      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Mill Spindle - Troubleshooting Guide - TG0101
Accueil du service *Broche de fraiseuse* - Guide de dépannage - TG0101
9.3 Cône 40 – Broche – Résolution des problèmes
Broche de fraiseuse - Guide de dépannage
TG0101
Révision B - 11/2025
Téléchargez et remplissez la liste de contrôle du rapport d’inspection de la broche ci-dessous avant de remplacer des pièces.
Liste de contrôle du rapport d'inspection de la broche
La broche ne tourne pas et à la mise sous tension :  Un avertissement apparaît « La broche peut être en train de tourner librement sans alimentation... » La version du logiciel est obsolète. La version du logiciel doit être 100.20.000.1200 ou supérieure. Contactez votre magasin d'usine Haas pour mettre à jour le logiciel.
Bruit pendant le taraudage rigide. Une erreur logicielle NGC dans la version 100.17.000.xxx qui a causé un bruit de grognement notable lors du taraudage rigide, en particulier avec des filets de hauteur grossiers. Mettrez à jour le logiciel à la dernière version.
Problèmes avec l’encodeur de broche. Recherchez un faux-rond, des vis de montage lâches ou des brides d’arbre, et tout autre problème apparent. Encodeur de broche sans contact (NCE) - Guide de dépannage - NGC broche
La broche est saisie ou elle ne tournera pas. La broche a été écrasée et maintenant elle est endommagée. Examinez l’historique des alarmes pour déceler des indications d’incident vérifiez s’il y a des dommages visibles sur la broche
Il y a de lourdes charges latérales qui font que le bouchon frotte contre l’arbre. Vérifiez si la zone autour est dégagée avec un morceau de cale de 0,001" ; desserrez le bouchon, recentrez et serrez.
Le système de lubrification de broche ne fonctionne pas correctement. Inspectez le système de lubrification de broche.
Broche mal installée Vérifiez si l’accouplement du moteur est endommagé ou présente des indentations au niveau des interfaces de broche. Contactez le HFO local au sujet du problème, y compris les photos pertinentes de la broche à l’accouplement moteur.
La broche  la température dépasse 140 °F (60 °C) Le système de lubrification de broche ne fonctionne pas correctement. Vérifiez s'il y a un sabot dans la pompe de lubrification à broches et vérifiez le type d'huile.
La broche fait un bruit inhabituel. La courroie d'entraînement est usée ou endommagée. Vérifiez si la courroie d'entraînement de broche est endommagée.
Les poulies ou la courroie d'entraînement d’encodeur sont usées ou endommagées. Vérifiez les poulies et la courroie de l'encodeur.
La surface de finition présente le broutage ou la broche vibre.
Alarme 966 DÉSÉQUILIBRE EXCESSIF DES PIÈCES/OUTILS.
Le matériel d’entretoise de la carte PCB du processeur principal est desserré ou le matériel de montage de l'armoire de commande est desserré ou provoque un blocage.   Serrez le matériel d'entretoise de la carte PCB du processeur principal. Desserrez le matériel de montage de l'armoire de commande, ajustez le matériel, puis serrez le matériel.
L'outil ou le support d'outil peut être trop long pour l'application. Les outils plus longs sont moins stables que les outils plus courts. Utilisez toujours l'outil le plus court possible et rappelez-vous qu'une réduction de 10 % du rapport longueur-diamètre entraîne une augmentation de 25 % de la rigidité de l'outil. Sauf nécessité absolue, le dépassement de l'outil du support ne doit pas être supérieur à 3 fois la longueur de son diamètre.
La courroie d'entraînement de broche est usée ou endommagée. Vérifiez la courroie d'entraînement de broche.
Le porte-outil présente une usure de contact. Vérifiez la longueur de l'outil avec les spécifications du fabricant.
La force de la barre de traction est incorrecte. Assurez-vous que la force de fermeture de la barre de traction est correcte. Consultez  CUV - Broche- Barre de traction - Mesure de force
Le montage de fixation ne supporte pas la pièce. Ajuster la charge de coupe ou le programme.
L’outil est déséquilibré. Équilibrez le support de l'outil avec l'outil coupant à l’intérieur. Si vous ne pouvez pas équilibrer l'assemblage de l'outil, remplacez-le par un assemblage que vous pouvez équilibrer.
Faux-rond excessif de fraise en bout - Fraiseuse. Le faux-rond d’outil ne doit pas dépasser 0,0003" (0,076 mm). Pour vérifier le faux-rond de l'outil, placez un indicateur de cadran sur l'outil, puis faites pivoter la broche à la main.
Les roulements de broches sont endommagés. Lancez un analyseur de vibrations.
La broche n'est pas équilibrée. Contactez votre HFO pour équilibrer la broche.
