My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
UMC Hydraulic Vise - Troubleshooting Guide - TG0089
Serwis – Strona główna Imadło hydrauliczne UMC – Instrukcja rozwiązywania problemów – TG0089
- Przejdź do przyczyny - Back to Top
TG0089
Maszyny serii UMC posiadają dwa rodzaje uchwytów roboczych i imadła: hydrauliczne [1] i pneumatyczne [2]. Ta instrukcja rozwiązywania problemów zawiera informacje dotyczące hydraulicznych uchwytów roboczych [1].
Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji hydraulicznych lub pneumatycznych mechanizmów uchwytów roboczych/imadła, użyj poniższych łączy:
Łącza do uchwytów hydraulicznych:
  • Instalacja hydraulicznego uchwytu roboczego (mechanizm)
  • Instalacja hydraulicznego imadła
Objaw Prawdopodobna przyczyna Działanie naprawcze
Płyn hydrauliczny wypływa z portu nadmuchu powietrza. Sprawdź orientację portów między łącznikiem a końcówką imadła. Otwarte i zamknięte porty mogą być ustawione w jednej linii z portem nadmuchu powietrza.  Zdejmij imadło z talerza i sprawdź, czy orientacja jest prawidłowa. Nowsze wersje sprzęgła będą miały oznaczenie portu powietrza "AIR"
Szczęki imadła nie zamykają się po wydaniu polecenia i HPU działa prawidłowo.
Przewody hydrauliczne są zapchane.  Zanieczyszczenia mogły zostać wprowadzone podczas montażu lub demontażu imadła hydraulicznego z maszyny.
Jeśli system ma złączkę filtra hydraulicznego z boku przymocowaną do HPU, sprawdź złączki filtra, aby zobaczyć, czy nie ma żadnych zanieczyszczeń.
Jeśli obecne są zanieczyszczenia, wyczyść złączkę, wymień olej hydrauliczny i stale sprawdzaj złączkę, aby się nie zatkała. W razie potrzeby wymień złącza
Elektrozawory zaciskania i odblokowywania uległy awarii z powodu zanieczyszczeń obecnych w oleju hydraulicznym.
Jeśli system nie ma złącza filtra hydraulicznego z boku przymocowanego do HPU, zaktualizuj system, zamawiając dwa 58-2127 FILTR 65 MICRON HYD 6ORBM 6JICM STR STL i wymień dwa 58-0038 FITG ORB6M JIC6M STR STL które były już zainstalowane na wężu.
Wymień olej hydrauliczny i stale sprawdzaj złączkę, tak aby nie była zapchana. W razie potrzeby wymień złącza
HPU – Ciśnienie imadła hydraulicznego na stronie wskaźników spada. Czujnik ciśnienia monitoruje ciśnienie w akumulatorze, a nie ciśnienie w imadle. Sprawdź sekcję Imadło hydrauliczne – Pokrętło i zawór HPU, aby uzyskać dalsze informacje
Imadło hydrauliczne – Część porusza się, gdy jest zaciśnięta. Siła zacisku nie jest ustawiona prawidłowo.  Wyreguluj zawór na HPU do prawidłowego ciśnienia za pomocą naklejki umieszczonej na HPU. Przejdź do sekcji  Imadło hydrauliczne – Pokrętło i zawór HPU w celu uzyskania dalszych informacji.
Wiadomość: Pedał nożny 1 jest zablokowany. Pedał nożny jest wciśnięty w trybie EDYTUJ lub PROGRAM LISTY. Wyjdź z trybu EDYTUJ lub PROGRAM LISTY.
Alarm 391 FUNKCJA WYŁĄCZONA Uchwyt roboczy nie jest skonfigurowany na karcie Uchwyt roboczy. Włącz uchwyt roboczy na karcie Uchwyt roboczy. Dodatkowe informacje można znaleźć w procedurze  Programowalne powietrze – instalacja .
