      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Power Distribution PCB and PFDM - NGC - Troubleshooting Guide
Service Home PSUP PCB - Handleiding voor probleemoplossing - NGC
Ga naar sectie - Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/16/2021
  • Sluit de module voor het opsporen van stroomstoringen aan. Nu standaard op alle machines uitgerust met de volgende generatie besturing.
  • Geeft de status van de driefasige voeding aan.
  • Laagspanningsvoedingindicator LEDs.
  • Circuitonderbreker open indicator circuit.
  • Een aardlek detectiecircuit voor de 115 VAC-lijn toegevoegd.
Afhankelijk van de PSUP-versie kan deze twee of drie zekeringen hebben voor verschillende circuits. De universele referentie-aanduiding voor een zekering is "F" of "FU".
F1 wordt gebruikt om het AAN/UIT-circuit te beschermen tijdens een stroompiek of -stoot.
Op PSUP N en nieuwer wordt F2 gebruikt op de ingang van de bruggelijkrichter voor de condensatorbank die deel uitmaakt van de PFDM. Deze zekering gaat open als:
1.   De brug BR1 is kortgesloten.
2.   Als een van de aluminium elektrolytische condensatoren kortgesloten is
3.   Als de LVPS is kortgesloten
Electrical Safety
 Waarschuwing: Wanneer u onderhoud of reparatie op CNC-machines en hun componenten doet, moet u altijd de basis veiligheidsmaatregelen volgen. Dit vermindert het risico op letsel en mechanische schade.
  • Stel de hoofdstroomonderbreker in op de positie [OFF].
 Gevaar: Voordat u met een werk in de schakelkast begint, wordt het hoogspanningsindicatielampje 320V Power Supply / Vector Drive moet minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn.
Sommige serviceprocedures kunnen gevaarlijk of levensbedreigend zijn. Probeer niet een procedure die u niet volledig begrijpt. Als u twijfelt over het doen van een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) en plan een servicebezoek.
Symptoom/alarm Mogelijke oorzaak Corrigerende actie
Alarm 552 ‬GEACTIVEERDE STROOMONDERBREKER Er is een huidige overbelasting of kortsluiting gedetecteerd bij de Power Distribution PCB. Een of meer stroomonderbrekers is niet correct geïnstalleerd. Controleer de PCB van de stroomverdeling. Zorg ervoor dat de stroomonderbrekers goed zitten.
De TSC hulpdraad JP2 ontbreekt. Op machines zonder TSC/HPC stroomonderbreker-hulpdraad JP2 moet worden geïnstalleerd.
Een kortsluiting gedetecteerd op CB3 koelmiddel pomp breaker, CB3 struikelde.
  1. Controleer de 240VAC-kabel van PSUP (P9) naar I/O-PCB (P30). Zorg ervoor dat de kabel niet is geknepen. Zorg ervoor dat bekabelde bedrading correct is aangesloten.
  2. Controleer de 240VAC-kabel van I/O (P29) op de koelmiddelpomp Amphenol. Zorg ervoor dat de kabel niet is geknepen. Zorg ervoor dat de kabel correct is aangesloten.
  3. Koppel de connector los van de I/O-PCB (P29) en controleer de rode en zwarte draad naar de grond ze moeten open lezen (O. L).
  4. Controleer voor kortsluiting op de koelmiddelpomp/-kabel. Verwijzen naar: Standaard koelmiddel-systeem-Handleiding voor probleemoplossing
(Alleen enkelfasemachines), Alarm 552 TRIPPED CIRCUIT BREAKER treedt op wanneer de koelvloeistofpomp opdracht krijgt om in te schakelen.
Opmerking: De stroomonderbreker werd niet geactiveerd.
De 240 VAC ingangskabel aangesloten op de PSUP bij P11 is niet correct. Schakel de hoofdonderbreker uit en koppel de 240 VAC-ingangskabel los van de PSUP bij P11 en verwissel de witte en zwarte draad posities op de kabel.
Alarm 9101 RESETTABLE SOFTWARE ERROR Een of meer stroomonderbrekers is uitgeschakeld. Controleer de PCB van de stroomverdeling. Zoek de oorzaak van de kortsluiting en schakel de stroomonderbreker weer in.
Alarm 175 GROUND FAULT DETECTED
Alarm 9803 120VAC GROUND FAULT
Alarm 9804 240VAC GROUND FAULT
Er is een kortsluiting in een van de 115/230 VAC componenten. Spilmotor/-kabel en as-motoren/-kabels eveneens. Zie  Next Generation Control - I/O-printplaat - Handleiding voor het oplossen van problemen.