Les outils collent ou ne sortent pas facilement de la broche. L'outil est resté dans la broche pendant des heures pendant que la machine n'était pas en marche. Assurez-vous qu’il n’y a pas d’outil dans la broche lorsque la machine n'est pas en marche.
Le volume d'air fourni à la machine n'est pas suffisant. Consultez : informations Nouvelle machine/Pré-installation pour connaître les besoins appropriés en air.
Le porte-outil présente une usure de contact. Corps d’outil ou cône de broche endommagé. Vérifiez la longueur de l'outil avec les spécifications du fabricant. Entretenez et inspectez les porte-outils et le cône de broche.
Il n'y a pas de graisse sur la tirette. Lubrifiez la tirette.
(Arrosage à travers la broche seulement) Certains liquides d’arrosage font que les outils se collent. Les liquides d’arrosage contenant des cires de paraffine peuvent faire que les outils se collent lors de l'utilisation d’arrosage à travers la broche haute pression avec un petit outillage d'orifice. Testez avec un autre type de liquide de coupe.
La broche devient trop chaude. Testez le système de lubrification de broche. Le manque ou l’excès d'huile créera de la chaleur dans la broche.
Outillage de longueur de jauge. Étirez le plus possible les outils. Réduisez la profondeur de coupe. Utilisez un parcours d'outil dynamique et un engagement constant de fraise.
Lorsque l’outil fonctionne, il y a un bruit de roulement : grincement, crissement ou patinage. Bruit de déséquilibre et de vibration Assurez-vous que les outils sont équilibrés.
Bruits de crissement provenant de l’ensemble de raccord TSC. Vérifiez l’ensemble de raccord TSC.
Bruits de frottement ; chaleur sur le bouchon avant. La cartouche de broche a été heurtée il y des chances que le capuchon avant ait été poussé d'un côté et frotte contre nez de l'arbre de broche. Vérifiez si la zone autour est dégagée avec un morceau de cale de 0,001" ; desserrez le bouchon, recentrez et serrez.
Bruits pendant le changement d'outils. Certains modèles n’ont pas de circuit de précharge. Il s'agit d'une amélioration de la fiabilité, mais un bruit peut être audible lorsque le TRP entre en contact avec la barre de traction ou l'anneau de déverrouillage. Cela est normal.
La broche oscille lorsqu’elle est orientée. La bobine du contacteur étoile (le cas échéant) ne reçoit pas d'électricité. Assurez-vous que les contacteurs Étoile/Triangle fonctionnent correctement. Consultez : contacteur Étoile-Triangle - Guide de dépannage.
Le câblage moteur de broche est incorrect. Le câblage moteur de broche est incorrect. Consultez  Moteur de broche - Configurations de câblage.
Les servomoteurs à commande vectorielle sont défectueux. Les servomoteurs à commande vectorielle sont défectueux. Consultez : Servomoteurs à commande vectorielle - Guide de dépannage.
Alarme 174 Excès de charge de l’outil Limite de charge de l'outil incorrecte Afficher l'onglet Advanced Tool Managment (ATM) pour ajuster la limite de charge de l'outil définie par l'utilisateur
Avances dynamiques Ajustez votre programme pour une vitesse d’avance plus traditionnelle
La machine rencontre des problèmes de surface de finition La précharge réglée sur les roulements peut être incorrecte
Effectuez le test de déviation de broche – procédure de fraisage pour la vérification de la précharge
REMARQUE : Effectuez cette procédure uniquement APRÈS que toutes les autres étapes de dépannage décrites dans le rapport d’inspection de la broche de la fraiseuse, accessible via le lien en haut de cette page, ont été suivies.
La conduite de lubrification glisse facilement hors du raccord.  Le raccord en plastique a échoué. Remplacez les raccords par une version en acier mise à jour. Commandez la pièce PN 58-2196
Action corrective
L'approvisionnement insuffisant ou excessif en huile pour les roulements de broche peut causer une surchauffe de la broche. L'utilisation d’huile de lubrification de broche inappropriée sur les roulements de broche peut provoquer une surchauffe de la broche. Assurez-vous que la lubrification de broche utilisée (SHC 625) et que la pression d'air à la broche sont correctes.
Inspectez toute fuite sur les tubes, tuyaux et raccords dans le système de lubrification. Vérifiez s'il y a des flaques d'huile permettant de localiser les fuites.
Accédez à Dépannage lubrification minimale de broche Haas pour plus d'informations sur le dépannage
Accédez à Pompe de lubrification mécanique Bijur - Guide de dépannage pour des informations supplémentaires sur le dépannage.
Drive Belt
Action corrective
Éteignez, verrouillez et étiquetez la machine. Retirez les protections de tête de broche. Débranchez l'alimentation en air de la machine. Retirez les quatre SHCS 3/8-16 sur le TRP. Retirez le TRP et mettez-le de côté.
