      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Mill Spindle - Troubleshooting Guide - TG0101
Servis Ana Sayfa Freze İş Mili - Sorun Giderme Kılavuzu - TG0101
Bölüme Geç Back to Top
9.3 40T - İş Mili - Sorun Giderme
TG0101
Revizyon B - 11/2025
Herhangi bir parçayı değiştirmeden önce aşağıdaki İş Mili Denetim Raporu Kontrol Listesini indirin ve doldurun.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
İş mili dönmüyor ve Güç Açık:  Bir Uyarı görüntülenir " İş mili güç olmadan serbestçe dönüyor olabilir... " Yazılım sürümü eski. Yazılım sürümünün 100.20.000.1200 veya üzeri olduğunu kontrol edin. Yazılımı güncellemek için Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.
Sert dokunarak sırasında gürültü. Sürüm 100.17.000.xxx bir NGC yazılım hatası, sert dokunarak, özellikle kaba pitch iplik ile belirgin bir hıra gürültü neden oldu. Yazılımı en son sürüme güncelleyin.
İş mili enkoderi ile sorunlar. Salgı, gevşek montaj vidaları veya mil kelepçeleri ve diğer bariz sorunları arayın. İş Mili Temassız Enkoder (NCE) - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC
Spindle ele geçirildi ya da dönmeyecek. Spindle çöktü ve şimdi hasar görmüş. Çarpışma belirtileri için alarm geçmişini gözden geçirin, iş milinin görünüşünde hasar olup olmadığını kontrol edin.
Ağır yan yükleri safra şaftı için kap neden vardır. 0,001 "shimstock bir parçası ile boşluk tüm yol etrafında kontrol edin; kapağı gevşetin, yeniden merkezi ve sıkın.
İğ yağlama sistemi düzgün çalışmıyor. İğ yağlama sistemini inceleyin.
İş mili yanlış takılmış Pim arayüzlerinde hasar veya girinti için motor kaplinini kontrol edin. İş mili ile motor kaplininin ilgili resimleri de dahil sorunlar için yerel HFO ile iletişime geçin.
İş mili sıcaklığı 140° F (60° C) değerini aşıyor İğ yağlama sistemi düzgün çalışmaz. İğ madeni pompasında bir CLOG olup olmadığını kontrol edin ve yağ türünü doğrulayın.
Spindle alışılmadık bir gürültü yapar. İğ tahrik kemeri aşınmış veya hasarlı. Mil sürücü kemerini hasar görmesi için kontrol edin.
Kodlayıcı kasnakları veya tahrik kemeri aşınmış veya hasarlı. Kodlayıcı kasnakları ve kemeri kontrol edin.
Yüzey finişi çatırtı olduğunu gösteriyor veya iş mili titreşim yapıyor.
Alarm 966 AŞIRI PARÇA/TAKIM DENGESİZLİĞİ.
Ana İşlemci Ana Kart yalıtım destekleri gevşek veya Kontrol Kabini montaj donanımı gevşek veya bir bağlantıyı etkiliyor.   Ana İşlemci Ana Kart yalıtım desteklerini sıkın. Kontrol Kabini montaj donanımını gevşetip sıkın.
Araç veya takım tutucu uygulama için çok uzun olabilir. Daha uzun araçlar daha kısa araçlardan daha az stabildir. Her zaman mümkün olan en kısa aracı kullanın ve uzunluk-çap oranındaki% 10 azalma, takım sertliği% 25 oranında artışa neden olduğunu unutmayın. Kesinlikle gerekli olmadıkça, aracın tutucunun sopa-Out çapı daha 3 kat daha uzun olmamalıdır.
İğ tahrik kemeri aşınmış veya hasarlı. İğ sürücü kemerini kontrol edin.
Araç Tutucu fretting. Aracın uzunluğunu üreticinin belirtimleri ile doğrulayın.
Çeki demiri kuvveti yanlıştır. Çekme çubuğu kelepçe gücünün doğru olduğundan emin olun. Bakınız: VMC-Spindle-Drawbar-kuvvet ölçümü
Fikstür parçayı desteklemez. Kesme yükünü veya programı ayarlayın.
Takım dengesiz. Takım tutucuyu, içindeki kesme aleti ile dengeleyin. Araç montajını dengelemiyorsanız, bunu dengelenebilirsiniz bir ile değiştirin.
Aşırı endmill akıntıya-Mill. Takım akıntı 0,0003 aşmamalıdır" (0,076 mm). Araç akıntıyı kontrol etmek için araca bir kadran göstergesi yerleştirin ve ardından mili elle döndürün.
Mil yatakları hasarlı. Titreşim analizörü gerçekleştirin.
Mil dengeli değildir. Mili dengelemek için HFO ile temasa geçin.
Araçlar sopa ya da kolayca iğ dışarı gelmiyor. Makine operasyonda değilken aracın mili saat boyunca kaldı. Makine operasyonda olmadığında bir aracın iğ içinde olmadığından emin olun.
