      • Serie VR
320V Power Supply (MMPS) - Troubleshooting Guide - CHC - TG0011
Pagina iniziale Assistenza Alimentatore 320V (MMPS) - Guida alla risoluzione dei problemi - CHC - TG0011
Alimentazione ad alta tensione 320V (MMPS) - Guida alla risoluzione dei problemi - CHC
TG0011
- Vai alla sezione - 1. Overview 2. Electrical Safety 3. Symptom Table 4. DC BUS 5. Short Circuit Inspection 6. REGEN Load Inspection 7. Electrical Diagrams Back to Top
Overview
L'alimentatore ad alta tensione (MMPS - MINIMILL Power Supply) è la fonte di alimentazione per gli amplificatori.
Funziona con potenza a fase singola a 3 fasi 208Vac o 240Vac. Corregge l'alimentazione CA in entrata e fornisce 320-340Vdc agli amplificatori.
L'alimentatore ad alta tensione contiene anche il circuito di rigenerazione utilizzato per la frenata dinamica.
Tipi di alimentatori 320V:
  1. 69-2000E  Alimentazione 320V (Strip terminale) CHC
  2. 32-5557 320V Alimentazione (connettori Molex) CHC / NGC
  3. 32-5566 320V Alimentazione elettrica (Strip Terminal) CHC / NGC
  4. 32-5566A 320V Alimentazione (Terminal Strip con fusibile) CHC / NGC
    Importante: Non scaricare il 32-5566A MMPS utilizzando un resistore, questo farà soffiare il fusibile.  Invece attendere fino a quando la luce led HV si è spenta.
Electrical Safety
  • Non procedere.
 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.
Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.
In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.
Allarme 648 CORTOCIRCUITO BUS CC Allarme 292 GUASTO ALIMENTAZIONE ALTA TENSIONE e Allarme 160 BASSA TENSIONE LINEA IN INGRESSO Si è verificato un problema con il bus DC o l'MMPS è corto. Confrontare la tensione DC misurata con la pagina Diagnostica.
Ispezionare gli MMPS per i cortocircuiti
allarme 292 HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY FAULT e Allarme 647 CARICO REGEN CORTO Si è verificato un problema con IL REGEN o l'MMPS è corto. Misurare la resistenza in tutto il REGEN carico
Allarme 292 GUASTO ALIMENTAZIONE ALTA TENSIONE e Allarme 119 Sovratensione e Allarme 650 Sovratensione del bus CC Si è verificato un problema con REGEN o l'MMPS è difettoso. Misurare la resistenza in tutto il REGEN carico.
Visualizzazione della tensione dei bus DC non corretta sul misuratore La tensione della linea in entrata è bassa.  Misurare la tensione della linea in entrata e determinare se è entro le specifiche.  Per le macchine 480V controllare i rubinetti del trasformatore, per assicurarsi che siano impostati sulla gamma corretta.
Il cavo del monitor di tensione non è collegato. Utilizzare i diagrammi elettrici per assicurarsi che il cavo Vmonitor sia collegato.
L'alimentazione 320V non emette il segnale di tensione corretto. L'alimentatore da 320V produrrà circa 1VDC per ogni 100VAC.  In caso contrario, l'unità è difettosa.
DC BUS
Azione correttiva:
Controllo di tensione DC diagnostica
    Premere il tasto .
  1. Misurare la tensione DC tra i pin 1 e 2 del connettore J4 sull'MMPS.
  2. Confrontare la tensione misurata con DC VOLTAGE nella pagina di diagnostica sul controllo. Le letture devono corrispondere al +-2%.
  3. Premere il tasto .
  4. Scollegare i cavi DC Bus dal connettore J3 su MMPS.
  5. Premere il tasto .
  6. Monitorare il DC VOLTAGE nella pagina di diagnostica del controllo. Se le letture non corrispondono, il problema può essere:
    • Una cattiva connessione sul cavo che trasporta il segnale del monitor di tensione ai PCB del controller. Assicurarsi che vi sia una stretta connessione sul connettore J6 sull’MMPS e sul connettore P17 sul CHC Maincon/Mocon.
    • Un MMPS difettoso se si dispone di una tensione errata a P17 sul Maincon/Mocon.
    • Un PCB Maincon/Mocon difettoso se si dispone della tensione corretta sul cavo al connettore P17 del Maincon/Mocon. C'è 0.01 VDC per ogni 1 bus VDC. Ad esempio, 320 VDC devono mostrare 3.2VDC.
Bus DC bassi causati da assegni di amplificatori abbreviati
    Premere il tasto .
  1. Scollegare i cavi DC Bus dal connettore J3 su MMPS.
  2. Premere il tasto .
  3. Monitorare il DC VOLTAGE nella pagina di diagnostica del controllo.
    • Se il bus DC torna al valore nominale, c'è un corto in uno degli amplificatori di servizio. Una bassa resistenza o un corto è un segno di un amplificatore servo difettoso.
    • Se le letture corrispondono e l'allarme continua, il problema è un MMPS difettoso.
Azione correttiva:
Ispezionare l'MMPS. Scollegare tutti i cavi dall'MMPS.
Rettifica ponte per il controllo del telaio.
  1. Impostare il misuratore in modalità di resistenza (Ohms).
  2. Controllare i terminali 1, 2 e 3 sul terreno del telaio. Se la lettura non mostra un circuito aperto (O.L) l'MMPS è danneggiato.
Controllo del terminal del bus di Bridge al terminal del bus DC
  1. Impostare il misuratore in modalità test diodo.
  2. Mettere il piombo nero su J3 pin 2. Con il piombo rosso, controllare i terminali 1, 2 e 3 di J1.
  3. Aspetta che la lettura sul tuo contatore si stabilizzi. Se il misuratore non mostra mostra un circuito aperto (O.L) l'MMPS è danneggiato.
  4. Metti il piombo nero su J3 pin 1. Con il piombo rosso, controllare i terminali 1, 2 & 3 di J1.
  5. Aspetta che la lettura sul tuo contatore si stabilizzi. Se il misuratore non mostra mostra un circuito aperto (O.L) l'MMPS è danneggiato.
Azione correttiva:
Controllo del carico REGEN:
  1. Impostare il misuratore sulla modalità di resistenza (Ohms).
  2. Scollegare il REGEN carico dal mmPS dal connettore J5.
  3. Misurare la resistenza attraverso i cavi. La lettura deve essere compresa tra 9,5 e 12,5 ohm. Se il REGEN carico è all'interno delle specifiche, ci può essere un problema con l'MMPS.
  4. Misurare la resistenza sui perni 1 su J3 e pin 3 di J5 degli MMPS. Un breve è un segno di un MMPS difettoso.
Electrical Diagrams
Diagramma di alimentazione 320V (32-5566 / 32-5566A)
Diagramma dell'alimentazione 320V (32-5557)
Diagramma dell'alimentazione 320V (69-2000E)
