MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 手動旋盤
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
High Voltage 320V Power Supply (MMPS) - Troubleshooting Guide
サービス ホーム 320V電源供給(MMPS) - トラブルシューティングガイド - CHC
Recently Updated Last updated: 04/11/2022
セクションに移動 1. 概要 2. 電気保安 3. 症状表 4. DCバス 5. 短絡点検 6. REGEN負荷検査 7. 電気回路図 Back to Top
概要
高電圧電源(MMPS-MINIMILL電源)は、サーボアンプの電源です。
3相208VACまたは単相240VAC電源で作動します。入力AC電源を整流し、320〜340VDCをサーボアンプに供給します。
高電圧電源には、ダイナミックブレーキに使用される回生回路も含まれています。
320V電源のタイプ:
  1. 69-2000E 320V電源(端子台)CHC
  2. 32-5557 320V電源(モレックス接続子)CHC / NGC
  3. 32-5566 320V電源(端子台)CHC / NGC
  4. 32-5566A 320V電源(ヒューズ付き端子台)CHC / NGC
    重要:抵抗を使用して32-5566A MMPSを放電しないでください。放電すると、ヒューズが溶断します。 代わりに、HV LEDライトがオフになるまで待ちます。
電気保安
 要注意: CNC 機械とそのコンポーネントの保守または修理を行うときは、常に基本的な安全上の注意に従う必要があります。これにより、怪我や機械的損傷のリスクが減少します。
  • メイン回路ブレーカーを [OFF] の位置に設定します。
 危険: 制御キャビネット内の作業を開始する前に、 320V Power Supply / Vector Drive 上の高電圧インジケーターライトは少なくとも 5 分間オフである必要があります。
一部のサービス手順は、危険または生命を脅かす可能性があります。完全に理解していない手順は試みないでください。手順について疑問をお持ちの場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)にご連絡の上、サービス技術者の訪問を手配してください。
症状表
兆候 考え得る原因 是正措置
アラーム648 DC BUS SHORTED (DCバス短絡) アラーム292 HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY FAULT(高電圧電源供給障害) アラーム160 LOW INCOMING LINE VOLTAGE(入力ライン電圧低下) DCバスに問題があるか、MMPSが短絡しています。 測定したDC電圧を診断ページと比較します。
MMPSの短絡がないかを検査します
アラーム 292 「高電圧電源障害」および アラーム647「REGEN LOAD短絡」 REGENに問題があるか、MMPSが短絡しています。 REGEN負荷全体の抵抗を測定します。
MMPSの短絡がないかを検査します
アラーム292 HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY FAULT(高電圧電源供給障害) アラーム119 Over Voltage(過電圧) アラーム650 DC Bus Over Voltage(DCバス過電圧) REGENに問題があるか、MMPSに障害があります。 REGEN負荷全体の抵抗を測定します。
ゲージの不正なDCバス電圧表示 入力ライン電圧が低い。  入力ライン電圧を測定し、仕様範囲内かどうかを判断します。 480V機械の場合、変圧器のタップをチェックして、それらが正しい範囲に設定されていることを確認します。
電圧監視ケーブルが接続されていない 電気回路図を使用して、Vmonitorケーブルが接続されていることを確認します。
320V電源が正しい電圧信号を出力していない 320V電源は、100VACごとに約1VDCを生成します。 そうでない場合、ドライブに欠陥があります。
DCバス
是正措置:
診断DC電圧チェック
  1. [POWER ON]ボタンを押します。
  2. MMPSの接続子J4のピン1と2の間のDC電圧を測定します。
  3. 測定された電圧を制御の診断ページのDC VOLTAGEと比較します。測定値は+/-2%にで一致する必要があります。
  4. [POWER OFF]ボタンを押します。
  5. MMPSの接続子J3からDCバスケーブルを外します。
  6. [POWER ON]ボタンを押します。
  7. 制御の診断ページのDC VOLTAGEを監視します。測定値が一致しない場合、以下の問題の可能性があります。
    • 電圧モニター信号を制御PCBに運ぶケーブルの接続不良。MMPSのJ6コネクタとCHC Maincon/MoconのP17コネクタがしっかりと接続されていることを確認してください。
    • Maincon/MoconのP17の電圧が正しくない場合は、MMPSに障害があります。
    • Maincon/MoconのP17コネクタのケーブルの電圧が正しい場合は、Maincon/Mocon PCBに障害があります。1VDCバスごとに0.01VDCがあります。たとえば、320VDCでは、3.2VDCを示す必要があります。
アンプチェックの短絡による低DCバス
  1. [POWER OFF]ボタンを押します。
  2. MMPSの接続子J3からDCバスケーブルを外します。
  3. [POWER ON]ボタンを押します。
  4. 制御の診断ページでDC VOLTAGEを監視します。
    • DCバスが公称値に戻る場合は、サーボアンプの1つに短絡があります。低抵抗または短絡は、故障したサーボアンプの兆候です。
    • 測定値が一致するにも関わらずアラームが続く場合は、問題はMMPSにあります。
短絡点検
是正措置:
MMPSを点検します。MMPSからすべてのケーブルを外します。
整流器をシャーシチェックに配置します。
  1. メーターを抵抗モード(オーム)に設定します。
  2. 端子1、2、3からシャーシアースをチェックします。測定値が開回路(OL)を示さない場合、MMPSが損傷しています。
整流器をDCバス端子チェックに配置します。
  1. メーターをダイオードテストモードに設定します。
  2. 黒のリード線をJ3ピン2に取り付けます。赤いリード線で、J1の端子1、2、3を確認します。
  3. メーターの読み取りが安定するまで待ちます。メーターに開回路(O.L)と表示されない場合は、MMPSが損傷しています。
  4. 黒のリード線をJ3ピン1に取り付けます。赤いリード線で、J1の端子1、2&3を確認します。
  5. メーターの読み取りが安定するまで待ちます。メーターに開回路(O.L)と表示されない場合は、MMPSが損傷しています。
REGEN負荷検査
是正措置:
REGEN負荷チェック:
  2. REGENコネクタJ5からMMPSから負荷を解除します。
  3. リード間の抵抗を測定します。読み値は9.5〜12.5オームでなければなりません。 REGEN負荷が仕様の範囲内である場合、MMPSに問題がある可能性があります。
  4. MMPSのJ3のピン1とJ5のピン3間の抵抗を測定します。短絡、MMPSの不良の兆候です。
電気回路図
320V電源供給図(32-5566/32-5566A)
320V電源供給図(32-5557)
320V電源供給図(69-2000E)
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
