makineleri ve onların bileşenleri üzerinde bakım veya onarım yaptığınızda, her zaman temel güvenlik önlemlerini izlemeniz gerekir. Bu yaralanma ve mekanik hasar riskini azaltır.
  • Ana şalteri [OFF] Konum.
 Tehlike: Kontrol kabininin içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, yüksek gerilim göstergesi ışığı 320V Power Supply / Vector Drive en az 5 dakika kapalı olmalı.
Bazı servis prosedürleri tehlikeli veya yaşam tehdidi altında olabilir. Tam olarak anlamıyorsunuz bir yordam çalışmayın. Eğer bir prosedür hakkında herhangi bir şüpheniz varsa Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) ile temasa geçin ve bir hizmet ziyareti planlayın.
Belirti tablosu
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Alarm 648 DC OTOBÜS KıSALTıLMıŞ Alarm 292 YÜKSEK voltaj güç kaynağı hatası ve Alarm 160 DÜŞÜK GELEN HAT VOLTAJı DC Bus ile ilgili bir sorun var veya MMPS kısaltılmış. Ölçülen DC gerilimi tanılama sayfasına karşılaştırın.
Kısa devreler için MMPS kontrol edin
Alarm 292 YÜKSEK voltaj güç kaynağı hatası ve Alarm 647 REGEN YÜK KıSALTıLMıŞ REGEN ile ilgili bir sorun var veya MMPS kısaltılır. Üzerinde direnç ölçmek REGEN Yük
Alarm 292 YÜKSEK voltaj güç kaynağı hatası ve Alarm 119 Aşırı gerilim ve Alarm 650 DC otobüs aşırı voltaj REGEN veya MMPS arızalı bir sorun var. Üzerinde direnç ölçmek REGEN Yük.
Ölçer üzerinde yanlış DC Buss voltaj ekranı Gelen hat voltajı düşüktür.  Gelen hat voltajını ölçün ve spesifikasyon içinde olup olmadığını belirleyin.  480V makineler için, doğru aralıkta ayarlandığından emin olmak için transformatör dokunuşlardan kontrol edin.
Voltaj monitör kablosu takılı değil. Vmonitor kablosunun bağlı olduğundan emin olmak için elektrik diyagramlarını kullanın.
320V güç kaynağı doğru voltaj sinyalini koymaz. 320V güç kaynağı her 100VAC için yaklaşık 1VDC üretecektir.  Değilse sürücü arızalı.
DC OTOBÜS
Düzeltici Eylem
Tanılama DC voltaj kontrolü
  1. [POWER ON] düğmesine basın.
  2. MMPS üzerindeki Pins 1 ve 2 konektör J4 arasındaki DC voltajını ölçün.
  3. Ölçülen voltaj ile karşılaştırın. DC VOLTAGE üzerinde tanılama sayfasında kontrol. Ölçümler +-%2 ile eşleşmelidir.
  4. [POWER OFF] düğmesine basın.
  5. DC veri yolu kablolarını MMPS üzerindeki J3 konektöründen ayırın.
  6. [POWER ON] düğmesine basın.
  7. Monitör DC VOLTAGE kontrol tanılama sayfasında. Okumalar uyuşmuyor, sorun olabilir:
    • Kumandanın PCB' ine voltaj monitörü sinyali taşıyan kabloda kötü bir bağlantı. NGC Maincon PCB'deki CHC Maincon/Mocon veya J16 üzerindeki MMPS ve P17 konektörünün J6 konektörüne sıkı bir bağlantı olduğundan emin olun.
    • NGC Maincon PCB'de Maincon/Mocon veya J16 üzerinde P17 adresinde yanlış voltaj varsa hatalı bir MMPS.
    • NGC denetleyici PCB üzerinde Maincon/Mocon veya J16 P17 konektörünün kabloya doğru voltaj varsa hatalı bir Maincon/Mocon veya NGC Maincon PCB. Her 1 VDC Bus için 0,01 VDC vardır. Örneğin, 320 VDC 3.2 VDC göstermelidir.
Düşük DC Buss nedeniyle kısaltılmış amplifikatörler kontrol
  1. [POWER OFF] düğmesine basın.
  2. DC veri yolu kablolarını MMPS üzerindeki J3 konektöründen ayırın.
  3. [POWER ON] düğmesine basın.
  4. Monitör DC VOLTAGE kontrol tanılama sayfasında.
    • DC Bus nominal değere geri giderse, servo amplifikatörlerin birinde kısa bir süre vardır. Düşük direnç veya kısa bir hatalı servo amplifikatör bir işaretidir.
    • Okumalar maç ve alarm devam ederse, o zaman sorun hatalı bir MMPS olduğunu.
Kısa devre kontrolü
Düzeltici Eylem:
MMPS inceleyin. Tüm kabloların MMPS'den bağlantısını kesin.
Şasi kontrolü için köprü doğrultucu.
  1. Sayaç (ohm) direnç moduna ayarlayın.
  2. Terminalleri 1, 2 ve 3' ü şasi zemine kontrol edin. Okuma açık devre (O. L) göstermiyorsa, MMPS hasarlı.
DC otobüs terminali kontrolü için köprü doğrultucu
  1. Diyot test modunda ölçer ayarlayın.
  2. Siyah kurşun, J3 pin 2' ye yerleştirin. Kırmızı kurşun ile, 1, 2 ve 3 J1 terminalleri kontrol edin.
  3. Ölçer üzerinde okuma yerleşir kadar bekleyin. Eğer metre görünmüyor bir açık devre (O. L) MMPS hasarlı gösterir.
  4. Siyah kurşun, J3 pin 1' i yerleştirin. Kırmızı kurşun ile, J1’in terminaller 1, 2 ve 3 kontrol.
  5. Ölçer üzerinde okuma yerleşir kadar bekleyin. Eğer metre görünmüyor bir açık devre (O. L) MMPS hasarlı gösterir.
REGEN yük kontrolü
Düzeltici Eylem
REGEN yük kontrolü:
  1. Sayacı direnç moduna (ohm) ayarlayın.
  2. Bağlantıyı kesin REGEN , J5 konektöründen MMPS'den yüklenir.
  3. Potansiyel müşteri üzerindeki direncini ölçün. Okuma 9,5 ve 12,5 ohm arasında olmalıdır. Eğer REGEN Yük belirtimi içinde, MMPS ile ilgili bir sorun olabilir.
  4. J3 üzerindeki iğne 1' deki direnci ve MMPS' in J5 pin 3' ü ölçün. Kısa bir hatalı MMPS bir işaretidir.
320V güç kaynağı şeması (32-5566/32-5566A)
320V güç kaynağı şeması (32-5557)
320V güç kaynağı şeması (32-5556/32-5566A)
320V güç kaynağı şeması (69-2000E)
DİSTRİBÜTÖR BULUN
  • Servis Talep Et
  • Operatör El Kitabı
  • Bizimle İletişime Geçin
  • HTEC Ağı
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları
Çerez Bildirimi
Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Çerez Bildirimi hangi çerezleri kullandığımızı, bunları neden kullandığımızı ve bunlar hakkında daha fazla bilgiyi nereden bulabileceğinizi açıklamaktadır. Lütfen, analitik çerezlerini kullanma konusunda bize izin verdiğinizi onaylayın. Onay vermezseniz, internet sitemizi kısıtlı kullanıcı deneyimi ile yine de kullanabilirsiniz.
Manage Settings
Çerez Bildirimi
Functional Cookies
Analytics Cookies
