      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
115V LED - Work Light - Troubleshooting Guide - NGC - TG0163
Servis Ana Sayfa 115V LED - Çalışma Lambası - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC - TG0163
Bölüme Geç Back to Top
21.2 - 115V LED - Tabla Çalışma Lambası - Kurulum
TG0163
Revizyon C - 11/2025
Standart çalışma lambaları şunlardan biridir:
  • 120VAC LED 20 Watt lambalar
  • 120VAC LED 30 Watt lambalar
  • 120VAC LED 50 Watt lambalar
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Işık güç değil. GFCı Circuit/priz ile sorun.
Makinede GFCI varsa, GFCI'nin atıp atmadığını kontrol edin.
Duyun değiştirilmesi gerekiyorsa aşağıdaki parça numarasını sipariş edin:
  • 120VAC LED lambalı makineler için: 74-1807
LED aksamıyla ilgili sorun var. Işığı hasar için kontrol edin. Fikstür konektörüne 120 VAC için kontrol edin. Voltaj doğruysa ve LED çalışmıyorsa değiştirilmesi gerekir. LED yanıp sönüyorsa bağlantıları yeniden yerleştirin. Titreyen devam ederse, LED Derleme.
Çalışma lambası veya HIL anlık düğmesi ile ilgili sorun var. Tanı / Klavye I/O sayfasına gidin ve düğmeyi değiştirin. Bitin Tanılamada geçiş yapıp yapmadığını görmek için anahtar çalışmasını bir Ohm ölçerle kontrol edin.
HIL anlık düğmesinden SKBIF'ye giden kablo yanlış bağlanmış. Daha fazla bilgi için bkz. HIL Düğme Kablosu Yanlış Bağlanmış bölümü.
Işık titriyor. LED aksamıyla ilgili sorun var. Işığı hasar için kontrol edin. Fikstür konektörüne 120 VAC için kontrol edin. Voltaj doğruysa ve LED çalışmıyorsa değiştirilmesi gerekir. LED yanıp sönüyorsa bağlantıları yeniden yerleştirin. Titreyen devam ederse, LED Derleme.
Alarm 552  ATMIŞ ŞALTER Yanlış GFCI takılmış Makinede 120V Çalışma Lambası veya HIL varsa, çıkışın GFCI olduğundan emin olun.
Tripped Breaker/GFI Plug
Düzeltici Eylem
  • PDIST PCB üzerindeki CB2 (NGC)’nin atıp atmadığını kontrol edin. Gerekirse şalteri sıfırlayın.
  • GFCI prizine bağlı olan her şeyi çıkarın. GFCI alıcısındaki [RESET] düğmesine basın. Fiş gerilimi ölçün. [RESET] düğmesi tamamen devreye girdiğinde Voltaj 120 VAC olarak ölçülmelidir.
  • Eğer [RESET] düğmesi tam olarak kullanılamaz, ışık kablosunun bağlantısını kesin:
    • Çalışma Lambası I/O P18-21 (NGC)
    • Hil: I/O PCB P22 (NGC)
  • İtme [RESET] tekrar GFCı fişi üzerinde düğmesine basın.
    • [RESET] düğmesi tam olarak devreye girmiş ve VAC 120 değeri okuyorsanız GFI fişi düzgün çalışıyordur. Işık devresinde kısa devre nedenini bulmak için kablo ve fikstürü kontrol edin.
    • Eğer [RESET] düğmesi tam olarak devreye girmiyorsa, GFCı fişi arızalı olur. GFCı fişi yerine takın.
  • Eğer GFCı değiştirildikten sonra, hala hiçbir voltaj varsa, git
    • Güç dağıtımı PCB-sorun giderme kılavuzu (yeni nesil kontrol)
Electrical Diagram
115VAC Çalışma lambası LED diyagramı.
  • Erişilebilirlik Beyanı
