My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
PSUP PCB - Troubleshooting Guide - NGC - TG0003
服务主页 PSUP PCB - 故障排除指南 - NGC - TG0003
- 跳至部分 - Back to Top
18.2 PSUP PCB - 故障排除指南 - 15" LCD
TG0003
版本 B - 2026 年 2 月
  • 嵌入电源故障检测模块。现在,所有机床都标配下一代控制器。
  • 指示三相电源的状态。
  • 低压电源指示灯 LEDs。
  • 断路器开路指示灯电路。
  • 为 115 VAC 线路添加了接地故障检测电路。
根据 PSUP 版本,它可能有两个或三个用于不同电路的保险丝。保险丝的通用参考标志是“F”或“FU”。
F1 用于在功率尖峰或瞬变期间保护 ON/OFF 电路。
在 PSUP N 和更新版本上,F2 用于作为 PFDM 一部分的电容器组的桥式整流器的输入。如果出现以下情况,此保险丝将断开:
1. 桥接器 BR1 短路。
2. 如果任何铝电解电容器短路
3. 如果 LVPS 短路
Electrical Safety
在将电线连接到数控设备之前:
  • 关闭机床的所有电源。
  • 使用交流电压检测器检查传入线路,以
  • 确认电源已断开。
如果您不确定如何安全地断开电源或执行 LOTO 程序:
  • 不要继续操作。
  • 在继续操作之前,
  • 联系具备资质的人员或获取适当的帮助。
 危险:在控制柜内开始任何工作之前,请确认 320V 电源/矢量驱动的高压指示灯已熄灭至少五 (5) 分钟。这段等待时间可确保剩余电压消散并降低触电风险。
某些服务程序涉及高风险电气部件,可能会造成严重伤害或致命危险。技术人员不得尝试执行任何程序,除非已完全了解涉及的步骤和相关风险。
如果对程序有任何疑问,请联系 Haas 专卖店 (HFO) 以安排符合资质的维修技术人员。
症状/警报 可能的原因 纠正措施
警报 552 断路器跳闸 在配电PCB上检测到电流过载或短路。一个或多个断路器安装不正确。 检查配电 PCB。确保断路器已正确就位。
缺少 TSC 跳线 JP2。 在未安装 TSC/HPC 断路器跳线 JP2 的机器上。
CB3 冷却液泵断路器上检测到短路,CB3 跳闸。
  1. 检查从 PSUP (P9) 到 I/O PCB (P30) 的 240VAC 电缆。确保电缆未挤压。确保电缆连接正确。
  2. 检查从 I/O (P29) 到冷却液泵苯酚的 240VAC 电缆。确保电缆未挤压。确保电缆连接正确。
  3. 断开连接器与 I/O PCB (P29) 的连接,并检查红色和黑色接地线,它们的测量应显示开路 (O.L)。
  4. 检查冷却液泵/电缆上有无短路。请参阅: 标准冷却液 - 系统 - 故障排除指南
(仅限单相机器), 警报 552 当冷却液泵被命令打开时,就会发生故障。
注意: 断路器未跳闸。
连接到 P11 处 PSUP 的 240 VAC 输入电缆不正确。 关闭主断路器,在 P11 处断开 240 VAC 输入电缆,并更换电缆上的白色和黑色导线位置。
警报  9101 重置软件错误 一个或多个断路器已关闭。 检查配电 PCB。找到短路的原因,然后重新打开断路器。
警报  175 检测到接地故障
警报 9803 120V 交流接地故障
警报 9804 240 VAC 接地故障
115 / 230 VAC 部件之一存在短路。主轴电机/电缆和轴电机/电缆。 下一代控制器 - I/O PCB - 故障排除指南
警报 9902 接地故障 其中一个 PSUP 断路器安装不正确。 检查所有断路器卡舌,确保它们安装在母卡舌内。
警报 840 通电期间,传入交流线路电压过低
或交流线路电压表未显示正确的读数。
传入电压出现问题。  检查输入电压,并确保变压器分接头处于正确位置。
电源卡 PCB 上的电压监视器电路未输出正确的参考电压。 确保 PSUP PCB 上的 PFDM 将正确的参考电压输入 NGC 主 PCB。
电源卡已替换为 REV - P,但修补程序文件未安装或软件升级。 如果机床具有  4075-N  且软件版本 低于100.16.000.1040 ,您必须安装一个修补程序来更改参数 2009 ,然后 才能安装更换的 PSUP PCB。否则将导致机床在通电后立即关闭。
如果要用 4075-P 替换 4075-P,则无需修补。
请参阅: 下一代控制器 - 修补文件加载/卸载
如果您在软件版本低于 100.16.000.1040 的机床上安装了 4075-P 或 4075-T,并且没有应用修补程序,则必须进行清洁软件安装。请参阅
下一代控制器 - 软件下载和更新 - 全新安装
警报 840 通电期间,输入交流线路电压过低
将 PSUP PCB 替换为 4075- REV - P 后,会继续出现警报。
PSUP PCB - REV - P 出现一件有缺陷的组件。 请与服务部门联系,以获取更多故障排除信息。
机器无法打开。
(K1 接触器未打开。)
F1 保险丝熔断。
检查 F1 保险丝,检查是否安装了 JP1 跳线。
如果机床有高压维修输入(380-480 VAC),则需要卸下 JP1 跳线。
注意: 如果机床是 240VAC,并且具有 60HP 矢量驱动,请确保在 F1 处安装了 2A 陶瓷保险丝。
电源开/关电路有问题。 请参阅: 下一代控制器 - 电源开/关电路,主变压器 - 故障排除指南。
机器无法打开。
(K1 接触器打开,但没有显示)。
连接到 PSUP PCB 的低压电源 (LVPS) 有问题。  如果 PSUP PCB 上的 5V、12V LED 指示灯在机床启动时闪烁,则意味着 LVPS 已检测到短路。检查 LVPS 上的所有 5V、12V 和 -12V 输出有无短路情况。
