      • Haas staafdoorvoer 12
115V LED - Work Light - Troubleshooting Guide - NGC - TG0163
Service Home 115V LED - Werkverlichting - Gids voor probleemoplossing - NGC - TG0163
21.2 - 115V LED - Tafelwerkverlichting - Installatie
115V LED - Werkverlichting - Handleiding voor probleemoplossing - NGC
TG0163
Revisie C - 11/2025
Standaard werkstukverlichting en zijn ofwel:
  • 120VAC LED 20 watt lampen
  • 120VAC LED 30 watt lampen
  • 120VAC LED 50 watt lampen
Het lampje brandt niet. Probleem met het GFCI-circuit/-recipiënt.
Als de machine een GFCI heeft, controleer dan of de GFCI is geactiveerd.
Als de houder moet worden vervangen, bestel dan het volgende artikelnummer:
  • Voor machines met 120VAC LED-lampen: 74-1807
Probleem met de LED-montage. Controleer het lampje op beschadiging. Controleer voor 120 VAC op de fixture-connector. Als de spanning klopt en de LED niet werkt, moet deze worden vervangen. Indien de LED knippert aan en uit, plaats de aansluitingen opnieuw. Als het flikkeren blijft, vervangt u de LED assemblage.
Probleem met de werklamp of de tijdelijke HIL-knop. Ga naar de diagnostische gegevens / toetsenbord I/O- pagina en schakel de knop in. Controleer de werking van de schakelaar met een ohmmeter om te zien of de bit niet schakelt in Diagnose.
De kabel die van de HIL-momentknop naar de SKBIF gaat, is verkeerd bedraad. Zie  de sectie HIL-knopkabel verkeerd bekabeld   voor meer informatie.
Het licht flikkert. Probleem met de LED-montage. Controleer het lampje op beschadiging. Controleer voor 120 VAC op de fixture-connector. Als de spanning klopt en de LED niet werkt, moet deze worden vervangen. Indien de LED knippert aan en uit, plaats de aansluitingen opnieuw. Als het flikkeren blijft, vervangt u de LED assemblage.
Alarm 552  GEACTIVEERDE STROOMONDERBREKER De verkeerde GFCI werd geïnstalleerd Als de machine is voorzien van een 120V werkstukverlichting of HIL, controleer dan of het stopcontact een aardlekschakelaar is.
Tripped Breaker/GFI Plug
Corrigerende actie:
  • Controleer of CB2 (NGC) op de PDIST PCB is afgebroken. Stel de stroomonderbreker zo nodig opnieuw in.
  • Koppel alles los dat is aangesloten op de GFCI-recipiënt. Druk op  [RESET] op de aardlekschakelaar. Meet de spanning aan de stekker. De gemeten spanning moet 120 VAC zijn wanneer [RESET] volledig vergrendeld is.
  • Indien de [RESET] knop niet volledig aansluit, koppelt u de licht kabel los:
    • Werkverlichting: I/O P18-21 (NGC)
    • Hil: I/O-PCB P22 (NGC)
  • Duw de [RESET] knop op de GFCI-recipiënt opnieuw.
    • Als de knop [RESET] volledig vergrendelt en u 120 VAC meet, werkt de aardlekschakelaar correct. Controleer de kabel en de armaturen om de oorzaak van de kortsluiting in het lichtcircuit te vinden.
    • Indien de [RESET] knop niet volledig in contact komt, is de GFCI-recipiënt defect. Vervang de GFCI-recipiënt.
  • Nadat u de GFCI vervangen, als er nog steeds geen spanning, ga naar
    • Power Distribution PCB-Handleiding voor probleemoplossing (controle van de volgende generatie)
Electrical Diagram
115 VAC HIL/Werklamp LED-diagram.