Makineye verilen hava hacmi yeterli değildir. Bakınız: Yeni makine/kurulum öncesi doğru hava gereksinimleri için bilgi.
Araç Tutucu fretting. Hasar aracı SAP veya iğ konik. Aracın uzunluğunu üreticinin belirtimleri ile doğrulayın. Takım tutucular ve iğ konik tutmak ve incelemek.
Çekme aygırı üzerinde yağ yok. Çekme aygırı yağlayın.
(Sadece mil soğutma sıvısı) Bazı soğutucular araçların yapışmasına neden olur. Parafin mumları içeren soğutucular, küçük orifis takımlarla Spindle soğutucu aracılığıyla yüksek basınç kullanırken yapışma araçlarına neden olabilir. Farklı türde bir soğutma sıvısı ile test edin.
Spindle çok ısınıyor. İş Mili Yağlama Sistemi Eksikliği, ya da aşırı yağ iğ ısı yaratacak.
Uzun Gage uzunluğu takım. Araçları mümkün olduğunca saplama. Kesme derinliğini azaltın. Dinamik takım yolu ve sabit kesici etkileşimi kullanın.
Çalışırken gürültü rulman vardır: squealing, çığlık veya paten. Dengesizlik ve titreşimden gürültü Araçların dengeli olduğundan emin olun.
TSC birliğine gelen sesler. TSC Birliği 'ne bakın.
Sürtünme sesleri; Ön kapağında ısı. Spindle Kartuşu, ön kapağın bir tarafa itildiği ve mil şaftının burun üzerinde sürtünme olduğu bir şans var çarptı. 0,001 "shimstock bir parçası ile boşluk tüm yol etrafında kontrol edin; kapağı gevşetin, yeniden merkezi ve sıkın.
Takım değişimi sırasında sesler. Bazı modellerde ön şarj devresi ortadan kaldırılmıştır. Bu bir güvenilirlik iyileştirme ama TRP temas çeki demiri veya serbest bırakma halkası zaman bir gürültü duyulabilir. Bu normal bir şey.
Spindle oryantasyonu sırasında Spindle salınır. Wye kontaktörü (Eğer donatılırsa) bobin güç almıyor. Wye/Delta kontaktörlerinin düzgün çalıştığından emin olun. Bakınız: Wye-Delta kontaktör-sorun giderme kılavuzu.
Spindle Motor kablolama yanlış. Spindle Motor kablolama yanlış. Bakınız: Spindle Motor-kablolama konfigürasyonları.
Vektör sürücüsü arızalı. Vektör sürücüsü arızalı. Bakınız: Vektör sürücü-sorun giderme kılavuzu.
Alarm 174 Takım Yükleme Aşıldı Takım yüklenmesi sınırı yanlış Kullanıcı tanımlı araç yükü sınırını ayarlamak için Gelişmiş araç yönetimi (ATM) sekmesini görüntüleyin
Agresif besleme hızları Daha muhafazakar bir besleme hızı için programınızı ayarlama
Makine yüzey finiş sorunları yaşıyor Rulmanlar için ön yük ayarı hatalı olabilir
Ön yüklemeyi doğrulamak için Freze İş Mili Sapma Testi prosedürü uygulayın
NOT: Bu prosedürü yalnızca, bu sayfanın üst kısmında bağlantısı verilen Freze İş Mili Denetim Raporunda belirtilen diğer tüm sorun giderme adımlarını gerçekleştirildikten SONRA gerçekleştirin.
Yağlama hattı kolayca bağlantıdan kayıyor.  Plastik bağlantı başarısız. Rakorları güncellenmiş çelik versiyonla değiştirin. PN 58-2196 sipariş edin.
Düzeltici Eylem
Mil yatakları için yetersiz veya aşırı yağ beslemesi, milin aşırı ısınmasına neden olabilir. Mil yatakları üzerinde yanlış İş Mili yağlama yağı kullanmak iş mili aşırı ısınmasına neden olabilir. Doğru iş mili yağlama (SHC 625) ve mil için hava basıncı doğru kullandığınızdan emin olun.
Yağlama sistemindeki tüm boru, hortum ve bağlantı elemanlarını sızıntılar için inceleyin. Sızıntıları bulmanıza yardımcı olmak için yağ su birikintileri kontrol edin.
Git Haas İş Mili minimum yağlama sorunlarını giderme ek sorun giderme bilgileri için
Git Mekanik Bijur yağlama pompası-sorun giderme kılavuzu ek sorun giderme bilgileri için.
Drive Belt
Düzeltici Eylem
Güç kapalı, kilit ve makine dışarı etiket. Mil kafası kapaklarını çıkarın. Hava kaynağını makineye ayırın. TRP üzerinde dört 3/8-16 SHCS kaldırın. TRP kaldırın ve bir kenara ayarlayın.
Mil tahrik kayışlarını ve kasnakları hasar için kontrol edin: Yıpranmış, gergin veya kırık kemerleri arayın ve kemerin iç yüzeyinde hasarlı ya da çıkartılmış kogs. Bkz. Sürücü kemeri-sorun giderme kılavuzu.
