My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
UMC Hydraulic Vise - Troubleshooting Guide - TG0089
サービス ホーム UMC - 油圧ビス - トラブルシューティングガイド - TG0089
- 原因に移動 - Back to Top
UMC油圧ビス - トラブルシューティングガイド
TG0089
UMCシリーズの機械には、油圧式[1]と空気圧式[2]の2種類の保持具とビスがあります。このトラブルシューティングガイドには、油圧保持具に関する情報が記載されています[1]。
油圧式または空気圧式の保持具メカニズム/ビスの取り付け方法の詳細については、以下のリンクを参照してください。
油圧式保持具リンク:
  • 油圧式保持具の設置(機構)
  • 油圧ビス設置
兆候 考えられる原因 是正措置
エアブラストポートから作動油が出ています カプラーとビスのスパッドの間のポートの向きを確認します。開閉ポートは、エアブラストポートと整列することができます。  プラッタからビスを取り外し、向きが正しいかどうかを確認します。カプラーの新しいバージョンには、"空気と表示されたエアポートが付いています "
コマンドされたときにビスジョーが閉じておらず、HPUが正しく機能している
油圧ラインが詰まっています  油圧ビスを機械に取り付けたり、機械から取り外したりするときに、破片が発生した可能性があります。
システムのHPUに取り付けられた側に油圧フィルターフィッティングがある場合は、フィルターフィッティングをチェックして破片が存在するかどうかを確認します。
破片が存在する場合は、フィッティングをきれいに取り除き、油圧オイルを交換し、フィッティングが詰まらないように継続的にチェックします。必要に応じてフィッティングを交換してください
作動油に破片が存在するため、ソレノイドのクランプとアンクランプが失敗しました
システムのHPUに接続されている側に油圧フィルターフィッティングがない場合は、 58-2127フィルター65MICRONHYD 6ORBM 6JICM STR STLを2つ注文して、システムを更新し、すでにホースに取り付けられている 58-0038 FITG ORB6M JIC6M STR STL 2つと交換します。
作動油を交換し、目詰まりしないようにフィッティングを継続的にチェックしてください。必要に応じてフィッティングを交換してください
HPU-ゲージページの油圧ビス圧力が低下している 圧力センサーは、ビス圧力ではなくアキュムレータ圧力を示しています。 詳細については、油圧ビス-  HPUダイヤルとバルブのセクションを参照してください
油圧ビス- クランプされている部品が動く。 クランプ力が正しく設定されていない。  HPUに貼られているデカールを使用して、HPUのバルブを正しい圧力に調整します。 詳細については、 油圧ビス- HPUダイヤルとバルブ セクションを参照してください。
メッセージ: フットペダル1はロックアウトされています。 EDITモードまたはLIST PROGRAMモードのときにフットペダルを踏みます。 EDITモードまたはLIST PROGRAMモードから移動します。
アラーム391 機能障害 保持具タブで保持具が設定されていません。 保持具タブで保持具を有効にします。詳細については、プログラマブルエアの設置手順を参照してください。
ダブテールジョーの破損。 ジョーのパートのセットアップが正しくない。 適切なダブテールの使用リファレンスドキュメントを参照してください。
圧力を一貫して設定できない。 カートリッジバルブの故障。
カートリッジバルブに漏れがないか確認します。漏れがない場合は、カートリッジバルブを交換します。
100 psiを超えることができない
Machines with a Blank Platter
このセクションは、2つの取り付けボルトを備えた油圧ビス用です。
ブランクプラッターには、これらのプラッターのカスタムワークホールディング用の  Ø7.25インチおよび↧1.75インチのドリルゾーン[1]がありません。
ブランクプラッター付きで販売されている機械には、Haas油圧ビスを購入するオプションもあります。
ビスを取り付けるには、ユーザーはドリルなしゾーン[1]の外側に取り付け穴を開ける必要があります。 B & C軸をホームポジションに戻し、次の穴パターンを使用して穴を開けます。
  • Haas油圧ビス:9インチ(中央)に(2x)1 / 2-13穴[2]
取付ボルト用、取付ボルト。参照として、ブレーキブリードアクセス穴を使用してください[3]。
注意:写真はUMC-500ブランクプラッターですが、ドリルなしゾーンおよびHaas油圧ビス穴パターンはすべてのUMCモデルで同じになります。
このセクションは、4つの取り付けボルトを備えた油圧ビス用です.
ブランクプラッタには、これらのプラッタのカスタム保持具用の  Ø7.25インチおよび↧1.75インチのドリルゾーン[1]がありません。
  • 6 & 8インチ 油圧ビス  –103.6mm [2] x 63mm [3]で4x½-13(中央)
  • 10インチ。油圧ビス –124.7mm [2] x 63mm [3]で4x½-13(中央)
Hydraulic Vise - HPU Dial and Valve
コントローラゲージページではアキュムレータ圧力を監視しているため、圧力降下は正常です[1]。クランプ力を一定に保つために、システムのコントローラーへの圧力は常にダイヤルよりも高くする必要があります。
 注意:100 psi/5分は、通常の圧力降下と見なされます。
HPUにあるHPUダイヤル[1]には、ビスに加えられた圧力が表示され、ゲージページにあるコントローラーのHPU圧力には、アキュムレーター[2]から監視された圧力が表示されます。
 注意:アキュムレータが適切に機能している限り、圧力は10psi以内で変化する可能性があります。
ビスにかかる圧力を調整するには、[1]と表示されているノブを使用して調整を行い、[2]と表示されているノブを使用して調整を所定の位置にロックします。
注意: ダイヤルの圧力値が10 psi以上ふらつく場合は、ノブ[2]が所定の位置にロックされているかどうかを確認し、バイスまたはシステムからの漏れがないか確認します。
Haas油圧ビスには、ダイヤルの圧力に関連して正しいクランプ力を達成するために使用できる油圧ビスクランプ力チャートがあります。
注意: この表はサードパーティのバイスには適用されません。
Electrical Diagram
ワイヤーを通すときは、ケーブルに過度の歪みがないことを確認してください。上記の図に基づいて、すべての接続が正しい場所にしっかりとなされていることを確認してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
