My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
UMC Hydraulic Vise - Troubleshooting Guide - TG0089
Domovská stránka – servis UMC – Hydraulický svěrák – Průvodce odstraňováním potíží - TG0089
Hydraulický svěrák – průvodce odstraňováním potíží
- Přeskočit na příčinu - Back to Top
TG0089
Stroje řady UMC mají dva typy upínání obrobku a svěráků: hydraulické [1] a pneumatické [2]. Tento průvodce odstraňováním problémů bude obsahovat informace týkající se hydraulického upínání obrobku [1].
Další informace o instalaci hydraulických nebo pneumatických upínacích mechanismů/svěráků naleznete na níže uvedených odkazech:
Odkazy na hydraulické upínání obrobku:
  • Instalace hydraulického upínání obrobku (mechanismus)
  • Instalace hydraulického svěráku
Hydraulická kapalina vychází z portu pro dmychadlo Čelisti svěráku se nezavírají, když je vydán příkaz a HPU funguje správně Hydraulická vedení jsou ucpaná Sevření a uvolnění solenoidů selhalo kvůli nečistotám přítomným v hydraulickém oleji HPU – tlak hydraulického svěráku na stránce měřidel klesá Snímač tlaku monitoruje tlak v akumulátoru, nikoli tlak ve svěráku. Hydraulický svěrák – obrobek se pohybuje při upnutí. Upínací síla není správně nastavena. Zlomená zadní čelist. Nesprávné nastavení obrobku na čelistech. Viz referenční dokument Správné použití rybin. Nedokáže konzistentně nastavit tlak. Vadný kazetový ventil. Zkontrolujte kazetový ventil, zda nedochází k únikům. Nelze dosáhnout hodnoty nad 100 psi
Příznak Pravděpodobná příčina Náprava
Ověřte orientaci portů mezi spojkou a výtokem svěráku. Otevřené a zavřené porty mohou být vyrovnány s portem dmychadla.  Vyjměte svěrák z talíře a ověřte, zda je orientace správná. Novější verze spojky budou mít vzduchový port označený jako "AIR"
  Při instalaci nebo demontáži hydraulického svěráku ze stroje mohlo dojít k zanesení nečistotami.
Pokud je systém vybaven spojkou hydraulického filtru na straně připojené k HPU, zkontrolujte, zda na spojkách filtru nejsou nečistoty.
Pokud jsou přítomny nečistoty, vyčistěte spojku, vyměňte hydraulický olej a neustále ji kontrolujte, aby se neucpala. Podle potřeby vyměňte armatury
Pokud systém nemá na boku spojku hydraulického filtru připojenou k HPU, aktualizujte systém objednáním dvou filtrů  58-2127 FILTER 65 MICRON HYD 6ORBM 6JICM STR STL a vyměňte dva filtry 58-0038 FITG ORB6M JIC6M STR STL , které již byly na hadici nainstalovány.
Vyměňte hydraulický olej a kontinuálně kontrolujte armaturu, aby se neucpala. Podle potřeby vyměňte armatury
Další informace naleznete v části Hydraulický svěrák –  volič HPU a ventil
 Nastavte ventil na HPU na správný tlak pomocí štítku umístěného na HPU. Další informace naleznete v části Hydraulický svěrák –  volič HPU a ventil .
Zpráva: Nožní pedál 1 je zablokován. Nožní pedál se sešlápne v režimu UPRAVIT nebo SEZNAM PROGRAMŮ. Přejděte z režimu UPRAVIT nebo režimu SEZNAM PROGRAMŮ.
Alarm 391 FUNKCE DEAKTIVOVÁNA Upínání obrobku není nastaveno na kartě Upínání obrobku. Povolte upínání obrobku na kartě Upínání obrobku. Více informací naleznete v postupu Programovatelný vzduch – Instalace.
Pokud nedochází k únikům, vyměňte kazetový ventil.
Machines with a Blank Platter
Tato část je určena pro hydraulické svěráky se 2 montážními šrouby.
Desky předních forem nemají žádnou zónu vrtáku [1]  o průměru 7,25 palce a Ň1,75 palce pro vlastní upínání obrobku na těchto plotnách.
Stroje prodávané s prázdným talířem mají také možnost zakoupit hydraulický svěrák Haas.
Pro instalaci svěráku bude uživatel muset vyvrtat montážní otvory mimo zónu bez vrtání [1].  Uveďte osu B & do výchozí polohy a vrtejte pomocí následujícího uspořádání otvorů:
  • Hydraulický svěrák Haas: (2x) 1/2-13 otvorů na 9" (na středu) [2]
pro upevňovací šrouby, montážní šroub. Použijte přístupový otvor pro odvzdušnění brzd [3].
POZNÁMKA: Na obrázku je prázdný talíř UMC-500, ale zóna bez vrtáku a uspořádání otvorů v hydraulickém svěráku Haas budou stejné u všech modelů UMC.
Tato část je určena pro hydraulické svěráky se 4 montážními šrouby.
Prázdné talíře nemají žádnou zónu vrtáku [1]  o průměru 7,25 palce a ↧1,75 palce pro vlastní upínání obrobku na těchto talířích.
  • 6 a 8 palců. Hydraulický svěrák – 4x ½-13 při 103,6 mm [2] x 63 mm [3] (ve středu)
  • 10 palců Hydraulický svěrák – 4x ½-13 při 124,7 mm [2] x 63 mm [3] (ve středu)
Pro upevňovací šrouby, upevňovací šroub. Použijte přístupový otvor pro odvzdušnění brzd [3].
Hydraulic Vise - HPU Dial and Valve
Pokles tlaku na stránce měřidla regulátoru je normální, protože monitoruje tlak v akumulátoru [1]. Tlak na ovladač by měl být vždy vyšší než na číselníku systému, aby byla zachována konzistentní upínací síla.
 POZNÁMKA: Za normální pokles tlaku se považuje 100 psi / 5 minut.
Volič HPU [1] nacházející se na HPU zobrazí tlak aplikovaný na svěrák, tlak řídicí jednotky HPU na stránce měřidla zobrazí tlak monitorovaný z akumulátoru [2].
 POZNÁMKA: Tlak se může lišit v rozmezí 10 psi, pokud akumulátor správně funguje.
K provedení úprav tlaku vyvíjeného na svěrák se používá ovladač označený jako [1], zatímco ovladač označený jako [2] se používá k zajištění nastavení na místě.
POZNÁMKA: Pokud hodnota tlaku na číselníku klesá o více než 10 psi, zkontrolujte, zda je knoflík [2] zajištěn na místě a zda ze svěráku nebo systému neuniká voda.
Hydraulické svěráky Haas budou mít graf upínací síly hydraulického svěráku, který lze použít k dosažení správné upínací síly ve vztahu k tlaku na číselníku.
POZNÁMKA: Tato tabulka se NEVZTAHUJE na svěráky jiných výrobců.
Electrical Diagram
Při instalaci vodičů se ujistěte, že kabely nejsou nadměrně napnuté.
Zkontrolujte, zda jsou všechna připojení bezpečná a na správném místě na základě výše uvedeného schématu.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
