My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Mill Spindle - Troubleshooting Guide - TG0101
Pantalla de inicio de servicio Guía de solución de problemas de *husillo de fresadora* - TG0101
Ir a la sección Back to Top
9.3 40T - Husillo - Solución de problemas
Guía de solución de problemas de husillo de fresadora
TG0101
Revisión B - 11/2025
Descargue y complete la Lista de verificación del informe de inspección de husillo que aparece a continuación antes de reemplazar cualquier pieza.
Lista de verificación del informe de inspección del husillo
El husillo no gira y al encenderlo:  Aparece la advertencia "El husillo podría girar libremente sin alimentación..." La versión de software está desactualizada. Compruebe que la versión de software sea 100.20.000.1200 o superior. Póngase en contacto con su Haas Factory Outlet para actualizar el software.
Ruido durante el roscado rígido-roscado sincronizado. Un error de software NGC en la versión 100.17.000.xxx que causó un ruido de gruñido notable durante el roscado rígido-roscado sincronizado, particularmente con roscas de paso gruesas. Actualice el software a la versión más reciente.
Problemas con el codificador del husillo. Busque tornillos de montaje sueltos o abrazaderas de eje y cualquier otro problema obvio. Codificador sin contacto (NCE) del husillo - Guía de resolución de problemas - NGC
El husillo está incautado o no gira. El husillo se ha estrellado y ahora se daña. Revise el histórico de alarmas para ver si hay indicios de un accidente, compruebe si hay daños visuales en el husillo.
Hay cargas laterales pesadas que causan que la tapa agalle el eje. Compruebe si hay espacio libre con un trozo de shimstock de 0.001"; aflojar la tapa, volver a centrar y apretar.
El sistema de lubricación del husillo no funciona correctamente. Inspeccione el sistema de lubricación del husillo.
Husillo instalado incorrectamente Compruebe si el acoplador del motor presenta daños o hendiduras en las interfaces de los pasadores. Póngase en contacto con la HFO local sobre el problema, incluyendo imágenes relevantes del husillo al acoplador del motor.
La temperatura del husillo  supera los 140 °F (60 °C) El sistema de lubricación del husillo no funciona correctamente. Compruebe si hay un obstrucción en la bomba de lubricación del husillo y verifique el tipo de aceite.
El husillo hace un ruido inusual. La correa del accionamiento del husillo está desgastada o dañada. Compruebe si la correa de accionamiento del husillo está dañada.
Las poleas del codificador o la correa de transmisión están desgastadas o dañadas. Compruebe las poleas y la correa del codificador.
El acabado de la superficie muestra parloteo o el husillo vibra.
Alarma 966 DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE PIEZA/ HERRAMIENTA.
El hardware de separación de la PCB del procesador principal está suelto o el hardware de montaje del gabinete de control está suelto o causa un atascamiento.   Apriete el hardware de separación de la PCB del procesador principal. Afloje la tornillería de montaje del gabinete de control, ajuste la tornillería y luego apriete la tornillería.
La herramienta o el portaherramientas pueden ser demasiado largos para la aplicación. Las herramientas más largas son menos estables que las herramientas más cortas. Utilice siempre la herramienta más corta posible y recuerde que una reducción del 10% en la relación longitud-diámetro da como resultado un aumento del 25% en la rigidez de la herramienta. A menos que sea absolutamente necesario, el adherencia de la herramienta del soporte no debe ser más de 3 veces más largo que su diámetro.
La correa del accionamiento del husillo está desgastada o dañada. Compruebe la correa del accionamiento del husillo.
El portaherramientas se está desgastando. Verifique la longitud de la herramienta con las especificaciones del fabricante.
La fuerza de la barra de tracción es incorrecta. Asegúrese de que la fuerza de la abrazadera de la barra de tracción es correcta. Consulte: VMC - Husillo - Barra de tracción - Medición de fuerza
El utillaje no es compatible con la pieza. Ajuste la carga de corte o el programa.
La herramienta está desequilibrada. Equilibre el portaherramientas con la herramienta de corte. Si no puede equilibrar el ensamblaje de la herramienta, sustitúyalo por uno que pueda equilibrar.
Descentrado excesivo de la fresa - Fresadora. El descentrado de la herramienta no debe exceder 0.0003" (0,076 mm). Para comprobar el descentrado de la herramienta, coloque un indicador de marcación en la herramienta y, a continuación, gire el husillo a mano.
Los cojinetes del husillo están dañados. Realice un analizador de vibraciones.
El husillo no está equilibrado. Póngase en contacto con su HFO (Haas Factory Outlet) para equilibrar el husillo.
