My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
UMC Hydraulic Vise - Troubleshooting Guide - TG0089
Service hjemme UMC Hydraulisk skruestik - Fejlfindingsguide - TG0089
- Gå til årsag - Back to Top
TG0089
UMC-seriens maskiner har to typer emneholdere og skruestik: hydraulisk [1] og pneumatisk [2]. Denne fejlfindingsguide vil have oplysninger om den hydrauliske emneholder [1].
For yderligere oplysninger om, hvordan man installerer de hydrauliske eller pneumatiske emneholdermekanismer/-skruestik, henvises der til nedenstående links:
Hydrauliske links til emneholdere:
  • Installation af hydraulisk emneholder (mekanik)
  • Hydraulisk skruestik installation
Symptom Sandsynlig årsag Korrigerende handling
Der kommer hydraulikvæske ud af luftblæsningsporten. Kontrollér portenes retning mellem koblingen og skruestikkens spud. Åbne og lukkede porte kan være på linje med luftblæsningsporten.  Fjern skruestikken fra pladen, og bekræft, at retningen er korrekt. Nyere versioner af koblingen vil have luftporten mærket "AIR"
Skruestikkæberne lukker ikke, når de kommanderes, og HPU fungerer korrekt.
Hydraulikslanger er tilstoppede.  Der kan være kommet snavs i, når den hydrauliske skruestik monteres eller fjernes fra maskinen.
Hvis systemet har en hydaulik-filterfitting på siden, der er fastgjort til HPU'en, skal du kontrollere filterfittingerne for at se, om der er snavs.
Hvis der er snavs til stede, skal fittingen renses, den hydraulikolie skal udskiftes, og fittingen skal løbende kontrolleres, så den ikke bliver tilstoppet. Udskift fittings efter behov
Fastspænding og unclamp magnetventiler er mislykket på grund af snavs i hydraulik olien.
Hvis systemet ikke har den hydrauliske filterfitting på siden fastgjort til HPU’en, skal du opdatere systemet ved at bestille to 58-2127 FILTER 65 MIKRON HYD 6ORBM 6JICM STR STL og udskifte de to 58-0038 FITG ORB6M JIC6M STR STL , der allerede var installeret på slangen.
Udskift hydraulikolien, og kontrollér konstant fittingen, så den ikke bliver tilstoppet. Udskift fittings efter behov
HPU - Hydraulisk skruestik tryk på måler siden er faldende. Tryksensoren overvåger akkumulatortrykket, ikke skruestiktrykket. Besøg afsnittet Hydraulisk skruestik –  HPU-knap og ventil for yderligere oplysninger
Hydraulisk skruestik - Emnet bevæger sig, mens det er fastspændt. Fastspændingskraften er ikke indstillet korrekt.  Juster ventilen på HPU til det korrekte tryk ved hjælp af decal placeret på HPU. Besøg den hydrauliske skruestik- HPU Dial og Ventil sektion for yderligere information.
Meddelelse: Fodpedal 1 er låst. Pedalen trykkes ned, når den er i EDIT (Rediger)-tilstand eller LIST PROGRAM (Vis program)-tilstand. Naviger væk fra tilstandene EDIT (Rediger) eller LIST PROGRAM (Vis program).
Alarm 391 funktion deaktiveret Emneholder er ikke konfigureret på fanen Emneholder. Aktiver emneholder på fanen Emneholder. Se proceduren Programmerbar luft - Installation  for yderligere oplysninger.
Brudt svalehalekæbe. Forkert opsætning af emne på kæber. Se referencedokumentet Korrekt brug af svalehale .
Kunne ikke indstille trykket konsekvent. Defekt patronventil.
Kontrollér patronventilen for eventuelle lækager. Hvis der ikke er lækager, skal patronventilen udskiftes.
Kan ikke nå over 100 psi
Machines with a Blank Platter
Dette afsnit er til hydrauliske skruestik med 2 monteringsblokke.
Blanke platter har en ingen bore zone [1] på  Ø 7,25 tommer og 1,75 tommer for brugerdefineret emneholder på disse platter.
Maskiner, der sælges med en blank platte, har også mulighed for at købe Haas hydraulisk skruestik.
For at installere skruestikken skal brugeren bore monteringshuller uden for ingen bore zonen [1].  Hjemme B & C-aksen og bore ved hjælp af hulmønsteret, der følger:
  • Haas hydraulisk skruestik: (2x) 1/2-13 huller ved 9 tommer (i midten) [2]
til monteringsboltene, monteringsbolten. Brug bremse blødning adgangshullet som reference [3].
BEMÆRK: Afbildet er en UMC-500 blank platte, men ingen bore zone og Haas hydraulisk skruestik hul mønster vil være den samme på alle UMC-modeller.
Dette afsnit er til hydrauliske skruestik med 4 monteringsblokke.
  • 6 & 8 tommer Hydraulisk skruestik  – 4x 1⁄2-13 ved 103,6 mm [2] x 63 mm [3] (i midten)
  • 10 tommer Hydraulisk skruestik – 4x 1⁄2-13 ved 124,7 mm [2] x 63 mm [3] (i midten)
Hydraulic Vise - HPU Dial and Valve
Trykfaldet på kontrolmålersiden er normalt, da det overvåger akkumulatortrykket [1]. Trykket på kontrolenheden skal altid være højere end på drejeskiven for at systemet kan holde fastspændingskraften konsistent.
 BEMÆRK: 100 psi/5 minutter er det, der betragtes som normalt trykfald.
HPU-skiven [1], der er placeret på HPU, viser trykket på skruestikken, styreenhedens HPU-tryk, der findes på målersiden, viser trykket, der overvåges fra akkumulatoren [2].
 BEMÆRK: Trykket kan variere inden for 10 psi, så længe akkumulatoren fungerer korrekt.
For at foretage justeringer af trykket på skruestikken, bruges knappen mærket som [1] til at foretage justeringen, mens knappen markeret som [2] bruges til at låse justeringen på plads.
BEMÆRK: Hvis trykværdien svinger mere end 10 PSI på skiven, skal du kontrollere, om knappen [2] er låst på plads, og kontrollere for eventuelle lækager fra skruestikken eller systemet.
Haas hydrauliske skruestik vil have et hydraulisk skruestik fastspændingsskema, der kan bruges til at opnå den korrekte fastspændingskraft i forhold til trykket på skiven.
BEMÆRK: Dette diagram gælder IKKE for tredjeparts skruestik.
Electrical Diagram
Når du kører ledningerne, skal du sørge for, at der ikke er overskydende belastning på kablerne. Kontroller, at alle forbindelser er sikre og på den korrekte placering baseret på ovenstående diagram.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
