My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
115V LED - Work Light - Troubleshooting Guide - NGC - TG0163
Pantalla de inicio de servicio Luz de trabajo LED de 115V - Guía de resolución de problemas - NGC - TG0163
Ir a la sección Back to Top
21.2 - 115V LED - Luz de trabajo de mesa - Instalación
Luz de trabajo de 115V - Guía de resolución de problemas - NGC
TG0163
Revisión C - 11/2025
Las luces de trabajo estándar y son:
  • Lámparas de LED 120VAC 20-Watt
  • Lámparas de LED 120VAC 30-Watt
  • Lámparas de LED 120VAC 50-Watt
La luz no se enciende. Problema con el circuito/receptáculo GFCI.
Si la máquina tiene un GFCI, verifique si el GFCI está activado.
Si es necesario reemplazar el receptáculo, solicite el siguiente número de pieza:
  • Para máquinas con lámparas LED de 120 VAC: 74-1807
Problema con el conjunto de LED. Compruebe si hay daños en la luz. Compruebe si hay 120 VCA en el conector del utillaje. Si la tensión es correcta y el LED no funciona, debe reemplazarse. Si el LED está parpadeando encendido y apagado, vuelva a sentar las conexiones. Si el parpadeo continúa, reemplace el LED ensamblaje.
Problema con la luz de trabajo o el botón momentáneo HIL. Vaya a la página Diagnóstico / Teclado E/S y cambie el botón. Compruebe el funcionamiento del interruptor con un medidor de ohmios para ver si la broca no se alterna a Diagnóstico.
El cable del botón momentáneo HIL al SKBIF está conectado incorrectamente. Consulte  la sección Cable del botón  HIL mal cableado para obtener más detalles.
La luz parpadea. Problema con el conjunto de LED. Compruebe si hay daños en la luz. Compruebe si hay 120 VCA en el conector del utillaje. Si la tensión es correcta y el LED no funciona, debe reemplazarse. Si el LED está parpadeando encendido y apagado, vuelva a sentar las conexiones. Si el parpadeo continúa, reemplace el LED ensamblaje.
Alarma 552  DISYUNTOR ACTIVADO Se instaló el GFCI incorrecto Si la máquina tiene luces de trabajo de 120 V o HIL, asegúrese de que el tomacorriente sea GFCI.
Tripped Breaker/GFI Plug
Acción Correctiva:
  • Compruebe si se ha activado CB2 (NGC) en la placa CI PDIST. Si es necesario, reinicie el disyuntor.
  • Desconecte todo lo que esté conectado al receptáculo GFCI. Presione el botón  [RESET]  en el receptáculo GFCI. Mida la tensión en el enchufe. La tensión debe medir 120 VCA cuando el botón  [RESET]  está completamente activado.
  • Si el [RESET] botón no se conecta completamente, desconecte el cable de luz:
    • Luz de trabajo: E/S P18-21 (NGC)
    • HIL: E/S PCB P22 (NGC)
  • Presione el [RESET] botón en el receptáculo GFCI de nuevo.
    • El enchufe GFI está funcionando correctamente si el botón  [RESET]  se activa completamente y usted tiene 120 VCA. Revise el cable y los accesorios para ubicar la causa del cortocircuito en el circuito de luz
    • Si el [RESET] botón no se activa completamente, el receptáculo GFCI está defectuoso. Sustituya el receptáculo GFCI.
  • Después de reemplazar el GFCI, si todavía no hay tensión, vaya a
    • PCB de distribución de energía - Guía de solución de problemas (control de próxima generación)
Electrical Diagram
Diagrama Led 115VAC Luz de trabajo.
  • Condiciones
