      • Haas staafdoorvoer 12
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
Mill Spindle - Troubleshooting Guide - TG0101
Service Home Frees spil - Gids voor probleemoplossing - TG0101
9.3 40T - Spil - Problemen oplossen
Freesspil - Probleemoplossingsgids
TG0101
Revisie B - 11/2025
Download en vul de onderstaande checklist voor het inspectierapport van de spil in voordat u werkstukken vervangt.
Controlelijst voor spilinspectierapport
Spil draait niet en bij inschakelen:  Er verschijnt een waarschuwing " De spil kan vrij draaien zonder stroom... " De softwareversie is verouderd. Controleer of de softwareversie 100.20.000.1200 of hoger is. Neem contact op met uw Haas Factory Outlet om de software te laten bijwerken.
Ruis tijdens hard tappen. Een NGC-softwarefout in versie 100.17.000.xxx die een merkbaar grofgeluid veroorzaakte tijdens hard tappen, met name bij grove schroefdraden. Update de software naar de nieuwste versie.
Problemen met de spilencoder. Zoek naar slingering, losse montageschroeven of asklemmen en andere voor de hand liggende problemen. Spil non-contact encoder (NCE) - Handleiding voor probleemoplossing - NGC
De spil wordt in beslag genomen of het zal niet draaien. De spil is neergestort en nu beschadigd. Controleer de alarm historie op indicaties van een crash, kijk of er visuele schade aan de spil is
Er is zware kant belastingen waardoor de dop te Gall van de schacht. Controleer de klaring helemaal rond met een stuk van 0,001 "shimstock; Draai de dop los en draai deze opnieuw in het midden.
Het spindel smeersysteem functioneert niet goed. Inspecteer het spindel smeersysteem.
Spil verkeerd geïnstalleerd Controleer de motorkoppeling op beschadigingen of inkepingen bij de pin-interfaces. Neem contact op met de lokale HFO over dit probleem en voeg relevante foto's van de spil naar de motorkoppeling toe.
De spiltemperatuur is hoger dan 140°F (60°C) Het spindel smeersysteem functioneert niet goed. Controleer op een klomp in de spindel-smeer pomp en controleer het type olie.
De spil maakt een ongewone ruis. De riem van de spindel aandrijving wordt gedragen of beschadigd. Controleer de spindel aandrijfriem voor beschadigd.
De encoder poelies of aandrijfriem zijn versleten of beschadigd. Controleer de encoder poelies en riem.
De oppervlaktenabewerking ratelt of de spil trilt.
Alarm 966 BUITENSPORIGE ONEVENWICHTIGHEID VAN ONDERDELEN/GEREEDSCHAP.
De afstandshardware van de printplaat van de hoofdprocessor zit los of de hardware voor de montage van de schakelkast zit los of veroorzaakt een knelling.   Draai de afstandshardware van de printplaat van de hoofdprocessor vast. Maak de bevestigingshardware van de schakelkast los, klem de hardware vast en draai vervolgens de hardware vast.
De tool of Gereedschapshouder is mogelijk te lang voor de toepassing. Langere gereedschappen zijn minder stabiel dan kortere gereedschappen. Gebruik altijd de kortste tool die mogelijk is en onthoud dat een vermindering van 10% van de verhouding tussen lengte en diameter resulteert in een toename van 25% van de gereedschaps stijfheid. Tenzij absoluut noodzakelijk, moet de stick-out van het gereedschap uit de houder niet meer dan 3 keer langer zijn dan de diameter.
De riem van de spindel aandrijving wordt gedragen of beschadigd. Controleer de spindel aandrijfriem.
De gereedschaphouder is aan het fretten. Controleer de lengte van het gereedschap met de specificaties van de fabrikant.
De kracht van de dissel is onjuist. Zorg ervoor dat de klemkracht van de dissel correct is. Verwijzen naar: VMC-spindel-dissel-krachtmeting
De fixture ondersteunt het onderdeel niet. Pas de snij last of het programma aan.
Het gereedschap is onevenwichtig. Balanceer de Gereedschapshouder met het snijgereedschap erin. Als u de gereedschaps assemblage niet balanceren, vervangt u deze door een balans.
Overmatige Endmill Runout-Mill. Het gereedschap mag niet groter zijn dan 0,0003" (0,076 mm). Om het gereedschap te controleren, plaatst u een wijzerplaat op het gereedschap en draait u de spil met de hand.
De spillagers zijn beschadigd. Voer een tril analysator uit.
De spil is niet gebalanceerd. Neem contact op met uw HFO om de spil te balanceren.
Gereedschap stok of niet uit de spindel gemakkelijk komen. De tool bleef urenlang in de spil terwijl de machine niet in bedrijf was. Zorg ervoor dat een gereedschap zich niet in de spil bevindt wanneer de machine niet in bedrijf is.
