      • Serie VR
115V LED - Work Light - Troubleshooting Guide - NGC - TG0163
Pagina iniziale Assistenza LED 115 V - Illuminazione - Guida alla risoluzione dei problemi - NGC TG0163
21.2 - LED 115 V - Tabella illuminazione - Installazione
TG0163
Revisione C - 11/2025
L’illuminazione standard è:
  • Lampade da 20-Watt LED 120 VCA
  • Lampade da 30-Watt LED 120 VCA
  • Lampade da 50-Watt LED 120 VCA
TRIPPED CIRCUIT BREAKER
La luce non si accende. Problema con il circuito/recipiente GFCI.
Se la macchina ha un GFCI, controllare se il GFCI è scattato.
Se è necessario sostituire la presa, ordinare il seguente codice articolo:
  • Per macchine con lampade LED da 120VAC: 74-1807
Problema con il gruppo LED. Controllare la luce per i danni. Verificare la presenza di 120 VAC sul connettore del dispositivo. Se la tensione è corretta e il LED non funziona, deve essere sostituito. Se il LED lampeggia, ri-posizionare i collegamenti. Se lo sfarfallio continua, sostituire il LED Assemblea.
Problema con la lampada da lavoro o il pulsante HIL momentaneo. Andare alla pagina Diagnostica / I/O tastiera e commutare il pulsante. Controllare il funzionamento dell'interruttore con un ohmmetro per vedere se il bit non si attiva nella diagnostica.
Il cavo che passa dal pulsante momentaneo HIL alla SKBIF non è cablato correttamente. Vedere la sezione Cavo del pulsante HIL cablato in modo errato per ulteriori dettagli.
La luce sfarfalla. Problema con il gruppo LED. Controllare la luce per i danni. Verificare la presenza di 120 VAC sul connettore del dispositivo. Se la tensione è corretta e il LED non funziona, deve essere sostituito. Se il LED lampeggia, ri-posizionare i collegamenti. Se lo sfarfallio continua, sostituire il LED Assemblea.
allarme  552È installata la GFCI non corretta Se la macchina è dotata di torcia da 120V o HIL, assicurarsi che la presa sia GFCI.
Tripped Breaker/GFI Plug
Azione correttiva:
  • Verificare se CB2 (NGC) sul PCB PDIST è stato inciampato. Se necessario, reimpostare l'interruttore.
  • Scollegare tutto ciò che è collegato alla presa GFCI. Premere il pulsante [RESET] sulla presa GFCI. Misurare la tensione alla spina. La tensione deve misurare 120 VAC quando il pulsante [RESET] è completamente premuto.
  • Se il [RESET] non si attiva completamente, scollegare il cavo luminoso:
      Illuminazione I/O P18-21 (NGC)
    • Hil: I/O PCB P22 (NGC)
  • Spingere il [RESET] sul recipiente GFCI.
    • La spina GFI funziona correttamente se il pulsante [RESET] si attiva completamente e si dispone di 120 VAC. Controllare il cavo e il fissaggio dei pezzi e trovare la causa del corto nel circuito luminoso.
    • Se il [RESET] non si attiva completamente, il recipiente GFCI è difettoso. Sostituire il recipiente GFCI.
  • Dopo aver sostituito il GFCI, se non c'è ancora tensione, vai a
    • Power Distribution PCB - Guida alla risoluzione dei problemi (controllo di nuova generazione)
Electrical Diagram
Diagramma LED illuminazione 115VAC
