      • Serie VR
UMC Hydraulic Vise - Troubleshooting Guide - TG0089
Pagina iniziale Assistenza UMC Morsa idraulica - Guida alla risoluzione dei problemi - TG0089
- Vai alla causa - Back to Top
Morsa idraulica UMC - Guida alla risoluzione dei problemi
TG0089
Le macchine della serie UMC hanno due tipi di serraggio dei pezzi e morse: idraulica [1] e pneumatica [2]. Questa guida alla risoluzione dei problemi contiene informazioni relative al serraggio dei pezzi idraulico [1].
Per ulteriori informazioni su come installare i meccanismi/le viste del serraggio dei pezzi idraulico o pneumatico, fare riferimento ai collegamenti seguenti:
Serraggio dei pezzi mandrino autocentrante idraulico:
  • Installazione del serraggio dei pezzi idraulico (meccanismo)
  • Installazione morsa idraulica
Sintomo Causa probabile Azione correttiva
Il fluido idraulico esce dalla porta di getto d’aria. Verificare l'orientamento delle porte tra il giunto e il beccuccio della morsa. Le porte di apertura e chiusura possono essere allineate con la porta di getto d’aria.  Rimuovere la morsa dal piatto e verificare che l'orientamento sia corretto. Le versioni più recenti del giunto avranno la porta dell'aria etichettata "AIR"
Le ganasce delle griffe non si chiudono quando viene comandato e l'HPU funziona correttamente.
Le linee idrauliche sono ostruite.  Possono essere stati introdotti detriti durante l’installazione o la rimozione della morsa idraulica dalla macchina.
Se il sistema è dotato di un raccordo del filtro idraulico sul lato collegato all'HPU, controllare i raccordi del filtro per verificare la presenza di detriti.
Se sono presenti detriti, pulire il raccordo, sostituire l'olio idraulico e controllare continuamente il raccordo in modo che non si ostruisca. Sostituire i raccordi secondo necessità
I solenoidi di blocco e sblocco sono guasti a causa dei detriti presenti nell'olio idraulico.
Se il sistema non ha il raccordo del filtro idraulico sul lato collegato all'HPU, aggiornare il sistema ordinando due FILTRI 65 MICRON HYD 6ORBM 6JICM STR STL 58-2127 e sostituire i due FITG ORB6M JIC6M STR STL 58-0038 già installati sul tubo.
Sostituire l'olio idraulico e controllare continuamente il raccordo in modo che non si ostruisca. Sostituire i raccordi secondo necessità
HPU - La pressione della morsa idraulica nella pagina dei manometri sta calando. Il sensore di pressione sta monitorando la pressione dell'accumulatore e non la pressione della morsa. Visitare la sezione Morsa idraulica -  Pressostato e valvola HPU per ulteriori informazioni
Morsa idraulica - Il pezzo si muove mentre è bloccato. La forza di fissaggio non è impostata correttamente.  Regolare la valvola sull'HPU alla pressione corretta utilizzando l'adesivo presente sull'HPU. Per ulteriori informazioni, visitare la sezione Morsa idraulica -  Manicotto e valvola HPU.
Messaggio: Il pedale 1 è bloccato. Il pedale viene premuto in modalità MODIFICA o ELENCO PROGRAMMA. Uscire dalla modalità MODIFICA o dalla modalità ELENCO PROGRAMMA.
Allarme 391 FUNZIONE DISABILITATA Il serraggio dei pezzi non è impostato nella scheda serraggio dei pezzi. Abilitare il serraggio dei pezzi nella scheda serraggio dei pezzi. Per ulteriori informazioni, vedere la procedura Aria programmabile - Installazione.
Griffa a coda di rondine rotta. Predisposizione pezzo errata sulle griffe. Fare riferimento al documento di riferimento Uso corretto della coda di rondine .
Impossibile impostare la pressione in modo coerente. Valvola cartuccia difettosa.
Controllare la valvola della cartuccia per eventuali perdite. Se non ci sono perdite, sostituire la valvola della cartuccia.
Non può raggiungere oltre 100 psi
Machines with a Blank Platter
Questa sezione è per le morse idrauliche con 2 bulloni di montaggio.
I piatti vuoti hanno una zona di assenza di foratura [1] di  Ø 7,25 pollici e ↧1,75 pollici per il serraggio dei pezzi personalizzato su questi piatti.
Le macchine vendute con un piatto vuoto hanno anche la possibilità di acquistare la morsa idraulica Haas.
Per installare la morsa, l'utente dovrà praticare dei fori di montaggio al di fuori della zona di non foratura [1].  Portare in posizione iniziale l'asse B & C e forare utilizzando la seguente sagoma fori:
  • Morsa idraulica Haas: (2x) 1/2-13 fori a 9 in. (al centro) [2]
per i bulloni di montaggio, il perno di montaggio. Utilizzare il foro di accesso spurgo freno come riferimento [3].
NOTA: La figura mostra un piatto vuoto UMC-500, ma la zona di non foratura e la sagoma fori della morsa idraulica Haas sarà la stessa in tutti i modelli UMC.
Questa sezione è per le morse idrauliche con 4 bulloni di montaggio.
  • 6 e 8 pollici Morsa idraulica  – 4x ½-13 a 103,6 mm [2] x 63 mm [3] (al centro)
  • 10 pollici Morsa idraulica  – 4x ½-13 a 124,7 mm [2] x 63 mm [3] (al centro)
Per i bulloni di montaggio, il perno di montaggio. Utilizzare il foro di accesso spurgo freno come riferimento [3].
Hydraulic Vise - HPU Dial and Valve
Il calo di pressione sulla pagina del manometro del controller è normale in quanto monitora la pressione dell'accumulatore [1]. La pressione sul controller deve essere sempre superiore a quella sul quadrante affinché il sistema mantenga costante la forza di fissaggio.
 NOTA: 100 psi/5 minuti è ciò che viene considerato un normale calo di pressione.
Il quadrante dell'HPU [1] situato sull'HPU visualizzerà la pressione applicata alla morsa, la pressione dell'HPU del controller presente nella pagina del manometro visualizzerà la pressione monitorata dall'accumulatore [2].
 Nota: La pressione può variare entro 10 psi a condizione che l'accumulatore funzioni correttamente.
Per regolare la pressione applicata alla morsa, la manopola indicata con [1] viene utilizzata per effettuare la regolazione, mentre la manopola indicata con [2] viene utilizzata per bloccare la regolazione in posizione.
NOTA: Se il valore della pressione si sposta di più di 10 psi sul quadrante, controllare se la manopola [2] è bloccata in posizione e verificare la presenza di eventuali perdite dalla morsa o dal sistema.
Le morse idrauliche Haas avranno un grafico della forza di fissaggio della morsa idraulica che può essere utilizzato per ottenere la forza di fissaggio corretta in relazione alla pressione sul quadrante.
NOTA: questo grafico NON si applica alle morse di terze parti.
Electrical Diagram
Durante l'esecuzione dei fili, assicurarsi che non vi sia una tensione eccessiva sui cavi. Verificare che tutte le connessioni siano sicure e nella posizione corretta in base al diagramma precedente.
