My Haas Tervetuloa,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Taskusorvi
      • Haas tangonsyöttölaitteet
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioinen
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaattiset kappaleenlataajat
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
      • Ohjaussimulaattori, vakio
      • Ohjaussimulaattori, Premium
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Haasin käsikäyttöiset sorvit
      • Haas-sahat
    • Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet View All
      • Valmistuskoneet
      • Laserleikkauskoneet
      • CNC-särmäyspuristimet
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Käytettävissä oleva varasto
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • The Haas Control Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit View All
      • Tuottavuuspaketit
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
My Haas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
Haun tulokset
115V LED - Work Light - Troubleshooting Guide - NGC - TG0163
Palvelujen aloitussivu 115 V:N LED – työvalo – Vianetsintäopas – NGC – TG0163
Siirry osioon Back to Top
21.2 – 115 V LED – Pöydän työvalo – Asennus
TG0163
Versio C – 11/2025
Vakiotyövalot ja  ovat joko:
  • 120 VAC LED 20 watin lamput
  • 120 VAC LED 30 watin lamput
  • 120 VAC LED 50 watin lamput
Oire Mahdollinen syy Korjaavat toimet
Valo ei syty. Ongelma GFCI-piirissä/pistorasiassa.
Jos koneessa on vikavirtasuojakytkin, tarkasta, onko vikavirtasuojakytkin lauennut.
Jos pistorasia on vaihdettava, tilaa seuraava osanumero:
  • Koneet, joissa on 120 VAC:n LED-valot: 74-1807
Ongelma LED-kokoonpanossa. Tarkista onko lamppu vahingoittunut. Tarkasta 120 VAC valaisimen liittimessä. Jos jännite on oikea eikä LED toimi, se on vaihdettava. Jos LED välkkyy päälle ja pois päältä, asenna liitännät paikoilleen uudelleen. Jos välkkyminen jatkuu, vaihda LED kokoonpano.
Ongelma työvalon tai HIL-painikkeen kanssa. Siirry  Diagnostiikka / Näppäimistön I/O - sivulle ja vaihda -painiketta. Tarkista kytkimen toiminta ohmimittarilla nähdäksesi, eikö bitti siirry diagnostiikkaan.
HIL:n hetkellispainikkeesta SKBIF:ään menevä kaapeli on johdotettu väärin. Katso lisätietoja  kohdasta  HIL-painikkeen kaapeli väärin johdotettu.
Valo välkkyy. Ongelma LED-kokoonpanossa. Tarkista onko lamppu vahingoittunut. Tarkasta 120 VAC valaisimen liittimessä. Jos jännite on oikea eikä LED toimi, se on vaihdettava. Jos LED välkkyy päälle ja pois päältä, asenna liitännät paikoilleen uudelleen. Jos välkkyminen jatkuu, vaihda LED kokoonpano.
Hälytys 552  LAUENNUT PIIRIKATKAISIN Väärä GFCI asennettu Jos koneessa on 120 V:n työvalot tai HIL, varmista, että pistorasia on GFCI.
Tripped Breaker/GFI Plug
Korjaavat toimet:
  • Tarkista, onko PDIST-piirilevyn CB2 (NGC) lauennut. Nollaa tarvittaessa piirikatkaisin.
  • Irrota kaikki, mikä on kytketty GFCI-pistorasiaan. Paina [RESET] -painiketta GFCI-pistorasiassa. Mittaa jännite pistokkeeseen. Jännitteen on mitattava 120 VAC, kun  [RESET]-painike  on täysin kytkettynä.
  • , Jos [RESET] -painike ei ole täysin kytkeydy, irrota valokaapeli:
    • Työvalo: I/O P18-21 (NGC)
    • HIL: I/O-piirilevy P22 (NGC)
  • Paina [RESET] -painiketta GFCI-pistorasiassa uudelleen.
    • Jos  [RESET] -painike on täysin kytketty ja sinulla on 120 VAC, GFI-pistoke toimii oikein. Etsi valaistuspiirin oikosulun tarkistamalla kaapeli ja valaisimet.
    • , Jos [RESET]-painike ei kytkeydy täysin, GFCI-pistorasia on viallinen. Vaihda GFCI-pistorasia.
  • Kun olet vaihtanut GFCI:n, jos jännitettä ei vielä ole, siirry kohtaan
    • Virranjakelun PCB - Vianmääritysopas (seuraavan sukupolven ohjaus)
Electrical Diagram
115 VAC-työvalon LED-kaavio.
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
HAAS TOOLING HYVÄKSYY SEURAAVAT:
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • Esteettömyyslausunto
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Sopimusehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumat
  • Liity keskusteluun
© 2026 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset
