My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
115V LED - Work Light - Troubleshooting Guide - NGC - TG0163
Service hjemme 115V LED - Arbejdslys - Fejlfindingsguide - NGC - TG0163
Gå til afsnit Back to Top
21.2 - 115V LED - Arbejdslys til bord - Montering
TG0163
Revision C - 11/2025
Standardarbejdslys er enten:
  • 120VAC LED 20-Watt lamper
  • 120VAC LED 30-Watt lamper
  • 120VAC LED 50-Watt lamper
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Lyset er ikke tændt. Problem med GFCI-kredsløbet/beholderen.
Hvis maskinen har en GFCI, skal du kontrollere, om GFCI er udløst.
Hvis den modtagelige skal udskiftes, skal du bestille følgende varenummer:
  • Til maskiner med 120VAC LED lamper: 74-1807
Problem med LED-samlingen. Tjek lyset for beskadigelse. Tjek for 120 VAC ved fixture stikket. Hvis spændingen er korrekt, og LYSDIODEN ikke virker, skal den udskiftes. Hvis LYSDIODEN flimrer, sæt tilslutningerne til igen. Hvis flimren fortsætter, skal du udskifte LED Forsamling.
Problem med knappen til arbejdslys eller HIL. Gå til siden Diagnostik / tastatur I/O , og tryk på knappen. Kontroller kontaktfunktionen med en ohm-måler for at se, om bitten ikke skifter i Diagnostik.
Kablet, der går fra HIL-øjebliksknappen til SKBIF, er forkert forbundet. Se afsnittet  HIL-knapkabel forkert forbundet   for yderligere oplysninger.
Lyset flimrer. Problem med LED-samlingen. Tjek lyset for beskadigelse. Tjek for 120 VAC ved fixture stikket. Hvis spændingen er korrekt, og LYSDIODEN ikke virker, skal den udskiftes. Hvis LYSDIODEN flimrer, sæt tilslutningerne til igen. Hvis flimren fortsætter, skal du udskifte LED Forsamling.
Alarm 552  UDLØST KREDSLØBSAFBRYDER Den forkerte GFCI installeret Hvis maskinen har en 120 V arbejdslys eller HIL, skal du sørge for, at stikkontakten er en GFCI.
Tripped Breaker/GFI Plug
  • Kontrollér, om CB2 (NGC) på PDIST PCB er udløst. Nulstil afbryderen, hvis det er nødvendigt.
  • Frakobl alt, der er sluttet til GFCI-stikket. Tryk på  [RESET] -knappen på GFCI-stikket. Mål spændingen ved stikket. Spændingen skal måle 120 V AC, når  [RESET] -knappen er fuldt engageret.
  • Hvis den [RESET] ikke er fuldt involveret, skal du frakoble lyskablet:
      Arbejdslys I/O P18-21 (NGC)
    • Hil: I/O PCB P22 (NGC)
  • Skubbe den [RESET] knappen på GFCI-beholderen igen.
    • Hvis den  [RESET] -knappen er fuldt ud, og du har 120 V AC, fungerer GFI-stikket korrekt. Find årsagen til kortslutningen i lysets kredsløb ved at kontrollere kablet og fixture.
    • Hvis den [RESET] ikke er fuldt ud i indgreb, er GFCI-beholderen defekt. Udskift GFCI-beholderen.
  • Når du har erstattet GFCI, hvis der stadig ikke er spænding, skal du gå til
    • Power distribution PCB-fejlfindingsguide (næste generations kontrol)
Electrical Diagram
115 V AC arbejdslys LED-diagram.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
