      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
UMC Hydraulic Vise - Troubleshooting Guide - TG0089
Inicio de Servicio UMC - Mordaza hidráulica - Guía de resolución de problemas - TG0089
- Saltar a causa - Back to Top
Mordaza hidráulica UMC - Guía de resolución de problemas
TG0089
Las máquinas de la serie UMC disponen de dos tipos de amarre de pieza y tornos de banco: hidráulico [1] y neumático [2]. Esta guía de resolución de problemas tendrá información sobre el amarre de piezas hidráulico [1].
Para obtener más información sobre cómo instalar los mecanismos de amarre de piezas hidráulicos o neumáticos, consulte los siguientes enlaces:
Enlaces para amarre de piezas hidráulico:
  • Instalación del amarre de pieza hidráulico (mecanismo)
  • Instalación de mordaza hidráulica
Síntoma Causa probable Acción correctiva
El fluido hidráulico sale del puerto de chorro de aire. Verifique la orientación de los puertos entre el acoplador y la espiga de la mordaza. Los puertos de apertura y cierre pueden estar alineados con el puerto de chorro de aire.  Retire la mordaza de la plataforma y compruebe si la orientación es correcta. Las versiones más recientes del acoplador tendrán el puerto de aire con la etiqueta "AIR"
Las garras de mordaza no se cierran cuando se ordena y la HPU funciona correctamente.
Las líneas hidráulicas están obstruidas.  Es posible que se hayan introducido residuos al instalar o retirar la mordaza hidráulica de la máquina.
Si el sistema tiene un filtro hidráulico en el lateral acoplado a la HPU, observe los racores del filtro para ver si presentan residuos.
Si hay residuos, limpie el racor, sustituya el aceite hidráulico y compruebe continuamente el racor para que no se obstruya. Sustituya los racores según sea necesario
Los solenoides de sujeción y liberación han fallado debido a la presencia de residuos en el aceite hidráulico.
Si el sistema no incorpora el racor de filtro hidráulico en el lateral acoplado a la HPU, actualícelo adquiriendo dos filtros 58-2127 65 MICRON HYD 6ORBM 6JICM STR STL y sustituya los dos FITG ORB6M JIC6M STR STL 58-0038 que ya estaban instalados en la manguera.
Sustituya el aceite hidráulico y compruebe continuamente el racor para que no se obstruya. Sustituya los racores según sea necesario
HPU - La presión hidráulica de la mordaza en la página de manómetros está disminuyendo. El sensor de presión está monitorizando la presión del acumulador, no la presión de la mordaza. Vaya a la sección Mordaza hidráulica –  Dial y válvula de la HPU para obtener más información
Mordaza hidráulica: la pieza se mueve mientras está sujeta. La fuerza de fijación no está ajustada correctamente.  Ajuste la válvula de la HPU a la presión correcta utilizando la calcomanía publicada en la HPU. Visite la  sección Mordaza hidráulica - Dial y válvula de la HPU para obtener más información.
Mensaje: el pedal 1 está bloqueado. El pedal se pisa cuando está en el modo EDIT o en el modo LIST PROGRAM. Salga del modo EDIT o del modo LIST PROGRAM.
Alarma 391 FEATURE DISABLED El amarre de piezas no está configurado en la pestaña Workholding. Habilite el amarre de piezas en la pestaña Workholding. Consulte el procedimiento Aire programable - Instalación para obtener más información.
Garra de cola de milano rota. Configuración incorrecta de la pieza en las garras. Consulte el documento de referencia Uso adecuado de la cola de milano.
No se puede establecer la presión de forma constante. Válvula de cartucho defectuosa.
Compruebe si hay fugas en la válvula del cartucho. Si no hay fugas, sustituya la válvula del cartucho.
No se puede alcanzar un valor superior a 100 psi
Machines with a Blank Platter
Esta sección está dedicada a tornos de banco hidráulicos con 2 pernos de montaje.
Los platos en blanco no tienen una zona de perforación [1] de  Ø7,25 in y ↧1,75 in para colocar un amarre de pieza personalizado en estos platos.
También existe la opción de comprar la mordaza hidráulica Haas para las máquinas que se venden con una plataforma en blanco.
Para instalar la mordaza, el usuario deberá taladrar agujeros de montaje fuera de la zona de no perforación [1].  Dé la vuelta a la posición de inicio al eje B & C y perfore utilizando el patrón de agujeros que sigue:
  • Mordaza hidráulica Haas: dos (2) agujeros de 1/2-13 a 9 in (en el centro) [2]
para los tornillos de montaje, el tornillo de montaje. Utilice el agujero de acceso de purga del freno como referencia [3].
NOTA: La imagen muestra una plataforma en blanco UMC-500, pero la zona de no perforación y el patrón de agujeros de la mordaza hidráulica Haas serán los mismos en todos los modelos UMC.
Esta sección está dedicada a tornos de banco hidráulicos con 4 pernos de montaje.
Las plataformas en blanco no tienen una zona de perforación [1] de  Ø7,25 pulg. y ↧1,75 pulg. para colocar un amarre de pieza personalizado en ellas.
  • 6 y 8 pulg. Mordaza hidráulica : 4x ½-13 a 103,6 mm [2] x 63 mm [3] (en el centro)
  • 10 pulg. Mordaza hidráulica : 4x ½-13 a 124,7 mm [2] x 63 mm [3] (en el centro)
Para los pernos de montaje, el perno de montaje. Utilice el agujero de acceso de purga del freno como referencia [3].
Hydraulic Vise - HPU Dial and Valve
La caída de presión en la página de manómetros del controlador es normal ya que está monitorizando la presión del acumulador [1]. La presión en el controlador debe ser siempre mayor que en el dial para que el sistema mantenga constante la fuerza de fijación.
 NOTA: 100 psi/5 minutos es lo que se considera una caída de presión normal.
El dial HPU [1] ubicado en la HPU mostrará la presión aplicada a la mordaza, mientras que la presión HPU del controlador que se encuentra en la página de manómetros mostrará la presión monitorizada desde el acumulador [2].
 NOTA: La presión puede variar en un margen de 10 psi siempre que el acumulador funcione correctamente.
Para realizar ajustes en la presión aplicada a la mordaza se utiliza el mando indicado como [1], mientras que el mando indicado como [2] se utiliza para bloquear el ajuste en su lugar.
NOTA: Si el valor de presión se desvía más de 10 psi en el dial, compruebe si la perilla [2] está bloqueada en su lugar y compruebe si hay fugas de la mordaza o del sistema.
Las mordazas hidráulicas Haas dispondrán de una tabla de fuerzas de fijación que se pueden utilizar para alcanzar la fuerza correcta en relación con la presión en el dial.
NOTA: Esta tabla NO es aplicable a tornos de banco de otras marcas.
Electrical Diagram
Al tender los cables, asegúrese de que no haya exceso de tensión en los cables. Compruebe que todas las conexiones estén seguras y en la ubicación correcta en función del diagrama anterior.
