My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Mill Spindle - Troubleshooting Guide - TG0101
サービス ホーム ミルスピンドル - トラブルシューティングガイド - TG0101
セクションに移動 Back to Top
9.3 40テーパー - スピンドル -トラブルシューティング
TG0101
改訂B - 2025年11月
部品を交換する前に、以下のスピンドル検査レポートのチェックリストをダウンロードして記入してください。
スピンドル検査レポートのチェックリスト
を参照してください。 を参照してください。 ご参照ください。 を参照してください。
兆候 考え得る原因 是正措置
スピンドルが回転せず、電源投入時に、「The spindle may be rotating freely without power...(スピンドルは動力なしで自由に回転している可能性があります)」という警告が表示される ソフトウェアのバージョンが古くなっています。 ソフトウェアのバージョンが100.20.000.1200以上であることを確認してください。HAASファクトリーアウトレットにご連絡の上、ソフトウェアの更新をお申し付けください。
リジッドタッピングのノイズ。 バージョン100.17.000.xxxのNGCソフトウェアエラーで、特に粗いピッチのねじ山を使用している場合、リジッドタッピング中に大きなノイズが発生します。 ソフトウェアを最新バージョンに更新してください。
スピンドルエンコーダーに問題があります。 ランアウト、取付けねじまたはシャフトクランプの緩み、およびその他の明らかな問題がないか調べます。スピンドル非接触エンコーダー(NCE) - トラブルシューティングガイド - NGC
スピンドルが動かないか、回転しません。 スピンドルがクラッシュし、破損しました。 クラッシュの兆候がないかアラーム履歴を確認し、スピンドルに視覚的な損傷がないか確認します
重い側面の負荷があり、キャップがシャフトを傷つけています。 0.001インチのシムストックを使用して、すき間がないかどうかを確認します。キャップを緩め、中央に戻して締めます。
スピンドル潤滑システムが正しく機能していません。 スピンドル潤滑システムを点検します。
スピンドルが正しく取り付けられていない ピンインターフェースに損傷やへこみがないかモーターカップラを確認します。スピンドルとモーターカップラの関連画像を含む問題については、現地のHFOにお問い合わせください。
スピンドル 温度が140°F(60°C)を超えています スピンドル潤滑システムが正しく機能していません。 スピンドル潤滑ポンプの詰まりをチェックし、オイルの種類を確認します。
スピンドルから異音がする。 スピンドル駆動ベルトが摩耗または損傷しています。 スピンドル駆動ベルトが破損していないか確認してください。
エンコーダープーリーまたは駆動ベルトが摩耗または損傷しています。 エンコーダーのプーリーとベルトを確認します。
表面仕上げにガタつきが発生したり、スピンドルが振動したりします。
アラーム966 過剰な部品/工具の不均衡。
メインプロセッサのPCBスタンドオフハードウェアが緩んでいるか、制御キャビネットの取付けハードウェアが緩んでいるか、バインドを引き起こしています。   メインプロセッサのPCBスタンドオフハードウェアを締めます。制御キャビネットの取付けハードウェアを緩め、ハードウェアをぴったりと締めてから、ハードウェアをトルクダウンします。
工具または工具ホルダがアプリケーションに対して長すぎる可能性があります。 長い工具は短い工具より安定性が低くなります。常に最短の工具を使用してください。長さと直径の比を10%削減することにより、工具の剛性が25%増加することを覚えておいてください。どうしても必要な場合を除き、ホルダからの工具の突き出しは、直径の3倍を超えないようにしてください。
スピンドル駆動ベルトが摩耗または損傷しています。 スピンドル駆動ベルトを確認してください。
工具ホルダがフレッチングする。 製造元の仕様を参照して工具の長さを確認してください。
ドローバーの力が正しくありません。 ドローバーのクランプ力が正しいことを確認してください。 VMC - スピンドル - ドローバー-力測定
固定具が部品を支持していない。 切削負荷またはプログラムを調整します。
工具のバランスがとれていない。 工具ホルダと切削工具をバランスさせます。工具アセンブリのバランスが取れない場合は、バランスが取れるものと交換してください。
過剰なエンドミルの振れ - ミル。 工具の振れは0.0003"を超えてはなりません(0.076 mm)。工具の振れを確認するには、工具にダイヤルインジケータを配置し、手でスピンドルを回転させます。