Las herramientas se pegan o no salen del husillo fácilmente. La herramienta permaneció en el husillo durante horas mientras la máquina no estaba en funcionamiento. Asegúrese de que una herramienta no está en el husillo cuando la máquina no está en funcionamiento.
El volumen de aire suministrado a la máquina no es suficiente. Consulte: Nueva máquina / preinstalación información sobre los requisitos de aire correctos.
El portaherramientas se está desgastando. Dañar el vástago de la herramienta o el cono de husillo. Verifique la longitud de la herramienta con las especificaciones del fabricante. Mantenga e inspeccione los portaherramientas y el cono de husillo.
No hay grasa en el perno de retención. Lubricar el perno de retención.
(Solo refrigeración a través del husillo) Algunos refrigerantes hacen que las herramientas se peguen. Los refrigerantes que contienen ceras de parafina pueden causar adherencia en herramientas cuando se utiliza refrigerante de alta presión a través del husillo con herramientas de orificio pequeña. Pruebe con otro tipo de refrigerante.
El husillo se está calentando demasiado. Pruebe el sistema de lubricación del husillo. La falta de aceite o el exceso de aceite crearán calor en el husillo.
Herramientas de larga longitud de la rejilla. Atalla las herramientas en la medida de lo posible. Reduzca la profundidad de corte. Utilice la trayectoria dinámica de la herramienta y el compromiso constante de la herramienta de corte.
Mientras se corre hay ruido de rodamiento: chillido, chillido o patinaje. Ruido por desequilibrio y vibración Asegúrese de que las herramientas estén equilibradas.
Ruidos chillidos de la unión TSC. Compruebe la unión TSC.
Ruidos de roce; Calor en la tapa delantera. El cartucho de husillo ha sido golpeado hay una posibilidad de que la tapa frontal se haya empujado a un lado y se frote en la nariz del eje del husillo. Compruebe si hay espacio libre con un trozo de shimstock de 0.001"; aflojar la tapa, volver a centrar y apretar.
Ruidos durante el cambio de herramienta. A algunos modelos se le ha eliminado el circuito de precarga. Esto es una mejora de la confiabilidad pero un ruido se puede oír cuando el TRP entra en contacto con la barra de tracción o el anillo de liberación. Esto es normal.
El husillo oscila durante la orientación del husillo. La bobina del contactor estrella (si está equipada) no recibe alimentación. Asegúrese de que los contactores estrella-triángulo funcionan correctamente. Consulte: Contactor estrella-triángulo - Guía de solución de problemas.
El cableado del motor del husillo es incorrecto. El cableado del motor del husillo es incorrecto. Consulte: Motor del husillo - Configuraciones de cableado.
El variador vectorial está defectuoso. el variador vectorial está defectuoso. Consulte: Variador vectorial - Guía de solución de problemas.
Alarma 174 Carga de herramienta excedida Límite incorrecto de carga de herramientas Vea la pestaña Advanced Tool Managment (ATM) para ajustar el límite de carga de herramientas definida por el usuario
Velocidad de avance agresiva Ajuste su programa para una velocidad de avance más conservadora
La máquina está experimentando problemas con el acabado de la superficie El ajuste de precarga en los cojinetes puede ser incorrecto
Realice el procedimiento Prueba de deflexión del husillo - Fresadora para la verificación de la precarga
NOTA: Realice este procedimiento únicamente DESPUÉS de que se hayan realizadotodos los demás pasos de solución de problemas descritos en el Informe de inspección del husillo de la fresadora, vinculado en la parte superior de esta página.
La línea de lubricación se desliza fuera del accesorio fácilmente.  El accesorio de plástico ha fallado. Sustituya los racores por una versión de acero actualizada. Ordene PN 58-2196.
Acción Correctiva:
El suministro insuficiente o excesivo de aceite a los conjinetes de husillo puede hacer que el husillo se sobrecaliente. El uso del aceite de lubricación incorrecto del husillo en los cojinetes del husillo puede hacer que el husillo se sobrecaliente. Asegúrese de utilizar la lubricación correcta del husillo (SHC 625) y que la presión de aire al husillo sea correcta.
Inspeccione todos los tubos, mangueras y accesorios del sistema de lubricación en busca de fugas. Compruebe si hay charcos de aceite para ayudar a localizar las fugas.
Vaya a Solución de problemas de lubricación mínima del husillo Haas para obtener información adicional sobre la solución de problemas
Vete a Bomba de lubricación mecánica Bijur - Guía de solución de problemas para obtener información adicional sobre la solución de problemas.
Drive Belt
Acción Correctiva:
Apague, bloquee y etiquete la máquina. Retire las cubiertas del cabezal del husillo. Desconecte el suministro de aire a la máquina. Quite los cuatro 3/8-16 SHCS en el TRP. Retire el PRT y lo deje a un lado.