Alarm 9902 GROUND FAULT Een van de PSUP-stroomonderbrekers is niet correct geïnstalleerd. Controleer alle tabbladen van de stroomonderbrekers om ervoor te zorgen dat ze zijn geïnstalleerd in de vrouwelijke tabs.
Alarm 840 INCOMING AC LINE VOLTAGE TOO LOW DURING POWER UP
of de AC-spanningsmeter niet de juiste meting weergeeft.
Er is een probleem met de ingaande spanning.   Controleer de inkomende spanning en controleer of de transformator correct is aangesloten.
Het circuit van de voltagemonitor op de Power Card-printplaat voert niet de juiste referentiespanning uit. Zorg ervoor dat de PFDM op de PSUP-printplaat de juiste referentiespanning naar de NGC Main-printplaat uitvoert.
De stroom kaart is vervangen door een REV-P, maar het patch bestand is niet geïnstalleerd of de software is geüpgraded. Als de machine een 4075-N  en softwareversie  lager dan 100.16.000.1040  heeft, moet u een patch installeren om parameter 2009  te wijzigen voordat  u de vervangende PSUP-printplaat installeert. Als u dit niet doet wordt de machine onmiddellijk uitgeschakeld zodra deze wordt ingeschakeld.
Als u een 4075-P vervangt door een 4075-P is er geen patch nodig.
Zie: Next Generation Control - Patch File Load/Uninstall (patchbestand laden/verwijderen)
Als u de 4075-P of 4075-T installeert op een machine met software lager dan 100.16.000.1040 en de patch niet heeft aangebracht, moet u een schone software-installatie uitvoeren. Zie
Next Generation Control - Software Download and Update (software downloaden en updaten) - Clean Installation (schone installatie)
Alarm 840 INKOMENDE AC-LIJNSPANNING TE LAAG TIJDENS INSCHAKELEN
Alarm blijft verschijnen na vervanging van de PSUP PCB door 4075- REV - P.
Er is een defect onderdeel op de PSUP-printplaat - REV - P. Neem contact op met de serviceafdeling voor informatie ter verhelping van de storing.
Het apparaat wordt niet ingeschakeld.
(De K1-contactor wordt niet ingeschakeld.)
De F1-zekering wordt geblazen.
Controleer F1 zekering, Controleer de JP1 hulpdraad worden geïnstalleerd als de machine heeft een High Voltage Service input (380-480 VAC).
Opmerking: controleer als de machine een 240 VAC en een 60 pk-Vector Drive heeft of er een 2A KERAMISCHE ZEKERING is geïnstalleerd op F1.
Er is een probleem met het Power on/off circuit. Zie  Next Generation Control - Voedingschakeling aan/uit, Hoofdtransformator - Handleiding voor het oplossen van problemen.
(De K1-contactor wordt ingeschakeld, maar er is geen display).
Er is een probleem met de laagspanningsvoeding (LVPS) die is aangesloten op de PSUP-printplaat.  Kijk naar de 5V, 12V, -12V LED-lampjes op de PSUP-printplaat: als ze knipperen bij het inschakelen van de machine, betekent dat dat de LVPS een kortsluiting heeft gedetecteerd.  Inspecteer alle 5V, 12V- en -12V-uitgangen op de PSUP-printplaat op kortsluiting.
Power Fault Detect Module (PFDM) Reference Voltage
Er is een ingebouwde stroomstoring detectie monitor ingebouwd in de NGC Power Card PCB. Het circuit bewaakt de 115VAC uitgang van de hoofdtransformator (TB 94, 95). Dit circuit produceert een 0-5 VDC referentie spanning naar de belangrijkste NGC-PCB. Deze referentie spanning varieert evenredig met de inkomende AC-spanning. De variantie in deze spanning zorgt ervoor dat de AC-lijnspanning Gauge om te veranderen. Wanneer de uitgang van de transformator gelijk is aan 120 VAC, toont de regelaar 100% AC-netspanning. Deze meter bevindt zich onder DIAGNOSE/METERS.
 Opmerking: het datasignaal dat binnenkomt van de PFDM kan bekeken worden onder het Tabblad MOCON en heeft de aanduiding Pfdm Incoming Power Voltage.
Corrigerende actie:
  1. Meet de inkomende wisselspanning op de machine.
  2. Zorg ervoor dat de transformator kranen zich in het juiste spanningsbereik bevinden.
  3. Zorg ervoor dat de 115 VAC-uitgangskabel van het transformator klemmenblok 94, 95 goed is aangesloten op de Power Card op P1.
     Opmerking: als de 115 VAC uitgang van de transformator gelijk is aan 120 VAC zal de regelaar 100% AC LINE VOLTAGE weergeven.
