My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
UMC Hydraulic Vise - Troubleshooting Guide - TG0089
Pantalla de inicio de servicio UMC - Tornillo de banco hidráulico - Guía de solución de problemas - TG0089
- Saltar a causa - Back to Top
*UMC - Tornillo de banco hidráulico - Guía de solución de problemas
TG0089
Las máquinas de la serie UMC tienen dos tipos de sistema de sujeción y tornillo de banco: hidráulico [1] y neumático [2]. Esta guía de solución de problemas tendrá información con respecto al sistema de sujeción hidráulico [1].
Para obtener más información sobre cómo instalar los mecanismos/tornillos de banco del sistema de sujeción hidráulico o neumático, consulte los enlaces a continuación:
Enlaces del sistema de sujeción hidráulico:
  • Instalación del sistema de sujeción hidráulico (mecanismo)
  • Instalación de tornillo de banco hidráulico
Síntoma Causa probable Acción correctiva
El fluido hidráulico sale del puerto de chorro de aire. Verifique la orientación de los puertos entre el acoplador y el orificio del tornillo de banco. Los puertos de apertura y cierre pueden alinearse con el puerto de chorro de aire.  Retire el tornillo de banco de la plataforma y verifique si la orientación es correcta. Las versiones más recientes del acoplador tendrán el puerto de aire etiquetado como "AIRE"
Las mordazas del tornillo de banco no se cierran cuando se ordena y la HPU funciona correctamente.
Las líneas hidráulicas están obstruidas.  Es posible que se hayan introducido residuos al instalar o retirar el tornillo de banco hidráulico de la máquina.
Si el sistema tiene un accesorio de filtro hidráulico en el lado conectado a la HPU, revise los accesorios de filtro para ver si hay residuos presentes.
Si hay residuos, limpie el accesorio, reemplace el aceite hidráulico y revise continuamente el accesorio para que no se obstruya. Reemplace los accesorios según sea necesario
Los solenoides de sujeción y liberación han fallado debido a residuos presentes en el aceite hidráulico.
Si el sistema no tiene el accesorio del filtro hidráulico en el lado conectado a la HPU, actualice el sistema pidiendo dos 58-2127 65 FILTRO MICRON HYD 6ORBM 6JICM STR STL y reemplace los dos 58-0038 FITG ORB6M JIC6M STR STL que ya estaban instalados en la manguera.
Reemplace el aceite hidráulico y revise continuamente el accesorio para que no se obstruya. Reemplace los accesorios según sea necesario
HPU - La presión del tornillo de banco hidráulico en la página de medidores está disminuyendo . El sensor de presión monitorea la presión del acumulador, no la presión de la prensa. Visite la sección Tornillo de banco hidráulico - Dial y válvula HPU para obtener más información
Prensa hidráulica: La pieza se mueve mientras está sujeta. La fuerza de sujeción no está correctamente ajustada.  Ajuste la válvula en la HPU a la presión correcta usando la calcomanía publicada en la HPU.Visite la sección Tornillo de banco hidráulico - Dial y válvula de la HPU para obtener más información.
Mensaje: El pedal 1 está bloqueado. El pedal se presiona cuando está en el modo EDITAR o en el modo PROGRAMA DE LISTA. Navegue fuera del modo EDITAR o del modo PROGRAMA DE LISTA.
Alarma 391 FUNCIÓN DESACTIVADA El sistema de sujeción no está configurado en la pestaña Sistema de sujeción. Habilite el sistema de sujeción en la pestaña Sistema de sujeción. Consulte el procedimiento Aire programable - Instalación para obtener más información.
Mordaza trasera de paloma rota. Configuración incorrecta de la pieza en las mordazas. Consulte el documento de referencia Uso adecuado de la cola de milano .
La presión no se puede configurar de manera uniforme. Válvula de cartucho defectuosa.
Compruebe si hay fugas en la válvula de cartucho. Si no hay fugas, reemplace la válvula de cartucho.
La presión no puede alcanzar más de 100 psi
Machines with a Blank Platter
Esta sección es para tornillos de banco hidráulicos con 2 pernos de montaje.
Las bandejas en blanco tienen una zona sin taladro [1] de  Ø7.25 in y ¥1.75 in para amarre de pieza personalizado en estas bandejas.
Las máquinas que se venden con una plataforma vacía también tienen la opción de comprar el tornillo de banco hidráulico Haas.
Para instalar el tornillo de banco, el usuario deberá taladrar los orificios de montaje fuera de la zona sin taladro [1].  Coloque el eje & C B en posición inicial y perfore utilizando el patrón de orificios que se indica a continuación:
  • Prensa hidráulica Haas: (2x) orificios de 1/2-13 a 9 pulg. (en el centro) [2]
para los pernos de montaje, el perno de montaje. Utilice el orificio de acceso de purga del freno como referencia [3].
NOTA: La imagen muestra una plataforma en blanco UMC-500, pero la zona sin taladro y el patrón de agujeros de prensa hidráulicos Haas serán los mismos en todos los modelos UMC.
Esta sección es para tornillos de banco hidráulicos con 4 pernos de montaje.
  • 6 & 8 in Tornillo de banco hidráulico – 4x ½-13 a 103.6 mm [2] x 63 mm [3] (en el centro)
  • 10 in. Tornillo de banco hidráulico – 4x ½-13 a 124.7 mm [2] x 63 mm [3] (en el centro)
Para los pernos de montaje, el perno de montaje. Utilice el orificio de acceso de purga del freno como referencia [3].
Hydraulic Vise - HPU Dial and Valve
La caída de presión en la página del manómetro del controlador es normal, ya que monitorea la presión del acumulador [1]. La presión en el controlador siempre debe ser mayor que en el dial para que el sistema mantenga la fuerza de sujeción constante.
 NOTA: 100 psi/5 minutos es lo que se considera una caída de presión normal.
El dial de HPU [1] ubicado en la HPU mostrará la presión aplicada al tornillo de banco, la presión de HPU del controlador que se encuentra en la página del manómetro mostrará la presión monitoreada desde el acumulador [2].
 NOTA: La presión puede variar dentro de 10 psi siempre que el acumulador funcione correctamente.
Para realizar ajustes a la presión aplicada al tornillo de banco, se utiliza la perilla indicada como [1] para realizar el ajuste, mientras que se utiliza la perilla indicada como [2] para bloquear el ajuste en su lugar.
NOTA: Si el valor de presión oscila más de 10 psi en el indicador, vea si la perilla [2] está asegurada en su lugar y vea si hay fugas en la prensa o el sistema.
Los tornillos de banco hidráulicos de Haas tendrán una tabla de fuerza de sujeción del tornillo de banco hidráulico que se puede utilizar para lograr la fuerza de sujeción correcta en relación con la presión en el dial.
NOTA: Esta gráfica NO aplica a las prensas de terceros.
Electrical Diagram
Al tender los cables, asegúrese de que estos no tengan tensión excesiva. Compruebe que todas las conexiones estén seguras y en la ubicación correcta, conforme al diagrama anterior.
  • Condiciones