Inspectez les courroies d'entraînement et les poulies pour déceler tout dommage : Recherchez les courroies effilochées, étirées ou brisées et les rouages endommagés ou dépouillés sur la surface intérieure de la courroie. Consultez Courroie d’entraînement - Guide de dépannage.
Encoder Pulley/Belt
Action corrective
Assurez-vous que la courroie d'encodeur est ajustée correctement et n'est pas endommagée. Remplacer une courroie endommagée ou usée.
Assurez-vous que la poulie d’encodeur n'est pas usée. Assurez-vous que la vis de l'ensemble est serrée.
Référence Encodeur de broche sans contact (NCE) - Se reporter au Guide de dépannage - NGC pour en savoir plus sur l’ensemble du codeur.
Drawbar Force
Action corrective
Utilisez une jauge de force de barre de traction dans la broche pour mesurer la force de fermeture. Consultez Broche - Tableau de référence de la force de barre de traction.
Si la force de la barre de traction est incorrecte, accédez à Broche - Barre de traction - Guide de dépannage.
Action corrective
Si la machine dispose d’un arrosage à travers la broche (TSC), différents types de liquide de coupe peuvent faire en sorte que le porte-outil colle à la broche. Envisagez un autre type de liquide de coupe si le symptôme persiste.
Si le dispositif de serrage de la pièce ne prend pas suffisamment en charge la pièce, elle peut causer des bavardages.
Action corrective
Renforcez si possible le dispositif de serrage de la pièce.
Réduisez la charge de coupe avec des ajustements pour la sélection de l'outil, ou le programme.
Balance
Action corrective
Assurez-vous que la broche est équilibrée. Votre HFO local peut équilibrer ces broches :
  • Toutes les broches à courroie
  • Courroies en ligne réalisées après août 2016
Tous les outils qui fonctionnent à une vitesse supérieure à 10 K RPM doivent être équilibrés. Ne dépassez pas les recommandations du fabricant pour l'outillage spécial.
Toolholder Is Sticking
Cet effet peut se produire pendant que la machine est en marche si un porte-outil froid est placé dans un cône de broche chaud. Cela crée une expansion thermique [1] sur les côtés du porte-outil et une adhérence au cône de broche avant qu'il ne soit libéré.
Tel est le cas lorsque vous passez d'une fraise chaude à un palpeur de broche froid pour vérifier votre pièce à la fin d'un cycle. Si le palpeur froid reste dans la broche chaude pendant la nuit, cela engendrera un bruit "sec" lorsque l’outil est libéré.
Action corrective
Nettoyez les porte-outils et le cône de broche. Vérifiez s'il y a des porte-outils endommagés avant de les remettre dans la machine. Un porte-outil endommagé peut abîmer le cône de broche et créer un faux-rond de l'outil ou des problèmes de finition.
Assurez-vous que la tirette est lubrifiée. Reportez-vous à la procédure Fraise - Outillage - Maintenance.
Toolholder Is Fretting
Action corrective
Recherchez un frottement sur les porte-outils. Les outils longs peuvent causer des frottements sur les porte-outils si vous les utilisez agressivement. S'il y a frottement sur le porte-outil, ou si le symptôme persiste, accédez à Broche - Barre de traction - Guide de dépannage.
Bearings
Action corrective
Les roulements endommagés dans la broche peuvent causer des problèmes de finition sur la pièce. Contactez votre HFO local pour une analyse des vibrations afin de voir si les roulements sont endommagés.
Axial Check
Pour les broches à courroie, placez l’indicateur sur la face supérieure de la barre de traction pour vérifier le faux-rond axial.
Radial Check
Pour les broches à courroie, placez l’indicateur sur l’arbre de la barre de traction pour vérifier le faux-rond radial.
Spindle Temperature Check
 Remarque : NE PAS faire fonctionner la broche sans un outil factice dans le cône de broche [1].  Faire fonctionner la broche sans outil endommage les roulements.
 Remarque : Effectuez un test de lubrification de la broche et exécutez le programme de réchauffage de la broche avant de continuer.
Placez un morceau de ruban de masquage [2] sur le côté avant de la broche. Tracez un point noir [3] au centre du ruban. Prenez les lectures thermiques de cet emplacement.
Téléchargez le programme indiqué ci-dessous sur une clé USB.
Test de température de la broche :
O12345
Insérez la clé USB avec le programme téléchargé dans le port USB sur le côté du boîtier de commande.
Chargez et exécutez le programme O12345.
Une fois l’exécution du programme terminée (durée d’exécution de 40 minutes), utilisez un pistolet à température [1] pour mesurer la température de la broche.
Vérifiez que la température de la broche ne dépasse pas140 °F (60 °C).
