      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
UMC Hydraulic Vise - Troubleshooting Guide - TG0089
Servis Ana Sayfa UMC Hidrolik Mengene - Sorun Giderme Kılavuzu - TG0089
- Nedene Geç - Back to Top
TG0089
UMC serisi makineler iki tip iş parçası bağlama ve mengeneye sahiptir: hidrolik [1] ve pnömatik [2]. Bu sorun giderme kılavuzu, hidrolik iş parçası bağlama [1] ile ilgili bilgiler verir.
Hidrolik veya pnömatik iş parçası bağlama mekanizmaları/vidalarının nasıl kurulacağı hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantılara bakın:
Hidrolik İş Parçası Bağlama Bağlantıları:
  • Hidrolik İş Parçası Bağlama Kurulum (mekanizma)
  • Hidrolik Mengene Kurulum
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Hava üfleme girişinden hidrolik sıvı geliyor. Kaplin ile mengenenin çıkıntısı arasındaki girişlerini yönünü kontrol edin. Açık ve kapalı portlar hava üfleme portuyla hizalanmış olabilir.  Mengeneyi plakadan çıkarın ve yönün doğru olduğunu doğrulayın. Yeni kaplin modellerinde hava girişinde "AIR" yazar
Mengene çeneleri komut verildiğinde kapanmıyor ama HPU düzgün çalışıyor.
Hidrolik hatları tıkalı.  Hidrolik mengeneyi makineye takarken veya sökerken pislik birikmiş olabilir.
Sistemde HPU'nun yan tarafına takılı hidrolik filtre rakoru varsa, herhangi bir kalıntı olup olmadığını görmek için filtre rakorunu kontrol edin.
Kalıntı varsa rakoru temizleyin, hidrolik yağı değiştirin ve tıkanmaması için rakoru sürekli olarak kontrol edin. Gerekirse rakoru değiştirin
Hidrolik yağda pislik olması nedeniyle klamp ve ayırma solenoidleri arızalandı.
Sistemde HPU'nun yan tarafına takılı hidrolik filtre rakoru yoksa, iki adet  58-2127 FILTER 65 MICRON HYD 6ORBM 6JICM STR STL sipariş edin ve hortuma takılı olan iki 58-0038 FITG ORB6M JIC6M STR STL'yi değiştirerek sistemi güncelleyin.
Hidrolik yağı değiştirin ve tıkanmaması için rakoru sürekli olarak kontrol edin. Gerekirse rakoru değiştirin
HPU - Göstergeler sayfasındaki Hidrolik Mengene Basıncı düşüyor. Basınç sensörü mengene basıncını değil akümülatör basıncını izliyor. Daha fazla bilgi için Hidrolik Mengene -  HPU Kadran ve Valf bölümünü ziyaret edin
Hidrolik Mengene - Parça klamplenmişken hareket ediyor. Klampleme kuvveti doğru ayarlanmamış.  HPU üzerindeki valfi, HPU üzerindeki etiketi kullanarak doğru basınca ayarlayın. Daha fazla bilgi için Hidrolik Mengene - HPU Kadran ve Valf bölümünü ziyaret edin.
Mesaj: Ayak pedalı 1 kilitli. EDIT modunda veya LIST PROGRAM modunda ayak pedalına basılmıştır. EDIT (DÜZENLE) modundan veya LIST PROGRAM (PROGRAMI LİSTELE) modundan çıkın.
Alarm 391 ÖZELLİK DEVRE DIŞI Workholding (İş Parçası Bağlama) Sekmesinde İş Parçası Bağlama ayarlanmamış. İş Parçası Bağlama sekmesinde iş parçası bağlamayı etkinleştirin. Daha fazla bilgi için bkz. Programlanabilir Hava - Kurulum prosedürü.
Kırık dişli geçme çenesi. Çenelerde yanlış parça ayarı. Doğru Dişli Geçme Kullanımı referans belgesine bakın.
Basınç tutarlı bir şekilde ayarlanamadı. Arızalı kartuş valfi.
Kartuş valfinde sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Sızıntı yoksa, kartuş valfini değiştirin.
100 psi üzerine ulaşılamıyor
Machines with a Blank Platter
Bu bölüm, 2 montaj cıvatalı hidrolik mengeneler içindir.
Boş plakalarda, özel iş parçası bağlamak için   Ø7,25 inç ve ↧1,75 inç delme alanı [1] yoktur.
Boş plaka ile satılan makineler için Haas hidrolik mengene satın alma seçeneği de bulunur.
Mengeneyi kurmak için kullanıcının delinmeyen alan dışında montaj delikleri açması gerekir [1].  B ve C Eksenini referans konumuna getirin ve montaj cıvataları için aşağıdaki delik modeline göre delik açın:
  • Haas Hidrolik Mengene: Merkezden 9 inç uzaklığa (2) 1/2-13 inç delik [2] açın
Referans için fren boşaltma deliğini [3] kullanın.
NOT: Resimde UMC-500 boş plakası görülmektedir ancak delinemeyen alan ve Haas hidrolik mengene delik modeli tüm UMC modellerinde aynıdır.
Bu bölüm, 4 montaj cıvatalı hidrolik mengeneler içindir.
  • 6 ve 8 inç Hidrolik Mengene  – Birbirlerine 103,6 mm [2] x 63mm [3] mesafeli (merkeze göre simetrik) 4 ½-13 inç delik
  • 10 inç Hidrolik Mengene  – Birbirlerine 124,7 mm [2] x 63mm [3] mesafeli (merkeze göre simetrik) 4 ½-13 inç delik
Montaj cıvataları için montaj cıvatası. için fren boşaltma deliğini [3] kullanın.
Hydraulic Vise - HPU Dial and Valve
Kontrol cihazı gösterge sayfasındaki basınç düşüşü, akümülasyon basıncını izlediğinden normaldir [1]. Sistemin klempleme kuvvetini tutarlı devam etmesi için kontrol ünitesindeki basınç daima kadrandan yüksek olmalıdır.
 NOT: 100 psi/5 dakika normal basınç düşüşü olarak kabul edilir.
HPU üzerinde bulunan HPU kadranı [1] mengeneye uygulanan basıncı, gösterge sayfasında bulunan kontrol HPU basıncı akümülatörden izlenen basıncı gösterir [2].
 Not: Akümülatör düzgün çalıştığı sürece basınç 10 psi’yi aşmayacak şekilde değişebilir.
Mengeneye uygulanan basınçta ayarlama yaparken, ayar için [1] olarak belirtilen topuz, ayarı kilitlemek için [2] olarak gösterilen topuz kullanılır.
NOT: Kadrandaki basınç değeri 10 psi'dan fazla kayıyorsa, topuzun [2] yerine kilitlenip kilitlenmediğini ve mengeneden veya sistemden sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
Haas hidrolik mengenelerde, kadran üzerindeki basınca göre doğru klampleme kuvvetini elde etmek için kullanılabilecek bir hidrolik mengene klampleme kuvveti tablosu bulunur.
NOT: Bu tablo üçüncü taraf mengeneleri için geçerli DEĞİLDİR.
Electrical Diagram
Kabloları çalıştırırken, kablolarda aşırı gerilim olmadığından emin olun. Yukarıdaki şemaya göre tüm bağlantıların sağlam ve doğru konumda olduğunu kontrol edin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
