      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
Power Distribution PCB and PFDM - NGC - Troubleshooting Guide
Servis Ana Sayfa PSUP PCB - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC
- Bölüme Geç - Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/16/2021
  • Güç Arıza Algılama Modülünü gömer. Şimdi yeni nesil kontrol ile donatılmış tüm makinelerde standart.
  • Üç faz gücünün durumunu gösterir.
  • Alçak Voltaj güç göstergesi LEDs.
  • Devre kesici açık gösterge devresi.
  • 115 VAC hattı için bir zemin hatası tespit devresi eklendi.
PSUP sürümüne bağlı olarak, farklı devreler için iki veya üç sigorta olabilir. Sigorta için evrensel referans belirteci “F” veya “FU”dur.
F1 ani veya geçici güç yükselmesi sırasında ON/OFF devresini korumak için kullanılır.
PSUP N ve daha yeni modellerde F2, PFDM'nin parçası olan kapasitör grubunun Köprü diyot girişinde kullanılır. Bu sigorta şu durumlarda açılır:
1.   Köprü BR1 kısa devre yaparsa.
2.   Alüminyum elektrolitik kapasitörlerden herhangi biri kısa devre yaparsa
3.   LVPS kısa devre yaparsa
Electrical Safety
 Dikkat: CNC makineleri ve onların bileşenleri üzerinde bakım veya onarım yaptığınızda, her zaman temel güvenlik önlemlerini izlemeniz gerekir. Bu yaralanma ve mekanik hasar riskini azaltır.
  • Ana şalteri [OFF] konuma ayarlayın.
 Tehlike: Kontrol kabininin içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, yüksek gerilim göstergesi ışığı 320V Power Supply / Vector Drive en az 5 dakika kapalı olmalı.
Bazı servis prosedürleri tehlikeli veya yaşam tehdidi altında olabilir. Tam olarak anlamıyorsunuz bir yordam çalışmayın. Eğer bir prosedür hakkında herhangi bir şüpheniz varsa Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) ile temasa geçin ve bir hizmet ziyareti planlayın.
Belirti/alarm Olası Neden Düzeltici Eylem
Alarm 552 ŞALTER ATMASI  Güç dağıtımı PCB'de algılanan bir aşırı yükleme veya kısa devre vardır. Bir veya daha fazla şalterleri doğru yüklenmemiş. Güç dağıtımı PCB kontrol edin. Devre kesiciler düzgün oturduğundan emin olun.
TSC JP2 atlama parçası kayıp. TSC/HPC şalteri atlama parçası olmayan makinelerde JP2 takılı olmalıdır.
CB3 soğutma sıvısı pompa kesicisi üzerinde tespit edilen kısa devre, CB3 attı.
  1. PSUP (P9)' dan 240VAC kablosunu I/O PCB'ye (P30) kontrol edin. Kabloya sabitlenmiş olmadığından emin olun. Kablodan doğru şekilde kablolanmış olduğundan emin olun.
  2. 240VAC kablosunu I/O (P29)' dan soğutma sıvısı pompası Amphenol için kontrol edin. Kabloya sabitlenmiş olmadığından emin olun. Kablosunun doğru şekilde kablolanmış olduğundan emin olun.
  3. Konnektörü I/O PCB'den (P29) çıkarın ve kırmızı ve Siyah kabloyu açık (O. L) okumalıdır yere doğru kontrol edin.
  4. Soğutma sıvısı pompası/kablosuyla kısa devre olup olmadığını kontrol edin. Bakınız: Standart soğutma sistemi-sistem-sorun giderme kılavuzu
 (Sadece tek fazlı makineler), Alarm552 ATMIŞ ŞALTER, soğutma sıvısı pompasına açılma komutu aldığında gerçekleşir.
Not: Şalter takılmadı.
240 VAC giriş kablosu P11 PSUP bağlı doğru değil. Ana kesiciyi kapatın ve 240 VAC giriş kablosunu P11 adresinde PSUP' dan ayırın ve kabloda beyaz ve siyah tel konumlarını değiştirin.
Alarm 9101 SIFIRLANABİLİR YAZILIM HATASI Bir veya daha fazla devre KESICILERI kapalıdır. Güç dağıtımı PCB kontrol edin. Kısa devre nedenini bulun ve sonra şalteri tekrar açın.
Alarm 175 ZEMIN HATASı ALGıLANDı.
Alarm 9803 120VAC TOPRAK ARIZASI
Alarm 9804 240 VAC TOPRAK ARIZASI
115/230 VAC bileşenlerinden birinde kısa devre vardır. İş Mili Motor/kablo ve eksen motorları/kablolar da. Bkz. Yeni Nesil Kontrol - I/O PCB - Sorun Giderme Kılavuzu.
