MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
High Voltage 320V Power Supply (MMPS) - Troubleshooting Guide
Início da Assistência Fonte de alimentação de alta tensão 320V (MMPS) - Guia de resolução de problemas - CHC
Recently Updated Last updated: 04/11/2022
- Ir para secção - 1. Perspectiva geral 2. Segurança eléctrica: 3. Tabela de sintomas 4. BARRAMENTO DA C.C. 5. Inspeção de curto-circuito 6. Inspeção da carga de REGEN 7. Diagramas elétricos Back to Top
Perspectiva geral
A fonte de alimentação de alta tensão (fonte de alimentação de MMPS-MINIMILL) é a origem de poder para os amplificadores servo.
Ele opera com 3 fase 208Vac ou 240Vac monofásico de energia. Ele rectifica a entrada de energia AC e suprimentos 320-340Vdc para o servo amplificadores.
A fonte de alimentação de alta tensão igualmente contem o circuito da regeneração usado para a travagem dinâmica.
Tipos de fontes de alimentação 320V:
  1. 69-2000E  320V fonte de alimentação (terminal strip) CHC
  2. 32-5557 320V fonte de alimentação (conectores molex) CHC/NGC
  3. 32-5566 320V fonte de alimentação (terminal strip) CHC/NGC
  4. Fonte de alimentação de 32-5566A 320V (tira terminal com fusível) CHC/NGC
    Importante: Não descarregue os MMPS de 32-5566A usando um resistor, isto fará com que o fusível exploda.  Em vez disso, aguarde até que a luz LED HV tenha desligado.
 Cuidado: Quando faz a manutenção ou a reparação em máquinas CNC e nos seus componentes, deve sempre seguir precauções de segurança básicas. Isto diminui o risco de ferimentos e danos mecânicos.
  • Defina o disjuntor principal para a [OFF] posição.
 Perigo: Antes de iniciar qualquer trabalho dentro do armário de controlo, a luz indicadora de alta tensão 320V Power Supply / Vector Drive deve ter sido desligada por pelo menos 5 minutos.
Alguns procedimentos de serviço podem ser perigosos ou ameaçadores de vida. Não tente um procedimento que você não entenda totalmente. Se tiver dúvidas sobre como fazer um procedimento, entre em contacto com o seu Haas Factory Outlet (HFO) e agende uma visita de serviço.
Tabela de sintomas
Alarme 648 BARRAMENTO CC EM CURTO-CIRCUITO Alarme 292 FALHA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ALTA TENSÃO e Alarme 160 BAIXA TENSÃO DA LINHA DE ENTRADA Há um problema com o barramento DC ou o MMPS é shorted. Compare a tensão de C.C. medida à página do diagnóstico.
Inspecione o MMPS para curtos-circuitos
Alarme 292 FALHA da fonte de alimentação de alta tensão e Alarme 647 REGEN CARGA SHORTED Há um problema com o REGEN ou o MMPS é shorted. Meça a resistência em toda a REGEN Carga
Alarme 292 FALHA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ALTA TENSÃO e Alarme 119 Sobretensão e Alarme 650 Sobretensão do Barramento CC Há um problema com o REGEN ou o MMPS é defeituoso. Meça a resistência em toda a REGEN Carga.
Display de tensão DC Buss incorreto no medidor A tensão da linha de entrada é baixa.  Meça a tensão de linha entrante e determine se está dentro da especificação.  Para máquinas 480V Verifique as torneiras do transformador, para se certificar de que eles estão definidos para o intervalo correto.
O cabo do monitor de voltagem não está ligado. Utilize os diagramas eléctricos para se certificar de que o cabo Vmonitor está ligado.
A fonte de alimentação 320V não está colocando para fora o sinal de tensão correta. A fonte de alimentação 320V produzirá aproximadamente 1VDC para cada 100VAC.  Se não a unidade está com defeito.
BARRAMENTO DA C.C.
Ação corretiva
Verificação diagnóstica da tensão de C.C.
  1. Prima o botão [POWER ON].
  2. Meça a tensão de C.C. entre os pinos 1 e 2 do conector J4 no MMPS.
  3. Compare a tensão medida com o DC VOLTAGE na página de diagnósticos no controle. As leituras devem corresponder a +-2%.
  4. Prima o botão [POWER OFF].
  5. Desconecte os cabos do barramento DC do conector J3 no MMPS.
  6. Prima o botão [POWER ON].
  7. Monitore o DC VOLTAGE na página de diagnósticos do controle. Se as leituras não corresponderem, o problema pode ser:
    • Uma conexão má no cabo que carreg o sinal do monitor da tensão aos PCBs do controlador. Certifique-se de que há uma conexão apertada no conector J6 no MMPS e no conector P17 no CHC Maincon/Mocon.
    • Um MMPS defeituoso se tiver a tensão incorreta em P17 no Maincon/Mocon.
    • Um PCB Maincon/Mocon defeituoso se tiver a tensão correta no cabo no conector P17 do Maincon/Mocon. Há 0,01 VDC para cada 1 VDC Bus. Por exemplo, 320 VDC deve mostrar 3.2 VDC.
Baixos Buss da c.c. causados pela verificação em curto dos amplificadores
  1. Prima o botão [POWER OFF].
  2. Desconecte os cabos do barramento DC do conector J3 no MMPS.
  3. Prima o botão [POWER ON].
  4. Monitore o DC VOLTAGE na página de diagnósticos do controle.
    • Se o barramento DC voltar ao valor nominal, há um curto em um dos servos amplificadores. Uma baixa resistência ou um curto é um sinal de um servo amplificador defeituoso.
    • Se as leituras correspondem e o alarme continua, então o problema é um MMPS defeituoso.
Ação corretiva
Inspecione o MMPS. Desconecte todos os cabos do MMPS.
Retificador da ponte à verificação do chassi.
  1. Defina o medidor para o modo de resistência (ohms).
  2. Verifique os terminais 1, 2 e 3 no chassi. Se a leitura não mostrar um circuito aberto (O. L), o MMPS está danificado.
Retificador de ponte para verificação de terminal de barramento DC
  1. Ajuste o medidor no modo de teste do diodo.
  2. Coloque a ligação preta no pino J3 2. Com o chumbo vermelho, verifique os terminais 1, 2 e 3 do J1.
  3. Aguarde até que a leitura no seu medidor se estabeleça. Se o medidor não mostrar Mostrar um circuito aberto (O. L) o MMPS está danificado.
  4. Coloque a ligação preta no pino J3 1. Com o chumbo vermelho, verifique os terminais 1, 2 & 3 de J1.
  5. Aguarde até que a leitura no seu medidor se estabeleça. Se o medidor não mostrar Mostrar um circuito aberto (O. L) o MMPS está danificado.
Ação corretiva
Verificação da carga de REGEN:
  2. Desligue o REGEN carga do MMPS do conector J5.
  3. Meça a resistência através das ligações. A leitura deve ser entre 9,5 e 12,5 ohms. Se o REGEN a carga está dentro da especificação, lá pode ser um problema com o MMPS.
  4. Meça a resistência através dos pinos 1 no J3 e no pino 3 de J5 do MMPS. Um curto é um sinal de um MMPS defeituoso.
Diagramas elétricos
Diagrama da fonte de alimentação 320V (32-5566/32-5566A)
Diagrama da fonte de alimentação 320V (32-5557)
Diagrama da fonte de alimentação 320V (69-2000E)
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