Encoder Pulley/Belt
Düzeltici Eylem
Enkoder kayışının doğru şekilde ayarlandığından ve zarar görmediğinden emin olun. Hasarlı veya yıpranmış kemeri değiştirin.
Enkoder kasnak aşınmamış olduğundan emin olun. Set vidası sıkı olduğundan emin olun.
Enkoder tertibatı hakkında daha fazla bilgi için bkz. İş Mili Temassız Enkoder (NCE) -Sorun Giderme Kılavuzu NGC.
Drawbar Force
Düzeltici Eylem
Klampleme kuvvetini ölçmek için İş Mili bir çektirme çubuğu kuvvet göstergesi kullanın. Bkz. İş Mili-Çektirme Çubuğu Force referans tablosu.
Çeki demiri kuvveti yanlıştır, git İş Mili-Çektirme Çubuğu-sorun giderme kılavuzu.
Düzeltici Eylem
Makinenin mil içi soğutma sıvısı (TSC) varsa, farklı türde soğutma sıvısı, takım tutucusunun milin içine yapışmasına neden olabilir. Belirti devam ederse, farklı türde bir soğutma sıvısı düşünün.
İş tutma parçayı yeterli şekilde desteklemiyorsa, bu konuşma neden olabilir.
Düzeltici Eylem
Mümkünse iş tutuyordu.
Takım seçimi veya program için ayarlamalar ile kesme yükünü azaltın.
Balance
Düzeltici Eylem
İş mili dengelendiğinden emin olun. Yerel HFO' unuz bu iksleri dengelemesine neden olabilir:
  • Tüm Kemer tahrikli ikseler
  • Aralık 2016 sonra yapılan Inline iş mili
10K RPM üzerinden çalışan tüm takımlar dengeli olmalıdır. Özel takımlar için üretici tavsiyelerini aşmayın.
Toolholder Is Sticking
Bu efekt, soğuk bir takım tutucu sıcak bir iş mili konik içine yerleştirildiğinde makine operasyonda meydana gelebilir. Bu, takım tutucunun kenarlarında termal genişleme [1] oluşturur ve serbest bırakılmadan önce iş mili konik içine yapışır.
Bir döngüsünün sonunda parçasını kontrol etmek için sıcak bir kesicinden serin iş mili sondasına değişiyorsanız ortak bir örnektir. Serin prob bir gecede sıcak iş mili bırakılırsa, o-ecek yapmak a "Haşhaş" gürültüyü serbest bıraktığınızda.
Düzeltici Eylem
Takım tutucular ve iş mili konik temizleyin. Makineye geri koymadan önce hasarlı takım tutucular için kontrol edin. Hasarlı bir takım tutucu, iş mili koniğine zarar verebilir ve takım salgısı veya finiş ile ilgili sorunlar oluşturabilir.
Çekme damızlık yağlanır emin olun. Bkz. Freze - Takım - Bakım prosedürü.
Toolholder Is Fretting
Düzeltici Eylem
Takım tutucular üzerinde fretting için bakın. Uzun araçlar, onları agresif kullanırsanız, takım tutucular üzerinde fretting neden olabilir. Takım tutucusu üzerinde fretting varsa veya belirti devam ederse, İş Mili-Çektirme Çubuğu-sorun giderme kılavuzu.
Bearings
Düzeltici Eylem
Mildeki hasarlı rulmanlar parça üzerinde finiş sorunlarına neden olabilir. Rulmanlar hasarlı olup olmadığını görmek için bir titreşim analizi için yerel HFO başvurun.
Axial Check
Kayışlı iş milleri için, eksenel salgıyı kontrol etmek amacıyla göstergeyi çektirme çubuğunun üst yüzüne yerleştirin.
Radial Check
Kayışlı iş milleri için, radyal salgıyı kontrol etmek amacıyla göstergeyi çektirme çubuğunun miline yerleştirin.
Spindle Temperature Check
 Not: İş milini konikte boş bir takım olmadan çalıştırmayın [1].  İş milinin takımsız çalıştırılması yataklara zarar verecektir.
 Not: Devam etmeden önce bir iş mili yağlama testi yapın ve iş mili ısıtma programını çalıştırın.
İş milinin ön tarafına bir parça maskeleme bandı [2] yerleştirin. Bandın ortasına siyah bir nokta [3] çizin. Bu konumdan termal okumaları alın.
Aşağıda listelenen programı bir USB'ye indirin.
İş Mili Sıcaklık Testi:
O12345
Programın yüklü olduğu USB'yi asılı kumanda butonunun yan tarafındaki USB portuna takın.
O12345 programını yükleyin ve çalıştırın.
Programın çalışması tamamlandıktan sonra (40 dakikalık çalışma süresi), iş mili sıcaklığını ölçmek için bir sıcaklık tabancası [1] kullanın.
İş mili sıcaklığının 60°C (140°F) değerini aşmadığından emin olun.
  • Erişilebilirlik Beyanı