スピンドルベアリングが破損している。 振動アナライザーを実行します。
スピンドルのバランスが取れていない。 スピンドルのバランスをとるには、HFOに連絡してください。
工具が動かなくなる、またはスピンドルから簡単に抜けない。 機械が作動していない間、工具がスピンドルに数時間置かれていた。 機械が作動していないときは、工具がスピンドルにないことを確認してください。
機械に供給される空気の量が十分ではありません。  新しい機械/設置前 情報を参照して、正しい空気要件を確認してください。
工具ホルダがフレッチングする。工具のシャンクまたはスピンドルのテーパーを損傷する。 製造元の仕様を参照して工具の長さを確認してください。工具ホルダとスピンドルテーパーを保守および検査します。
プルスタッドにグリースがない。 プルスタッドに注油します。
(スルースピンドルクーラントのみ) 一部のクーラントでは、工具が付着することがあります。 パラフィンワックスを含むクーラントは、小さなオリフィス工具のある高圧スルースピンドルクーラントを使用すると、工具の付着を引き起こす可能性があります。別の種類のクーラントでテストします。
スピンドルが熱くなりすぎる。 スピンドル潤滑システムをテストします。オイルの不足、または過剰な量のオイルにより、スピンドルが高温になります。
ゲージ長の長い工具。 可能な範囲で工具を短くします。切込みを減らします。動的な工具パスと一定のカッターのかみ合いを使用します。
作動中にきしみ音、甲高い音、滑り音などのノイズが発生します。 アンバランスと振動によるノイズ 工具のバランスが取れていることを確認してください。
TSC接続部からのキーキーというノイズ。 TSC接続部を確認します。
摩擦音、フロントキャップの熱。 スピンドルカートリッジがぶつかったため、フロントキャップが片側に押され、スピンドルシャフトのノーズをこすっている可能性があります。 0.001インチのシムストックを使用して、すき間がないかどうかを確認します。キャップを緩め、中央に戻して締めます。
工具交換中のノイズ。 一部のモデルでは、プリチャージ回路が削除されています。 これは信頼性の向上ですが、TRPがドローバーまたはリリースリングに接触すると、ノイズが発生する場合があります。これは正常です。
スピンドルは、スピンドル方向決め中に振動します。 スターコンタクタ(装備されている場合)コイルに電力が供給されていません。 スター/デルタコンタクタが正しく動作していることを確認します。 Wye-delta接触子 - トラブルシューティングガイド - NGC
スピンドルモーターの配線が間違っている。 スピンドルモーターの配線が間違っている。 スピンドルモーター - 配線設定を
ベクトル駆動に欠陥があります。 ベクトル駆動に欠陥があります。 ベクトル駆動 - トラブルシューティングガイド
アラーム174 工具積載過剰 工具積載制限が正しくない [高度なツール管理(ATM)]タブを表示して、ユーザー定義のツール負荷制限を調整します
無理な送りレート より控え目な送りレートにプログラムを調整します
機械に表面仕上げの問題が発生しています ベアリングに設定されたプリロードが正しくない可能性があります
スピンドル歪み試験の実行-プリロード検証のためのミル手順
注意: この手順を実行するのは必ず、以下にリンクされているミルスピンドル検査レポートに概説されている他のすべてのトラブルシューティング手順を実行した 後 にしてください。
潤滑ラインが簡単にフィッティングから簡単に外れます。  プラスチックフィッティングが故障しました。 フィッティングを更新されたスチールバージョンに交換します。注文番号 58-2196
是正措置:
スピンドルベアリングへのオイル供給が不十分または過剰であると、スピンドルが過熱する可能性があります。スピンドルベアリングに誤ったスピンドル潤滑油を使用すると、スピンドルが過熱する可能性があります。正しいスピンドル潤滑(SHC 625)を使用し、スピンドルへの空気圧が正しいことを確認してください。
潤滑システムのすべてのチューブ、ホース、および継手に漏れがないか点検します。オイルの溜まり具合を確認して、漏れを見つけます。
Haasスピンドル最小潤滑のトラブルシューティングを参照して、その他のトラブルシューティング情報
を確認してください。
 機械式バイジュールルーブポンプ - トラブルシューティングガイド を参照して、追加のトラブルシューティング情報を確認してください。
Drive Belt
是正措置:
電源を切り、機械をロックアウト、タグアウトします。スピンドルヘッドカバーを取り外します。機械から空気供給を外します。TRPの4つの3/8-16 SHCSを取り外します。TRPを取り外して、脇に置きます。
