My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
115V LED - Work Light - Troubleshooting Guide - NGC - TG0163
Service Home 115V LED – Arbeitsraumbeleuchtung – Leitfaden zur Fehlerbehebung – NGC – TG0163
Zum Abschnitt springen Back to Top
21.2 – 115V LED – Arbeitsraumbeleuchtung für Tisch – Installation
TG0163
Revision C – 11/2025
Standard-Arbeitsleuchten sind entweder:
  • 120VAC LED20-Watt-Lampen
  • 120VAC LED30-Watt-Lampen
  • 120VAC LED50-Watt-Lampen
Das Licht schaltet sich nicht ein. Problem mit der GFCI-Schaltung/dem Empfänger.
Wenn die Maschine über eine FI-Schutzschalter verfügt, prüfen Sie, ob die FI-Schutzschalter ausgelöst wurden.
Wenn die Steckdose ersetzt werden muss, bestellen Sie die folgende Teilenummer:
  • Für Maschinen mit 120VAC LED-Lampen: 74-1807
Problem mit der LED-Baugruppe. Überprüfen Sie das Licht auf Beschädigungen. Überprüfen Sie, ob am Leuchtenanschluss 120 VAC anliegen. Sie muss ersetzt werden, wenn die Spannung korrekt ist und die LED nicht funktioniert. Wenn die LED auf- und abflackert, schließen Sie die Anschlüsse erneut an. Wenn das Flackern nicht nachlässt, tauschen Sie die LED-Baugruppe aus.
Problem mit dem Arbeitsscheinwerfer oder HIL-Taster. Gehen Sie auf die Seite Diagnose / Tastatur E/A und schalten Sie die Taste um. Überprüfen Sie die Funktion des Schalters mit einem Ohm-Meter, um festzustellen, ob das Bit in der Diagnose nicht umschaltet.
Das Kabel vom HIL-Taster zum SKBIF ist falsch verdrahtet. Siehe das HIL-Tastenkabel Falsch verdrahtet abschnitt für weitere Einzelheiten.
Das Licht flackert. Problem mit der LED-Baugruppe. Überprüfen Sie das Licht auf Beschädigungen. Überprüfen Sie, ob am Leuchtenanschluss 120 VAC anliegen. Wenn die Spannung korrekt ist und die LED nicht funktioniert, muss sie ersetzt werden. Wenn die LED auf- und abflackert, schließen Sie die Anschlüsse erneut an. Wenn das Flackern nicht nachlässt, tauschen Sie die LED-Baugruppe aus.
Alarm 552  AUSGELÖSTER LEISTUNGSSCHALTER Der falsche GFCI wurde installiert Wenn eine Maschine mit 120-V-Arbeitsscheinwerfern oder HIL ausgestattet ist, stellen Sie sicher, dass die Steckdose ein GFCI ist.
Tripped Breaker/GFI Plug
Korrekturmaßnahme
  • Prüfen Sie, ob CB2 (NGC) auf der PDIST-Platine ausgelöst wurde. Setzen Sie gegebenenfalls den Schutzschalter zurück.
  • Trennen Sie alles, was mit der GFCI-Steckdose verbunden ist. Drücken Sie die Taste [RESET] an der GFCI-Steckdose. Messen Sie die Spannung am Stecker. Wenn die Taste [RESET] vollständig eingerastet ist, muss die Spannung 120 VAC betragen.
  • Wenn die Taste [RESET] nicht vollständig eingerastet ist, trennen Sie das Leuchtenkabel:
    • Arbeitsraumbeleuchtung: I/O P18-21 (NGC)
    • HIL: I/O PCB P22 (NGC)
  • Drücken Sie die Taste [RESET] auf der GFCI-Buchse erneut.
    • Der GFI-Stecker funktioniert korrekt, wenn die Taste [RESET] vollständig eingerastet ist und Sie 120 VAC haben. Überprüfen Sie das Kabel und die Vorrichtungen, um die Ursache des Kurzschlusses im Lichtkreis zu finden.
    • Wenn die Taste [RESET] nicht vollständig einrastet, ist die GFCI-Buchse defekt. Tauschen Sie die GFCI-Buchse aus.
  • Nachdem Sie die GFCI ausgetauscht haben, gehen Sie, wenn noch keine Spannung anliegt, zu
    • Stromverteiler-Leiterplatte – Leitfaden zur Fehlerbehebung (Steuerung der nächsten Generation)
Electrical Diagram
115 VAC HIL/Arbeitsleuchte LED-Diagramm
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