Alarm 9902 TOPRAK ARIZASI PSUP şalterler biri doğru yüklenmemiş. Tüm şalterler sekmeleri kontrol edin kadın sekmeleri içinde yüklü olduğundan emin olun.
Alarm 840 GÜÇ SIRASINDA GELEN AC HATTI VOLTAJI ÇOK DÜŞÜK
veya AC hat voltajı göstergesi doğru okuma göstermiyor.
Gelen voltaj ile ilgili bir sorun var.  Gelen voltajı kontrol edin ve transformatör kademelerinin doğru konumda olduğundan emin olun.
Güç kartı PCB üzerinde voltaj monitör devresi doğru referans voltajını vermiyor. PSUP PCB'deki PFDM'nin NGC Ana PCB'ye doğru referans voltajı verdiğinden emin olun.
Güç kartı REV-P ile değiştirildi, ancak yama dosyası yüklü değil veya yazılım yükseltildi. Makinenin  100.16.000.1040’den daha düşük bir 4075-N ve yazılım sürümü varsa yeni PSUB PCB’yi takmadan önce Parametre 2009’u değiştirmek için bir yama yüklemeniz gerekir. Bunun yapılmaması makinenin güç açıldığında derhal kapanmasına neden olur.
4075-P’yi 4075-P ile değiştiriyorsanız yama gerekmez.
Bakınız: Yeni Nesil Kontrol - Yama Dosyası Yükleme/Kaldırma
Eğer 100.16.000.1040’tan düşük yazılım içeren bir makinede 4075-P veya 4075-T kuruyor ve yamayı uygulamamış iseniz temiz bir yazılım kurulumu yapmanız gerekir. Bkz.
Yeni Nesil Kontrol - Yazılım Indirme ve Güncelleme - Temiz Kurulum
Alarm 840 GÜÇ VERME SIRASINDA GELEN AC HATTI VOLTAJI ÇOK DÜŞÜK
PSUP PCB’yi 4075- REV - P ile değiştirdikten sonra alarm üretilmeye devam ediyor.
PSUP PCB - REV - P üzerinde arızalı bir bileşen var. Sorun giderme bilgisi için servis departmanı ile iletişime geçin.
Makine açılmaz.
(K1 kontaktörü açık değil .)
F1 sigortası patladı.
F1 sigortayı kontrol edin, makinenin yüksek voltaj hizmeti girişi (380-480 VAC) varsa, JP1 atlama parçası'nı kontrol edin.
Not: Makine bir 240VAC ise ve bir 60HP vektör sürücüsü varsa, F1’de 2A SERAMİK SİGORTA yüklü olduğundan emin olun.
Güç açma/kapama devresi ile ilgili sorun var. Bakınız: Yeni Nesil Kontrol - Güç Açma/Kapama Devresi, Ana Transformatör - Sorun Giderme Kılavuzu.
Makine açılmaz.
(K1 kontaktörü açık ama ekran yok).
PSUP PCB'ye bağlı düşük voltaj güç kaynağı (LVPS) ile ilgili bir sorun var.  Makineyi açarken yanıp sönerlerse PSUP PCB üzerindeki 5V, 12V, -12V LED ışıklara bakın, bu LVPS'nin kısa devre algıladığı anlamına gelir.  PSUP PCB üzerindeki tüm 5V, 12V ve -12V çıkışlarını kısa devre durumu için inceleyin.
Power Fault Detect Module (PFDM) Reference Voltage
NGC güç kartı PCB'ye yerleşik bir güç hatası algılama monitörü bulunmaktadır. Devre, ana transformatörün 115VAC çıkışını (TB 94, 95) izler. Bu devre ana NGC PCB'ye 0-5 VDC referans voltajı üretir. Bu referans voltajı, gelen AC gerilimi ile orantılı olarak değişir. Bu gerilimde Varyans, AC hat gerilimi değiştirmek için gösterge. Transformatörün çıkışı 120 VAC değerine eşittir, kontrol 100% AC LıNE VOLTAJı gösterecektir. Bu gösterge altında bulunan TEŞHIS/GÖSTERGELER.
 Not: PFDM'den gelen veri sinyali girişi, Pfdm Gelen Güç Voltajı olarak listelenen MOCON sekmesi altında görüntülenebilir.
Düzeltici Eylem
  1. Makineye gelen AC gerilimini ölçün.
  2. Trafo dokunuşının doğru voltaj aralığında olduğundan emin olun.
  3. 115 VAC çıkış kablosunun transformatör Terminal bloğundan 94, 95'in P1'de güç kartına düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
     Not: Transformatör 115 VAC çıkışı 120VAC değerine eşittir, kontrol %100 AC HATTI VOLTAJI gösterecektir.
  4. P20 konektörünün arkasındaki PSUP PCB üzerindeki PFDM Sinyal ve PFDM Topraklama kablolarını ölçün (aşağıdaki şemalara bakın).