De hoeveelheid lucht die aan de machine wordt geleverd, is niet voldoende. Verwijzen naar: Nieuwe machine/pre-installatie informatie voor de juiste lucht vereisten.
De gereedschaphouder is aan het fretten. Schade gereedschap schacht of spindel taper. Controleer de lengte van het gereedschap met de specificaties van de fabrikant. Onderhoud en Inspecteer Gereedschapshouders en spindel taps.
Er is geen vet op de pull Stud. Smeer de Trek bout.
(Alleen koelvloeistof door spil) Sommige koelvloeistoffen veroorzaken gereedschappen om te plakken. Koelvloeistoffen die paraffinewas bevatten, kunnen knel middelen veroorzaken bij het gebruik van hoge druk door spil koelmiddel met kleine openingen. Test met een ander type koelmiddel.
De spil wordt te warm. Test het spindel smeersysteem. Gebrek aan, of overmatige olie zal warmte in de spil te creëren.
Lange Gage lengte tooling. De gereedschappen zo ver mogelijk opstumen. Verminder de snedediepte. Gebruik dynamisch gereedschapspad en constante frees betrokkenheid.
Tijdens het hardlopen is er lagergeluid: piepende, krijsende of schaatsen. Lawaai van onbalans en trillingen Zorg ervoor dat de gereedschappen in balans zijn.
Piepende geluiden van de TSC Union. Controleer de TSC Union.
Wrijft geluiden; Warmte aan de voorste dop. Spindel cartridge is tegen geraakt er is een kans dat de voorste dop aan de ene kant is geduwd en wrijft op de neus van de spil schacht. Controleer de klaring helemaal rond met een stuk van 0,001 "shimstock; Draai de dop los en draai deze opnieuw in het midden.
Geluiden tijdens het verwisselen van het gereedschap. Sommige modellen hebben het voorlaad circuit geëlimineerd. Dit is een verbetering van de betrouwbaarheid, maar een geluid kan worden gehoord wanneer de TRP contact maakt met de dissel of de ontgrendelings ring. Dit is normaal.
De spindel oscilleert tijdens spil oriëntatie. De Wye contactor (indien uitgerust) krijgt geen stroom. Zorg ervoor dat de Wye/Delta-contactors correct werken. Verwijzen naar: Wye-Delta Contactor-gids voor probleemoplossing.
De bedrading van de spindel motor is onjuist. De bedrading van de spindel motor is onjuist. Verwijzen naar: Spindel motor-bedrading configuraties.
De vector schijf is defect. De vector schijf is defect. Verwijzen naar: Vector drive-gids voor probleemoplossing.
Alarm 174 Gereedschapsbelasting overschreden Limiet van gereedschapsbelasting onjuist Bekijk het tabblad Advanced tool managment (ATM) om de door de gebruiker gedefinieerde laad limiet voor gereedschap aan te passen
Agressieve feedrates Pas uw programma aan voor een meer conservatieve voeding
De machine heeft problemen met de oppervlaktenabewerking Voorbelasting ingesteld op de lagers kan onjuist zijn
Voer de spildeflectietest - freesprocedure voor controle van de voorbelasting uit
OPMERKING: voer deze procedure alleen uit NADAT alle andere stappen voor probleemoplossing die in het inspectierapport van de freesas worden beschreven, zie link bovenaan deze pagina, zijn uitgevoerd.
De smeerleiding glijdt gemakkelijk uit de fitting.  Plastic fitting is mislukt. Vervang fittingen door bijgewerkte stalen versie. Bestel artikelnummer 58-2196.
Corrigerende actie:
Onvoldoende of overmatige olietoevoer naar de spillagers kan leiden tot oververhitting van de spil. Met behulp van de verkeerde spil smeerolie op de spillagers kan de spil te oververhitten veroorzaken. Zorg ervoor dat u de juiste spil smering (SHC 625) gebruikt en dat de luchtdruk naar de spil correct is.
Inspecteer alle slang, slangen en fittingen in het smeersysteem op lekkages. Controleer op plassen olie om lekken te helpen lokaliseren.
Ga naar Haas spil-probleemoplossing voor minimale smering voor aanvullende informatie over probleemoplossing
Ga naar Mechanische Bijur Lube Pump-Handleiding voor probleemoplossing voor meer informatie over het oplossen van problemen.
Drive Belt
Corrigerende actie:
Schakel de machine uit, Vergrendel en label uit. Verwijder de hoofddeksels van de spil. Ontkoppel de luchttoevoer naar de machine. Verwijder de vier 3/8-16 SHC'S op de TRP. Verwijder de TRP en zet deze opzij.
