MyHaas 欢迎
查找经销商
  1. 选择语言
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • 超大型 VMC
      • 桌面铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
      • 5 轴铣床
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 5 轴转台
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 机器人套装
      • 自动上料机
      • 多托盘系统
      • Haas 进给器
      • Models
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      HAAS 招贤纳士 HAAS 招贤纳士 配置和价格 配置和价格 价目表 价目表 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备 HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 联系我们
搜索结果
MyHaas 欢迎
查找经销商
  1. 选择语言
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
搜索结果
High Voltage 320V Power Supply (MMPS) - Troubleshooting Guide
服务首页 320V 电源 (MMPS) - 故障排除指南 - CHC
Recently Updated Last updated: 04/11/2022
跳至部分 1. 概述 2. 电子安全性: 3. 症状表 4. 直流总线 5. 短路检查 6. 雷根负载检测 7. 电气图 Back to Top
概述
高压电源 (MMPS - MINIMILL 电源) 是伺服放大器的电源。
它使用 3 相 208Vac 或 240Vac 单相电源运行。它对输入的交流电源进行整流,并将 320-340Vdc 供电到伺服放大器。
高压电源还包含用于动态制动的再生电路。
320V 电源类型:
  1. 69-2000E  320V 电源(端子条) CHC
  2. 32-5557 320V 电源(摩尔连接器) CHC / NGC
  3. 32-5566 320V 电源(端子条) CHC / NGC
  4. 32-5566A 320V 电源(带保险丝的端子条) CHC / NGC
    重要:请勿使用电阻器放电电源,这将导致保险丝熔断。 而是等待,直到 HV 指示灯关闭。
电子安全性:
 注意: 对 CNC 机器及其部件进行维护或维修时,必须始终遵循基本安全预防措施。这降低了人身伤害和机械损坏的风险。
  • 将主断路器设置为 [OFF] 位置。
 危险: 在控制柜内开始任何工作之前,高压指示灯将亮起 320V Power Supply / Vector Drive 必须关闭至少 5 分钟。
某些服务程序可能很危险或危及生命。不要尝试您不完全理解的过程。如果您对执行一项程序有任何疑问,请联系您的 Haas 专卖店 (HFO) 并安排服务访问。
症状表
症状 可能的原因 纠正措施
警报 648 直流总线短路 警报 292 高压电源故障和警报 160 低输入线路电压 直流总线有问题或 MMPS 短路。 将测量的直流电压与诊断网页。
检查 MMPS 有无短路
警报 292 高电压电源故障和 警报 647 再生负载短路 REGEN 有问题或 MMPS 短路。 测量引线上的电阻。
检查 MMPS 有无短路
警报 292 高压电源故障和警报 119 过电压和警报 650 直流总线过电压 REGEN 有问题或 MMPS 故障。 测量引线上的电阻。
仪表上的直流总线电压显示不正确 低输入线路电压  测量输入线路电压并确定是否在规格范围内。 对于 480V 设备,检查变压器分接头,确保它们设置为正确的范围。
电压监视器电缆未插入。 使用电气图确保 Vmonitor 电缆已连接。
320V 电源未发出正确的电压信号。 320V 电源每 100VAC 可产生约 1VDC。 如果不是,驱动器有故障。
直流总线
纠正措施
诊断直流电压检查
  1. 按 [POWER ON]按钮。
  2. 测量 MMPS 上连接器 J4 的引脚 1 和 2 之间的直流电压。
  3. 将测量电压与控制单上诊断页上的直流电压进行比较。读数必须匹配 +-2%。
  4. 按[POWER OFF]按钮。
  5. 断开直流总线电缆与 MMPS 上的连接器 J3 的连接。
  6. 按[POWER ON]按钮。
  7. 监视控件的诊断页上的直流电压。DC VOLTAGE如果读数不匹配,则问题可能是:
  8. 将电压监视器信号带到控制器 PCB 的电缆上的不良连接。确保 MMPS 上的 J6 连接器和 CHC Maincon/Mocon 上的 P17 连接器连接牢固。
  9. 如果 Maincon/Mocon 上的 P17 电压不正确,则 MMPS 存在故障。
  10. 如果 Maincon/Mocon 的 P17 连接器上电缆具有正确的电压,则 Maincon/Mocon PCB 存在故障。每 1 个 VDC 总线有 0.01 VDC。例如,320 VDC 必须显示 3.2VDC。
短路放大器检查导致的低直流总线
  1. 按[POWER OFF]按钮。
  2. 断开直流总线电缆与 MMPS 上的连接器 J3 的连接。
  3. 按 [POWER ON]按钮。
  4. 监视控件的诊断页上的直流电压。
  5. 如果直流总线返回标称值,则其中一个伺服放大器存在短路。低电阻或短路是伺服放大器故障的标志。
  6. 如果读数匹配且警报继续,则问题是矢量驱动器有故障。
短路检查
纠正措施
检查 MMPS。断开所有电缆与 MMPS 的连接。
桥接整流器到机箱检查。
  1. 将仪表设置为电阻模式 (欧姆)。
  2. 检查端子 1、2 和 3 到机箱接地。如果读数未显示开路 (O.L),则 MMPS 损坏。
桥接整流器到直流总线终端检查
  1. 将仪表设置为二极管测试模式。
  2. 将黑色引线放在 J3 引脚 2 上。使用红色引线检查 J1 的端子 1、2 和 3。
  3. 等待,直到仪表上的读数稳定下来。如果仪表没有开路 (O.L),放大器会损坏。
  4. 将黑色引线放在 J3 引脚 1 上。使用红色引线检查端子 1、2 & 3 的 J1。
  5. 等待,直到仪表上的读数稳定下来。如果仪表没有开路 (O.L),放大器会损坏。
雷根负载检测
纠正措施
重新负载检查:
  1. 将仪表设置为电阻模式 (欧姆)。
  2. 断开 REGEN 从连接器 J5 的 MMPS 负载。
  3. 测量引线上的电阻。读数必须介于 9.5 和 12.5 欧姆之间。如果 负载在规范范围内,矢量驱动器可能有问题。
  4. 测量 MMPS J3 J5 上的引脚 1 和引脚 3 上的电阻。短路是 MMPS 故障的标志。
电气图
320V 电源图 (32-5566 / 32-5566A)
320V 电源图 (32-5557)
320V 电源图 (69-2000E)
寻找经销商
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - CNC 机床
Cookie 通知
我们使用 Cookie 来改善您的用户体验. 我们的 Cookie 通知 描述我们使用哪些 cookie、为什么使用它们以及如何找到有关它们的更多信息。请确认您同意我们使用 Analytics Cookie。如果您不同意,您仍然可以使用我们的网站,但用户体验降低。
管理设置
Cookie 通知
Functional Cookies
Analytics Cookies
