My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
115V LED - Work Light - Troubleshooting Guide - NGC - TG0163
Serwis – Strona główna *LED 115 V - Oświetlenie robocze* — Instrukcja rozwiązywania problemów — NGC - TG0163
21.2 LED 115 V - Oświetlenie robocze stołu — Instalacja
LED 115 V - Oświetlenie robocze — Instrukcja rozwiązywania problemów — NGC
TG0163
Wersja C – 11.2025
Standardowe oświetlenie robocze to:
  • Lampy LED 120 V DC 20 W
  • Lampy LED 120 V DC 30 W
  • Lampy LED 120 V DC 50 W
Lampka nie świeci. Problem z układem GFCI/gniazdem. Więcej informacji można Światło migocze.
Jeśli maszyna ma GFCI, sprawdź, czy GFCI jest wyzwolony.
W przypadku konieczności wymiany części należy zamówić następujący numer części:
  • W przypadku maszyn z lampami LED 120 V AC: 74-1807
Problem z zestawem LED. Sprawdź oświetlenie pod kątem uszkodzeń. Sprawdzić, czy na złączu osprzętu jest 120 VAC. Jeśli napięcie jest poprawne, a dioda LED nie działa, trzeba ją wymienić. Jeśli dioda LED migocze, włączając się i wyłączając, ponownie osadź połączenia. Jeśli migotanie będzie kontynuowane, wymień Zestawu.
Problem z oświetleniem roboczym lub przyciskiem chwilowym HIL. Przejdź na stronę Diagnostics (Diagnostyka) / Keyboard I/O (We/wy klawiatury) przełącz przycisk. Sprawdź działanie przełącznika za pomocą omomierza, aby zobaczyć, czy bit nie przełącza się na stronie Diagnostics (Diagnostyka).
Kabel prowadzący od przycisku chwilowego HIL do SKBIF jest nieprawidłowo podłączony.znaleźć w sekcji Przewód przycisku HIL nieprawidłowo podłączony.  Problem z zestawem LED. Sprawdź oświetlenie pod kątem uszkodzeń. Sprawdzić, czy na złączu osprzętu jest 120 VAC. Jeśli napięcie jest poprawne, a dioda LED nie działa, trzeba ją wymienić. Jeśli dioda LED migocze, włączając się i wyłączając, ponownie osadź połączenia. Jeśli migotanie będzie kontynuowane, wymień Zestawu.
Alarm 552  ZADZIAŁAŁ WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY Zainstalowano niewłaściwy GFCI Jeśli maszyna jest wyposażona w oświetlenie robocze 120 V lub HIL, upewnij się, że gniazdko to GFCI.
Tripped Breaker/GFI Plug
Działanie naprawcze:
  • Sprawdź, czy CB2 (NGC) na płytce drukowanej PDIST został wyzwolony. W razie potrzeby zresetuj wyłącznik automatyczny.
  • Odłącz wszystko, co jest podłączone do gniazda GFCI. Naciśnij przycisk [RESET] na gniazdku GFCI. Zmierzyć napięcie na wtyczce. Gdy przycisk [RESET] jest całkowicie włączony, zmierzone napięcie musi wynosić 120 V AC.
  • Jeśli nie w pełni włączyć, odłączyć przewód światła: Światło robocze I/O P18-21 (NGC) Hil: Płytka drukowana wejścia/wyjścia P22 (NGC)
Wcisnąć ponownie przycisk na pojemniku GFCI.
  • Jeśli przycisk [RESET] zadziała i jest 120 V AC, wtyczka GFI działa prawidłowo. Znajdź przyczynę zwarcia w obwodzie światła, sprawdzając przewód i mocowania.
  • Jeśli nie w pełni angażuje się, pojemnik GFCI jest uszkodzony. Wymień pojemnik GFCI. Po wymianie GFCI, jeśli nadal nie ma napięcia, przejdź do PCB dystrybucji zasilania-Przewodnik rozwiązywania problemów (kontrola następnej generacji)
    Electrical Diagram
    Schemat oświetlenia HIL/roboczego LED 115 VAC
    • Informacja o dostępności
