      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
115V LED - Work Light - Troubleshooting Guide - NGC - TG0163
Accueil du service LED 115V - Éclairage zone de travail - Guide de dépannage - NGC - NGC - TG0163
21.2 LED 115 V - Lampe d’éclairage zone de travail- Installation
TG0163
Révision C – 11/2025
Éclairages zone de travail standard et sont soit :
    Lampes
  • 120VAC LED 20-Watt
  • Lampes
  • 120VAC LED 30-Watt
  • Lampes
  • 120VAC LED 50-Watt
Le câble allant du bouton momentané HIL au SKBIF est mal câblé. DISJONCTEUR DÉPLACÉ Le GFCI incorrect a été installé
La lumière ne s'allume pas. Problème avec le circuit/réceptacle GFCI.
Si la machine a un GFCI, vérifiez si le GFCI est déclenché.
Si le réceptacle doit être remplacé, commandez la référence pièce suivante :
  • Pour les machines avec lampes LED 120VCA : 74-1807
Problème avec l’assemblage LED. Vérifiez que le câble n’est pas endommagé. Vérifiez que la tension soit de 120 VAC au connecteur de montage. Si la tension est correcte, et la LED ne fonctionne pas, elle doit être remplacée. Si la LED clignote, redéfinissez les connexions. Si le clignotement persiste, remplacez le LED montage.
Problème avec l’éclairage zone de travail ou le bouton momentané HIL. Accédez à la page Diagnostics / E/S du clavier et activez le bouton. Vérifiez le fonctionnement de l’interrupteur avec un ohmmètre pour voir si le bit ne bascule pas dans Diagnostics.Voir la section Câble de bouton HIL mal câblé pour plus de détails.
La lumière clignote. Problème avec l’assemblage LED. Vérifiez que le câble n’est pas endommagé. Vérifiez que la tension soit de 120 VAC au connecteur de montage. Si la tension est correcte, et la LED ne fonctionne pas, elle doit être remplacée. Si la LED clignote, redéfinissez les connexions. Si le clignotement persiste, remplacez le LED montage.
Alarme  552Si une machine est équipée d’une lampe de travail 120 V ou HIL, assurez-vous que la prise est un GFCI.
Tripped Breaker/GFI Plug
Action corrective
  • Vérifiez si CB2 (NGC) sur le PDIST PCB a été déclenché. Réinitialisez le disjoncteur si nécessaire.
  • Déconnectez tout ce qui est connecté au réceptacle GFCI. Appuyez sur le bouton [RESET] sur le réceptacle GFCI. Mesurez la tension à la prise. La tension doit être de 120 VAC lorsque le bouton [RESET]est entièrement enfoncé.
  • Si le [RESET] bouton n’est pas complètement engagé, déconnectez le câble lumineux :
    • Éclairage zone de travail : E/S P18-21 (NGC)
    • HIL : PCB d’E/S P22 (NGC)
  • Appuyez sur le [RESET] bouton sur le réceptacle GFCI à nouveau.
    • Si le bouton [RESET] est entièrement enfoncé et que vous disposez de 120 VAC, la fiche GFI fonctionne correctement. Trouvez la cause du court-circuit sur le circuit d’éclairage en vérifiant le câble et les montages de fixation.
    • Si le [RESET] le bouton ne s'engage pas entièrement, le réceptacle GFCI est défectueux. Remplacez le réceptacle GFCI.
  • Après avoir remplacé le GFCI, s'il n'y a toujours pas de tension,
    • Distribution électrique PCB - Guide de dépannage (Commande de prochaine génération)
Electrical Diagram
Diagramme de LED HIL/Worklight 115 V CA.