     Dikkat: Eğer metre üzerinde iğne ucu yol kullanır emin olun. Bu NGC güç PCB hasar neden olabilir birlikte yol kısa değil dikkatli olun.
    ÖNEMLİ: AC Hat Voltajı göstergesi %100’ü gösterdiğinde aşağıdaki voltajlar beklenir:
    • Rev -N Güç Kartı için 3,56 VDC.
    • Rev -P veya -T Güç Kartı için 3,74 VDC.
    Voltaj düşükse veya hiç voltaj ölçülmediyse, güç kartındaki voltaj monitör devresi hasar görmüştür ve değiştirilmesi gerekecektir.
    Voltaj doğruysa:
    • Rev -N Güç Kartı için parametre 2009 ADC VALUE FOR AC INPUT‘un 3550 olarak ayarlandığından emin olun.
    • Rev -P veya -T Güç Kartı için parametre 2009 ADC VALUE FOR AC INPUT‘un 2850 olarak ayarlandığından emin olun.
     Not: Parametre değerlerini görüntülemek için daha fazla bilgi için bkz. Yeni Nesil Kontrol - Hata Raporunu Okuma.
    2009 parametresinin değeri doğru değilse, bir yama dosyası yüklemek gerekir. HBC sitesine gidin ve Service>NGC-Configuration öğesine tıklayın ve yamayı indirin.
Low Voltage Inspection
Düzeltici Eylem
Maincon PCB'de düşük voltaj güç kaynağı voltaj düzeylerini ölçün. Multimetre Pinlerinizi kısa ya da çapraz değil emin olun.
Değişiklikleri uygulamak için makineyi kapatıp açın. Arıza kalır, amplifikatör arızalı.
Makinedeki her eksen amplifikatörü alarmı aynı anda oluşturursa ve düşük voltaj güç kaynağı doğruysa Maincon PCB hatası olabilir.
Pimler Doğru voltaj
+5 ve GND +4,90 +5,20 V DC'ye kadar
+12 ve GND +11,85 +12,50 V DC'ye kadar
-12 ve GND -11,85-12,50 V DC'ye kadar
PCB Component Inspection
Aralıklı belirtiler veya alarmlar bileşen başarısızlığı nedeniyle olabilir. Aşağıda olası arızaların bir listesi yer almaktadır:
  1. Tüm veya bazı bileşenler iğne üzerinde lehim eksik
  2. Kötü lehim
  3. Lehim köprüleri
  4. Yanlış bileşen yüklemesi (oryantasyon)
  5. Eksik bileşenler
     Not: Bazı PCB'nin kullanılmayan devreleri vardır ve bileşenleri kasıtlı olarak eksiktir. Bozuk bileşenleri arayın.
  6. Kırık bileşenler
  7. IC'nin üzerinde kırık iğneler
  8. Konnektörler üzerinde bükülmüş iğneler
  9. Devre kesiciler doğru yüklenmemiş.
PSUP PCB'nin ön ve arka tarafındaki devre bileşenlerini incelemek için büyüteç kullanın. Aşağıda alarm veya belirti bağlı olarak incelemek için devre bileşeni bölgeleri şunlardır:
  1. Güç arızası algılama modülü devre bileşenleri, sızdıran Kondansatörler, hasarlı bileşenler için bakın.
  2. Zemin arıza monitör devresi, bağlantı elemanları üzerinde yüzey montaj bileşenlerini, dirençleri ve bükülmüş pimleri inceleyin.
  3. Şalter hareket devresi, çekme kesiciler ve kesiciler altında yanmış bileşenler için kontrol.
  4. Konnektörlerin üzerindeki bükülmüş veya eksik pimleri inceleyin.
  5. PSUP PCB'nin arkasındaki tüm lehim eklemlerini ve yüzey montaj bileşenlerini inceleyin.
 Önemli: Hasarlı bir bileşen bulursanız, PSUP PCB yerine, yeni PSUP PCB devre bileşenleri yüklemeden önce inceleyin.
15" LCD - Electrical Diagrams
Gnd Hata Sensörü (P15) ile PSUP Ara Bağlantı Şeması
P15 Atlama Parçası ile PSUP Ara Bağlantı Şeması
PSUP (P17) I/O PCB (P56) ayrıntı diyagramı
Maincon PCB (J3)-PSUP PCB (P20) detay diyagramı
19" LCD - Electrical Diagrams
19 inç LCD Gnd Hata Sensörü (P15) ile PSUP Ara Bağlantı Şeması
P15 Atlama Parçası ile 19 inç LCD PSUP Ara Bağlantı Şeması
19 inç LCD Maincon PCB (J3) - iPFDM - PSUP PCB (P20) Ayrıntılı Şema
