MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Haas stångmagasin 12
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
High Voltage 320V Power Supply (MMPS) - Troubleshooting Guide
Service Home 320 V strömförsörjning (MMPS) – Felsökningsguide – CHC
Recently Updated Last updated: 04/11/2022
Hoppa till avsnitt 1. Översikt 2. Elsäkerhet: 3. Symptom tabell 4. DC-BUSS 5. Kortslutning inspektion 6. REGEN belastning inspektion 7. Elektriska diagram Back to Top
Översikt
Den högspännings försörjning (MMPS-MINIMILL strömförsörjning) är källan till effekt för servoförstärkare.
Den fungerar med 3 fas 208Vac eller 240Vac enfas makt. Den korrigerar inkommande växelström och levererar 320-340Vdc till servoförstärkarna.
Högspännings försörjningen innehåller också regenereringskretden som används för dynamisk bromsning.
Typer av 320V nätaggregat:
  1. 69-2000E  320V strömförsörjning (kopplingsplint) CHC
  2. 32-5557 320V strömförsörjning (Molex-kontakter) CHC/NGC
  3. 32-5566 320V strömförsörjning (kopplingsplint) CHC/NGC
  4. 32-5566A 320V strömförsörjning (Kopplingsplint med säkring) CHC/NGC
    Viktigt: Ladda inte upp 32-5566A MMPS med ett resistor, detta kommer att orsaka säkringen att blåsa.  I stället vänta tills HV LED-lampan har stängts av.
Elsäkerhet:
 Försiktighet: När du gör underhåll eller reparationer på CNC-maskiner och deras komponenter, måste du alltid följa grundläggande säkerhetsföreskrifter. Detta minskar risken för personskador och materiella skador.
  • Ställ huvudkretsbrytaren på [OFF] Position.
 Fara: Innan du påbörjar något arbete inuti kopplingsskåpet tänds högspänningsindikatorn på 320V Power Supply / Vector Drive måste ha varit avstängd i minst 5 minuter.
Vissa serviceprocedurer kan vara farliga eller livshotande. Prova inte ett förfarande som du inte helt förstår. Om du har några tvivel om att göra ett förfarande, kontakta din Haas Factory Outlet (HFO) och schemalägg ett servicebesök.
Symptom tabell
Symtom Möjlig orsak Korrigerande åtgärd
Larm 648 DC-BUSS KORTSLUTEN Larm 292 HÖGSPÄNNING STRÖMFÖRSÖRJNINGSENHET FEL och Larm 160 LÅG INKOMMANDE LINJESPÄNNING Det finns ett problem med DC-bussen eller MMPS är kortsluten. Jämför uppmätt likströmsspänning med diagnostiksidan.
Inspektera MMPS för kortslutning
Larm 292 HÖGSPÄNNINGS fel vid strömförsörjning och Alarm 647 REGEN LADDAR KORTSLUTEN Det finns ett problem med REGEN eller MMPS är kortsluten. Mät motståndet över hela REGEN Ladda
Larm 292 HÖGSPÄNNING STRÖMFÖRSÖRJNINGSENHET FEL och Larm 119 Överspänning och Larm 650 DC-buss Överspänning Det finns ett problem med REGEN eller MMPS är defekt. Mät motståndet över hela REGEN Ladda.
Felaktig DC buss spännings skärm på mätaren Den inkommande nätspänningen är låg.  Mät den inkommande nätspänningen och bestäm om är inom specifikation.  För 480V maskiner kontrollera transformatorn kranar, för att se till att de är inställda på rätt område.
Spännings monitorns kabel är inte inkopplad. Använd de elektriska diagrammen för att kontrollera att Vmonitor-kabeln är ansluten.
320V strömförsörjning är inte att sätta ut rätt spänningssignal. 320V-strömtillförseln kommer att producera cirka 1 VDC för varje 100VAC.  Om inte enheten är defekt.
DC-BUSS
Korrigerande åtgärd
Diagnostisk DC-spänning kontrollera
  1. Tryck på knappen [POWER ON].
  2. Mät DC-spänningen mellan stift 1 och 2 på kontakten J4 på MMPS.
  3. Jämför den uppmätta spänningen med DC VOLTAGE på sidan diagnostik på kontrollen. Avläsningarna måste matcha +-2%.
  4. Tryck på knappen [POWER OFF].
  5. Koppla bort DC-Busskablarna från kontakten J3 på MMPS.
  6. Tryck på knappen [POWER ON].
  7. Övervaka den DC VOLTAGE på den diagnostik sidan för kontrollen. Om avläsningarna inte stämmer överens kan problemet vara:
    • En dålig anslutning på kabeln som bär spänningen Monitor signalen till styrenheten PCB. Se till att det finns en tät anslutning på MMPS J6 och CHC Maincon/Mocon P17.
    • En felaktig MMPS om spänningen är felaktig Maincon/Mocon P17.
    • Felaktigt Maincon/Mocon PCB om spänningen är felaktig på kabeln vid Maincom/Mocon P17. Det finns 0,01 VDC för varje 1 VDC-buss. 320 VDC måste till exempel Visa 3,2 VDC.
Låg DC-buss orsakad av kortsluten förstärkare kontrollera
  1. Tryck på knappen [POWER OFF].
  2. Koppla bort DC-Busskablarna från kontakten J3 på MMPS.
  3. Tryck på knappen [POWER ON].
  4. Övervaka den DC VOLTAGE på den diagnostik sidan för kontrollen.
    • Om DC-bussen går tillbaka till det nominella värdet, finns det en kort i en av servoförstärkarna. Ett lågt motstånd eller kort är ett tecken på en defekt servoförstärkare.
    • Om avläsningar matchen och larmet fortsätter, då problemet är en felaktig MMPS.
Korrigerande åtgärd
Inspektera MMPS. Koppla bort alla kablar från MMPS.
Brygglikriktare till chassi kontroll.
  1. Ställ in din mätare på motstånds läge (ohms).
  2. Kontrollera terminalerna 1, 2 och 3 till chassi marken. Om avläsningen inte visar en öppen krets (O. L) är MMPS skadad.
Brygglikriktare till DC Bus Terminal check
  1. Ställ in mätaren i diodtestläge.
  2. Sätt den svarta ledningen på J3 stift 2. Med den röda ledningen, kontrollera terminalerna 1, 2 och 3 av J1.
  3. Vänta tills läsningen på mätaren lägger sig. Om mätaren inte visar Visa en öppen krets (O. L) MMPS är skadad.
  4. Sätt den svarta ledningen på J3 stift 1. Med den röda ledningen, kontrollera terminalerna 1, 2 & 3 av J1.
  5. Vänta tills läsningen på mätaren lägger sig. Om mätaren inte visar Visa en öppen krets (O. L) MMPS är skadad.
Korrigerande åtgärd
REGEN load kontrollera:
  1. Ställ in mätaren på motstånds läge (ohms).
  2. Koppla bort REGEN Ladda från MMPS från Connector J5.
  3. Mät motståndet över ledningarna. Avläsningen måste vara mellan 9,5 och 12,5 ohm. Om den REGEN belastningen är inom specifikation, kan det finnas ett problem med MMPS.
  4. Mät motståndet över stift 1 på J3 och stift 3 av J5 av MMPS. En kort är ett tecken på en felaktig MMPS.
Elektriska diagram
320V strömförsörjning diagram (32-5566/32-5566A)
320V strömförsörjning diagram (32-5557)
320V strömförsörjnings schema (69-2000E)
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