Power Fault Detect Module (PFDM) Reference Voltage
NGC 电源卡 PCB 内置嵌入式电源故障检测监视器。该电路监控主变压器的 115VAC 输出(TB 94、95)。该电路对主 NGC PCB 产生 0 -5 VDC 基准电压。此参考电压随输入交流电压成比例变化。此电压的差异将导致 交流线路电压 仪表的变化。当变压器的输出等于 120 VAC 时,控制将显示 100% 交流线电压。此仪表位于 诊断/ 诊断。
 注意: 来自 PFDM 的数据信号输入可以在作为 Pfdm 输入电源电压列出的 MOCON 选项卡下查看。
纠正措施:
  1. 测量机器的输入电压。
  2. 确保变压器分接头处于正确的电压范围内。
  3. 确保变压器端子块 94、95 的 115 VAC 输出电缆正确连接到 P1 处的电源卡。
     注意: 当变压器的 115 VAC 输出等于 120VAC 时,控制将显示 100% 交流线电压。
  4. 测量 P20 连接器后面的 PSUP PCB 上的 PFDM 信号和 PFDM 接地线(见下图)。
     注意: 确保在仪表上使用针头引线。小心不要将引线缩短在一起,这可能会导致 NGC 电源 PCB 损坏。
    重要事项:当交流线路电压表显示 100% 时,预期电压如下:
    • 用于修订版 -N 电源卡 3.56 VDC.
    • 对于 Rev -P 或 Rev -T 电源卡:3.74 VDC。
    如果测量电压低或无电压,则电源卡上的电压监视器电路损坏,需要更换。
    如果电压正确:
    • 用于修订版 -N 电源卡 确保参数 2009年 ADC VALUE FOR AC INPUT 设置为 3550。
    • 对于 Rev -P 或 Rev -T 电源卡:确保参数“2009 ADC VALUE FOR AC INPUT”设置为 2850。
     注意: 要查看参数值,请参阅 下一代控制器 - 如何阅读错误报告 了解更多信息。
    如果 2009 参数的值不正确,则需要加载修补程序文件。转到 HBC 网站并点击 Service(服务)> NGC Configuration(NGC 配置),然后下载修补程序文件。
Low Voltage Inspection
纠正措施:
测量 Maincon PCB 上的低压电源电压电平。确保不要短路或交叉万用表引脚。
重启机床电源。如果故障持续,则放大器有故障。
如果机床中的每个轴放大器同时生成警报,并且低压电源正确,则 Maincon PCB 可能有故障。
针脚 正确的电压
#5 和 GND +4.90 至 +5.20 V 直流
+12 和 GND +11.85 至 +12.50 V 直流
-12 和 GND -11.85 至 -12.50 V 直流
PSUP PCB Reference LED's
PSUP 上的 -12V、+12V 和 +5V 参考 LED 具有不同的行为,具体取决于机床是具有 15 英寸监视器还是 19 英寸监视器。
注意:19 英寸监视器机器使用的是 iPFDM 组件。在 19 英寸机床上的 LVPS 输出和 PSUP 之间也使用不同的电缆。有关更多信息,请参阅下面的接线图。
PSUP PCB 上  P19/P20
  旁边的参考 LED 的预期行为如下:
19 英寸监视器机器:
  1. -12V (LE1) = OFF
  2. +5V (LE2) = ON
  3. +12V (LE3) = ON
15 英寸监视器机器:
  1. -12V (LE1) = ON
  2. +5V (LE2) = ON
  3. +12V (LE3) = ON
PCB Component Inspection
间歇性症状或警报可能由部件故障引起。下面是可能失败的列表:
  1. 所有或某些组件引脚上缺少焊料
  2. 劣质焊料
  3. 焊接桥
  4. 组件安装错误(方向)
  5. 缺少组件
     注意: 有些PCB有未使用的电路,并且故意缺少元件,寻找断损元件。
  6. 损坏的组件
  7. IC 上的断针
  8. 连接器上的弯曲针脚
  9. 断路器安装不正确。
使用放大镜检查 PSUP PCB 前后的电路部件。以下是根据警报或症状需要检查的电路部件区域:
  1. 电源故障检测模块电路元件,查找漏电容、损坏元件。
  2. 接地故障监控电路,检查接头上的表面安装元件、电阻器和弯曲的针脚。
  3. 断路器跳闸电路、拉断路器和检查断路器下方是否有烧焦的部件。
  4. 检查接头上的针脚有无弯曲或缺失。
  5. 检查 PSUP PCB 背面的所有焊点和表面安装组件。
 重要: 如果发现部件损坏,请更换 PSUP PCB,在安装前检查新的 PSUP PCB 电路组件。
15" LCD - Electrical Diagrams
带 Gnd 故障传感器的 PSUP 互连图 (P15)
带 P15 跳线的 PSUP 互连图
PSUP (P17) 到 I/O PCB (P56) 详细图
主孔 PCB (J3) 到 PSUP PCB (P20) 细节图
19" LCD - Electrical Diagrams
带 Gnd 故障传感器的 19 英寸液晶屏 PSUP 互连图 (P15)
带 P15 跳线的 19 英寸液晶屏 PSUP 互连图
19 英寸液晶屏主孔 PCB (J3) 到 iPFDM 再到 PSUP PCB (P20) 细节图
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