Inspecteer de spil Aandrijfriemen en poelies voor beschadiging: Zoek naar versleten, gestrekte of gebroken riemen, en beschadigde of gestripte KPV op het binnenoppervlak van de gordel. Verwijzen naar de Aandrijfriem-Handleiding voor probleemoplossing.
Encoder Pulley/Belt
Corrigerende actie:
Zorg ervoor dat de encoder riem correct is afgesteld en niet beschadigd is. Vervang een beschadigde of versleten band.
Zorg ervoor dat de encoder Pulley niet wordt gedragen. Zorg ervoor dat de schroef van de set strak zit.
Raadpleeg de Spil Non-contact encoder (NCE) - Gids voor probleemoplossing - NGC voor meer informatie over de encoder.
Drawbar Force
Corrigerende actie:
Gebruik een trekbuis krachtmeter in de spil om de klemkracht te meten. Verwijzen naar Spindel-trekbuis Force referentietabel.
Als de kracht van de trekbuis niet klopt, ga dan naar Spindel-trekbuis-Handleiding voor probleemoplossing.
Corrigerende actie:
Als de machine een door spil koelmiddel (TSC) heeft, kunnen verschillende soorten koelmiddel ervoor zorgen dat de gereedschapshouder in de spil kan blijven plakken. Overweeg een ander type koelmiddel als het symptoom aanhoudt.
Als het werk bedrijf het onderdeel niet adequaat ondersteunt, kan het chatter veroorzaken.
Corrigerende actie:
Het werk bedrijf indien mogelijk opstijven.
Verlaag de snij belasting met aanpassingen aan de gereedschaps selectie of het programma.
Balance
Corrigerende actie:
Zorg ervoor dat de spil gebalanceerd is. Uw lokale HFO kan deze spillen balanceren:
  • Alle spillen met riemaandrijving
  • Inline spillen gemaakt na augustus, 2016
Alle tooling die over 10K RPM draait, moeten evenwichtig zijn. Overschrijd de aanbevelingen van de fabrikant voor speciale gereedschappen niet.
Toolholder Is Sticking
Dit effect kan optreden terwijl de machine in bedrijf is als een koude gereedschapshouder in een warme spil taper wordt geplaatst. Dit creëert thermische expansie [1] aan de zijkanten van de gereedschapshouder en maakt hem in de as taper voordat deze wordt losgelaten.
Een veelvoorkomend voorbeeld is als u van een hete frees naar de koele spil taster verandert om uw onderdeel aan het einde van een cyclus te controleren. Als de koele taster 's nachts in de hete spil blijft, zal het een "Popping" geluid wanneer het wordt losgelaten.
Corrigerende actie:
Reinig de gereedschapshouders en de spil-taper. Controleer of er beschadigde gereedschapshouders zijn voordat u ze terugplaatst in de machine. Een beschadigde gereedschapshouder kan schade aan de spil van het spil veroorzaken en een gereedschaps afvoer of problemen met de finish creëren.
Zorg ervoor dat de Trek bout gesmeerd is. Raadpleeg de Frees - Gereedschap - Onderhoud procedure.
Toolholder Is Fretting
Corrigerende actie:
Kijk voor piekeren op de gereedschapshouders. Lange gereedschappen kunnen leiden tot piekeren op gereedschapshouders als u ze agressief gebruikt. Als er piekeren op de gereedschapshouder, of als het symptoom aanhoudt, ga naar Spindel-trekbuis-Handleiding voor probleemoplossing.
Bearings
Corrigerende actie:
Beschadigde lagers in de spil kunnen afwerkingsproblemen van de kant veroorzaken. Neem contact op met uw lokale HFO voor een trillingsanalyse om te zien of de lagers beschadigd zijn.
Axial Check
Voor spillen met een riem plaatst u de indicator op het bovenste vlak van de trekbuis om de axiale slingering te controleren.
Radial Check
Voor spillen met een riem plaatst u de indicator op de as van de trekbuis om de radiale slingering te controleren.
Spindle Temperature Check
 Opmerking: Bedien de spil NIET zonder een nepgereedschap in de conus [1].  Het draaien van de spil zonder gereedschap zal de lagers beschadigen.
 Opmerking: Voer een spillubricatietest uit en draai het spilopwarmprogramma voordat u verder gaat.
Plaats een stukje maskeertape [2] aan de voorkant van de spil. Teken een zwarte stip [3] in het midden van de tape. Neem de thermische metingen vanaf deze locatie.
Download het onderstaande programma op een USB.
Spiltemperatuurtest:
O12345
Installeer de USB met het gedownloade programma in de USB-poort aan de zijkant van het paneel.
Laad en voer programma O12345 uit.
Nadat het programma is voltooid (40 minuten looptijd), gebruikt u een temperatuurpistool [1] om de temperatuur van de spil te meten.
Controleer of de temperatuur van de spil niet hoger is dan 140 °F (60 °C).