Złamana szczęka na wczep. Nieprawidłowa konfiguracja części na szczękach. Zapoznaj się z dokumentem referencyjnym Prawidłowe użycie wczepu .
Nadal nie można ustawić nacisku. Wadliwy zawór nabojowy
Sprawdź zawór nabojowy pod kątem przecieków. Jeśli nie ma przecieków, wymień zawór nabojowy.
Ciśnienie nie może przekroczyć 100 psi
Machines with a Blank Platter
Ta sekcja dotyczy imadeł hydraulicznych z 2 śrubami mocującymi.
Puste płyty mają strefę bez wiercenia [1]   Ø7,25 cala i ↧1,75 cala do niestandardowego uchwytu roboczego na tych płytach.
Maszyny sprzedawane z pustą płytą mają również możliwość zakupu imadła hydraulicznego Haas.
Aby zainstalować imadło, użytkownik będzie musiał wywiercić otwory montażowe poza strefą bez wiercenia [1].  Ustaw osie B i C w położeniu początkowym i wywierć, używając następującego układu otworów:
  • Imadło hydrauliczne Haas: (2x) 1/2-13 otwory na 9 cali (na środku) [2]
do śrub mocujących, śruba mocująca. Użyj otworu dostępowego do odpowietrzania hamulca jako odniesienie [3].
UWAGA: Na zdjęciu przedstawiona jest pusta płyta UMC-500, ale strefa bez wiercenia i układ otworów imadła hydraulicznego Haas będą takie same we wszystkich modelach UMC.
Ta sekcja dotyczy imadeł hydraulicznych z 4 śrubami mocującymi.
Puste talerze mają strefę bez wiercenia [1] o średnicy 7,25 cala i ↧1,75 cala do niestandardowego uchwytu roboczego na tych talerzach.
  • 6 i 8 cali Imadło hydrauliczne – 4x ½-13 przy 103,6 mm [2] x 63 mm [3] (na środku)
  • 10 cali Imadło hydrauliczne – 4x ½-13 przy 124,7 mm [2] x 63 mm [3] (na środku)
Do śrub mocujących, śruba mocująca. Użyj otworu dostępowego do odpowietrzania hamulca jako odniesienie [3].
Hydraulic Vise - HPU Dial and Valve
Spadek ciśnienia na stronie manometru kontrolera jest normalny, ponieważ monitoruje on ciśnienie w akumulatorze [1]. Ciśnienie na kontrolerze powinno zawsze być wyższe niż na pokrętło systemu, aby siła zacisku była spójna.
 UWAGA: 100 psi na 5 minut to normalny spadek ciśnienia.
Pokrętło HPU [1] umieszczone na HPU wyświetli ciśnienie przyłożone do imadła, ciśnienie kontrolera HPU znajdujące się na stronie manometru wyświetli ciśnienie monitorowane z akumulatora [2].
 UWAGA: Ciśnienie może zmieniać się w granicach 10 psi, o ile akumulator działa prawidłowo.
Aby dokonać regulacji nacisku wywieranego na imadło, pokrętło oznaczone jako [1] służy do regulacji, podczas gdy pokrętło oznaczone jako [2] służy do zablokowania regulacji na miejscu.
UWAGA: Jeśli wartość ciśnienia na tarczy waha się o więcej niż 10 psi, sprawdź, czy pokrętło [2] jest zablokowane i sprawdź, czy nie ma wycieków z imadła lub systemu.
Imadła hydrauliczne Haas będą wyposażone w hydrauliczny wykres siły zacisku imadła, który można wykorzystać do uzyskania prawidłowej siły zacisku w stosunku do nacisku na tarczy.
UWAGA: Ten wykres NIE dotyczy imadeł innych producentów.
Electrical Diagram
Przy układaniu przewodów upewnij się, że nie są nadmiernie naprężone. Sprawdź, czy wszystkie połączenia są bezpieczne i we właściwych miejscach zgodnie z powyższym schematem.
  • Informacja o dostępności
