MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
115V LED - Work Light - Troubleshooting Guide - NGC - TG0163
Service hjem 115 V LED – Arbeidslys* – Feilsøkingsveiledning – NGC – TG0163
Gå til avsnitt Back to Top
21.2 – 115V LED – Bordarbeidslys – Installasjon
115 V LED – Arbeidslys – Feilsøkingsveiledning – NGC
TG0163
Revisjon C – 11/2025
Standard arbeidslys er enten:
  • 120 V AC LED 20-Watt lamper
  • 120 V AC LED 30-Watt lamper
  • 120 V AC LED 50-Watt lamper
UTLØST STRØMBRYTER
Symptom Mulige årsaker: Korrigerende tiltak
Lyset slås ikke på. Problem med GFCI-krets/stikkontakt.
Hvis maskinen har en GFCI, må du kontrollere om GFCI er utløst.
Hvis mottakeren må erstattes, bestill følgende delenummer:
  • For maskiner med 120VAC LED-lamper: 74-1807
Problem med LED-enheten. Kontroller om lyset er skadet. Sjekk for 120 VAC ved oppspenningskoblingen. Hvis spenningen er riktig og LED-lampen ikke fungerer, må den skiftes ut. Hvis LED-lampen flimrer av og på, sett inn koblingene igjen. Hvis flimring fortsetter, skifter du LED anordningen.
Problem med arbeidslyset eller HIL-knappen. Gå til Diagnostikk / Tastatur I/O-siden og veksle knappen. Kontroller bryteroperasjonen med et Ohm-meter for å se om biten ikke veksler i Diagnostikk.
Kabelen fra HIL-momentanknappen til SKBIF er feilkoblet. Se avsnittet HIL-knappekabel feilkoblet for ytterligere detaljer.
Lyset flimrer. Problem med LED-enheten. Kontroller om lyset er skadet. Sjekk for 120 VAC ved oppspenningskoblingen. Hvis spenningen er riktig og LED-lampen ikke fungerer, må den skiftes ut. Hvis LED-lampen flimrer av og på, sett inn koblingene igjen. Hvis flimring fortsetter, skifter du LED anordningen.
Alarm  552Feil GFCI ble installert Hvis maskinen har 120 V arbeidslys eller HIL, sikre at uttaket er en GFCI.
Tripped Breaker/GFI Plug
Korrigerende tiltak:
  • Kontroller om CB2 (NGC) på PDISt-kretskortet har blitt utløst. Tilbakestill kretsbryteren hvis det er nødvendig.
  • Koble fra alt som er koblet til GFCI-mottakeren. Trykk på [RESET]-knappen på GFCI-mottakeren. Mål spenningen ved kontakten. Spenningen må måle 120 V AC når  [RESET] -knappen er helt engasjert.
  • Hvis [RESET] knappen ikke er i full kontakt, kobler du fra lyskabelen:
    • Arbeidslys: I/O P18–21 (NGC)
    • HIL: I/O-kretskort P22 (NGC)
  • Trykk på [RESET] knappen på GFCI-stikkontakten igjen.
    • Hvis [RESET] -knappen engasjerer helt og du har 120 V AC, fungerer GFI-kontakten som den skal. Finn årsaken til kortslutningen i lyskretsen ved å sjekke kabelen og oppspenningene.
    • Hvis [RESET] knappen ikke er helt engasjert er GFCI-stikkontakten defekt. Skift ut GFCI-stikkontakten.
  • Hvis det fortsatt ikke er spenning etter at du har byttet GFCI, gå til
    • Strømfordeling PCB - Feilsøkingsveiledning (Neste generasjons kontroll)
Electrical Diagram
115VAC Worklight LED-diagram.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