  4. Meet het PFDM-signaal en de PFDM-aardingsdraden op de PSUP-PCB achter  deP20 connector (zie onderstaande diagrammen).
     Waarschuwing: Zorg ervoor dat u de naaldpunt kabels op uw meter gebruikt. Let op dat je je leads niet in elkaar zet, dit kan schade toebrengen aan de NGC Power PCB.
    BELANGRIJK: Als de AC-lijnspanningsmeter 100% weergeeft, worden de volgende spanningen verwacht:
    • Voor een Rev -N voedingskaart 3,56 VDC.
    • Voor een Rev -P of -T voedingskaart 3,74 VDC.
    Als de spanning laag is, of als er geen spanning wordt gemeten, is de spanningmonitoringschakeling op de voedingskaart beschadigd en moet deze worden vervangen.
    Als de spanning correct is:
    • Controleer bij een Rev -N voedingskaart of parameter 2009ADC VALUE FOR AC INPUT is ingesteld op 3550.
    • Controleer bij een Rev -P of -T voedingskaart of parameter 2009ADC VALUE FOR AC INPUT is ingesteld op 2850.
     Opmerking: zie  Next Generation Control - Hoe lees ik een foutrapport  voor meer informatie over de parameterwaarden.
    Als de waarde van de parameter van 2009 niet klopt, moet u een patch bestand laden. Ga naar de HBC-website en klik op Service>NGC-Configuration om de patch te downloaden.
Low Voltage Inspection
Corrigerende actie:
Meet de lage spanning voedingsspanning niveaus op de Maincon PCB. Zorg ervoor dat je je multimeter pinnen niet kort of kruisje steekt.
Schakel de machine in om de wijzigingen door te voeren. Als de storing blijft, dan is de versterker defect.
Als elke as-versterker in de machine het alarm op hetzelfde moment genereert en de laagspanningsvoeding juist is, kan de Maincon-PCB defect zijn.
Pinnen Juiste spanning
+ 5 en GND + 4,90 tot + 5,20 V DC
+ 12 en GND + 11,85 tot + 12,50 V DC
-12 en GND -11,85 tot-12,50 V DC
PCB Component Inspection
Periodieke symptomen of alarmen kunnen worden veroorzaakt door een storing in de onderdelen. Hieronder ziet u een lijst met mogelijke fouten:
  1. Ontbrekend soldeersel op alle of sommige componenten pinnen
  2. Slecht solderen
  3. Soldeerbruggen
  4. Installatie van verkeerde onderdelen (oriëntatie)
  5. Ontbrekende onderdelen
     Opmerking: sommige printplaten hebben ongebruikte schakelingen en missen opzettelijk componenten: zoek naar afgebroken componenten.
  6. Gebroken onderdelen
  7. Gebroken pinnen op de IC
  8. Gebogen pinnen op de connectoren
  9. Stroomonderbrekers niet correct geïnstalleerd.
Gebruik een vergrootglas om de circuitcomponenten op de voor -en achterzijde van de PSUP PCB te inspecteren. Hieronder staan de circuitcomponentzones die gecontroleerd moeten worden, afhankelijk van het alarm of symptoom:
  1. Stroomstoring-detectiemodule circuitcomponenten, zoek naar leky condensatoren, beschadigde componenten.
  2. Ground Fault monitor circuit, Inspecteer Surface Mount componenten, weerstanden en gebogen pinnen op de connectors.
  3. Circuitonderbreker trip circuit, trek brekers en Inspecteer de verbrande componenten onder de Breekhamers.
  4. Controleer op gebogen of ontbrekende pinnen op de connectors.
  5. Controleer alle soldeerverbindingen en aan het oppervlak gemonteerde onderdelen die op de achterkant van de PSUP PCB zitten.
 Belangrijk: vervang de PSUP-printplaat als u een beschadigde component vindt en inspecteer de nieuwe PSUP-printplaatcomponenten voor u deze installeert.
15" LCD - Electrical Diagrams
PSUP Interconnect-diagram met Gnd-foutsensor (P15)
PSUP Interconnect-diagram met P15-hulpdraad
PSUP (P17) naar I/O PCB (P56) detaildiagram
Maincon PCB (J3) naar PSUP PCB (P20) detaildiagram
19" LCD - Electrical Diagrams
19 in LCD PSUP Interconnect-diagram met Gnd-foutsensor (P15)
19 in LCD PSUP Interconnect-diagram met P15-hulpdraad
19 in LCD Maincon PCB (J3) naar iPFDM naar PSUP PCB (P20) detaildiagram