Inspeccione las correas y poleas del accionamiento del husillo en busca de daños: Busque cinturones deshilachados, estirados o rotos, y engranajes dañados o despojados en la superficie interior de la correa. Consulte el Correa de accionamiento - Guía de solución de problemas.
Encoder Pulley/Belt
Acción Correctiva:
Asegúrese de que la correa del codificador esté ajustada correctamente y no esté dañada. Reemplace un cinturón dañado o desgastado.
Asegúrese de que la polea del codificador no esté desgastada. Asegúrese de que el tornillo de ajuste esté apretado.
Para más información sobre el conjunto del codificador, consulte la  Guía de resolución de problemas del codificador sin contacto (NCE) del husillo.
Drawbar Force
Acción Correctiva:
Utilice un medidor de fuerza de barra de tracción en el husillo para medir la fuerza de la abrazadera. Consulte Husillo - Tabla de referencia de la fuerza de la barra de tracción.
Si la fuerza de la barra de tracción es incorrecta, vaya a Husillo - Barra de tracción - Guía de solución de problemas.
Acción Correctiva:
Si la máquina tiene refrigerante de husillo pasante (TSC), diferentes tipos de refrigerante pueden hacer que el portaherramientas se pegue en el husillo. Considere un tipo diferente de refrigerante si el síntoma persiste.
Si la sujeción no soporta adecuadamente la pieza, puede causar vibración.
Acción Correctiva:
Endurecer la sujeción si es posible.
Reduzca la carga de corte con ajustes en la selección de la herramienta o en el programa.
Balance
Acción Correctiva:
Asegúrese de que el husillo esté equilibrado. Su HFO local puede equilibrar estos husillos:
  • Todos los husillos accionados por correa
  • Husillos en línea fabricados después de agosto de 2016
Todas las herramientas que se ejecutan sobre 10K RPM deben estar equilibradas. No exceda las recomendaciones del fabricante para herramientas especiales.
Toolholder Is Sticking
Este efecto puede producirse mientras la máquina está en funcionamiento si se coloca un portaherramientas en frío en un cono de husillo caliente. Esto crea una expansión térmica [1] en los lados del portaherramientas y hace que se pegue en el cono de husillo antes de que se suelte.
Un ejemplo común es si cambia de una cortadora en caliente a la sonda de husillo frío para comprobar su pieza al final de un ciclo. Si la sonda fría se deja en el husillo caliente durante la noche, "Apareciendo" ruido cuando se libera.
Acción Correctiva:
Limpie los portaherramientas y el cono de husillo. Compruebe si hay portaherramientas dañados antes de volver a colocarlos en la máquina. Un portaherramientas dañado puede causar daños en el cono de husillo y crear descentrado de la herramienta o problemas con el acabado.
Asegúrese de que el tiradores esté lubricado. Consulte el procedimiento  Fresadora - Herramientas - Mantenimiento
Toolholder Is Fretting
Acción Correctiva:
Busque el desgaste en los portaherramientas. Las herramientas largas pueden causar desgaste en los portaherramientas si las utiliza agresivamente. Si hay desgaste en el portaherramientas, o si el síntoma persiste, Husillo - Barra de tracción - Guía de solución de problemas.
Bearings
Acción Correctiva:
Los cojinetes dañados en el husillo pueden causar problemas de acabado en la pieza. Póngase en contacto con su HFO local para un análisis de vibración para ver si los cojinetes están dañados.
Axial Check
Para husillos con correa, coloque el indicador en la cara superior de la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas para comprobar el descentrado axial.
Radial Check
Para husillos con correa, coloque el indicador en el eje de la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas para comprobar el descentrado radial.
Spindle Temperature Check
 Nota: NO opere el husillo sin una herramienta simulada en el cono [1].  El funcionamiento del husillo sin una herramienta dañará los rodamientos.
 NOTA: Realice una prueba de lubricación del husillo y ejecute el programa de calentamiento del husillo antes de continuar.
Coloque un trozo de cinta de enmascarar [2] en la parte delantera del husillo. Dibuje un punto negro [3] en el centro de la cinta. Tome las lecturas térmicas de esta ubicación.
Descargue el programas que se indica a continuación a un USB.
Prueba de temperatura del husillo:
O12345
Instale el USB con el programa descargado en el puerto USB en el lado del colgante.
Cargue y ejecute el programa O12345.
Una vez finalizada la ejecución del programa (tiempo de ejecución de 40 minutos), utilice una pistola de temperatura [1] para medir la temperatura del husillo.
Verifique que la temperatura del husillo no exceda los140 ° F (60 °C).
  • Condiciones