スピンドル駆動ベルトとプーリーに損傷がないか点検します。 ベルトの内側の表面に、ほつれたり、伸びたり、壊れたりしているベルトや、損傷または剥がれている歯車を探します。 駆動ベルト - トラブルシューティングガイドを参照してください。
Encoder Pulley/Belt
是正措置:
エンコーダーベルトが正しく調整され、損傷していないことを確認します。損傷または摩耗したベルトを交換してください。
エンコーダープーリーが摩耗していないことを確認します。止めネジが締まっていることを確認します。
エンコーダーのアセンブリの詳細については、スピンドル非接触エンコーダー(NCE)のトラブルシューティングガイド - NGCを参照してください。
Drawbar Force
是正措置:
スピンドルのドローバー力ゲージを使用して、クランプ力を測定します。 *スピンドル - ドローバー力参照表を参照してください。
ドローバーの力が正しくない場合は、 スピンドル - ドローバー - トラブルシューティングガイドを参照してください。
是正措置:
機械にスルースピンドルクーラント(TSC)がある場合、さまざまなタイプのクーラントにより、工具ホルダがスピンドルに付着する可能性があります。症状が続く場合は、別のタイプのクーラントの使用を検討してください。
保持具が部品を適切に支持しない場合、ガタつきが発生する可能性があります。
是正措置:
可能であれば、保持具を補強します。
工具選択またはプログラムを調整して、切削負荷を下げます。
Balance
是正措置:
スピンドルのバランスが取れていることを確認してください。現地のHFOは以下のスピンドルのバランス調整ができます:
  • すべてのベルト駆動スピンドル
  • 2016年8月以降に製造されたインラインスピンドル
10K RPM以上で作動するすべての工具は、バランスを取る必要があります。特別な工具については、メーカーの推奨事項を超えないようにしてください。
Toolholder Is Sticking
この現象は、機械の作動中に冷たい工具ホルダを暖かいスピンドルテーパーに配置すると発生する可能性があります。これにより、工具ホルダの側面に熱膨張[1]が発生し、解放される前にスピンドルテーパーに固着します。
一般的な例は、サイクルの最後に部品を確認する際に高温のカッターから低温のスピンドルプローブに変更する場合です。低温のプローブを高温のスピンドルに一晩放置すると、解放時に"弾けた音"を発生します。
是正措置:
工具ホルダとスピンドルテーパーを清掃します。工具ホルダを機械に戻す前に損傷がないか確認してください。損傷した工具ホルダは、スピンドルのテーパーを損傷し、工具の振れや仕上げの問題を引き起こす可能性があります。
プルスタッドが潤滑されていることを確認します。ミル - 工具 - メンテナンス手順を参照してください。
Toolholder Is Fretting
是正措置:
工具ホルダのフレッチングを探します。長い工具を過度に使用すると工具ホルダにフレッチングを発生させる可能性があります。工具ホルダにフレッチングがある場合、または症状が続く場合は、 スピンドル - ドローバー - トラブルシューティングガイドを参照してください。
Bearings
是正措置:
スピンドルのベアリングが損傷すると、部品の仕上げに問題が発生する可能性があります。ベアリングが損傷していないかどうかを確認するための振動分析については、現地のHFOにお問い合わせください。
Axial Check
ベルト駆動スピンドルの場合、ドローバーの上面にインジケーターを配置し、軸方向のランアウトを確認します。
Radial Check
ベルト駆動スピンドルの場合、ドローバーのシャフトにインジケーターを配置し、径方向のランアウトを確認します。
Spindle Temperature Check
 注意: テーパー[1]にダミーツールがない状態でスピンドルを操作しないでください。 工具なしでスピンドルを稼働させると、ベアリングが損傷します。
 注記:続行する前に、スピンドル潤滑テストを実行し、スピンドルウォームアッププログラムを実行します。
スピンドルの前面に遮蔽テープ[2]を貼ります。テープの中央に黒いドット[3]を描きます。この位置から温度測定値を読み取ります。
以下にリストされているプログラムをUSBにダウンロードします。
スピンドル温度テスト:
O12345
ダウンロードしたプログラムを含むUSBをペンダントのサイドにあるUSBポートに装着します。
プログラム O12345をロードして実行します。
プログラムの実行後(実行時間40分)、温度ガン[1]を使用してスピンドル温度を測定します。
スピンドルの温度が140°F(60°C)を超えないことを確認します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
