My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
PSUP PCB - Troubleshooting Guide - NGC - TG0003
Serwis – Strona główna PSUP PCB – Instrukcja rozwiązywania problemów - NGC - TG0003
18.2 Płytka PCB PSUP — Podręcznik rozwiązywania problemów - LCD 15"
TG0003
Wersja B – 02.2026
  • Osadza moduł wykrywania usterek zasilania. Teraz standardowo na wszystkich maszynach wyposażonych w kontrolę następnej generacji.
  • Wskazuje stan zasilania trójfazowego.
  • Wskaźnik niskiego napięcia zasilania LEDs.
  • Obwód wskaźnika otwartego wyłącznika.
  • Dodano obwód wykrywania zwarcia uziemienia dla linii 115 VAC.
W zależności od wersji zasilacz może posiadać dwa lub trzy bezpieczniki dla różnych obwodów. Uniwersalnym oznaczeniem referencyjnym bezpiecznika jest „F” lub „FU”.
F1 służy do ochrony obwodu wł./wył. podczas skoku mocy lub stanu nieustalonego.
W PSUP N i nowszych F2 jest używany na wejściu prostownika mostkowego dla baterii kondensatorów, która jest częścią PFDM. Ten bezpiecznik otworzy się, jeśli:
.1 Mostek BR1 zostanie zwarty.
2. Jeśli któryś z aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych zostanie zwarty
3. Jeśli LVPS zostanie zwarty
Electrical Safety
 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:
  • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
  • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
  • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.
Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:
  • Nie kontynuuj pracy.
  • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.
Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.
 Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na układzie zasilania 320 V / napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej pięć (5) minut. Ten okres oczekiwania zapewnia rozproszenie napięcia resztkowego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Niektóre procedury serwisowe obejmują komponenty elektryczne wysokiego ryzyka i mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Technikom nie wolno wykonywać żadnych procedur, chyba że w pełni zrozumieją podjęte kroki i związane z nimi zagrożenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić usługę wykwalifikowanego technika serwisowego.
Objaw/alarm Możliwa przyczyna Działanie naprawcze
Alarm 552 ZADZIAŁAŁ WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY Na PCB dystrybucji zasilania występuje Przeciążenie prądowe lub zwarcie. Jeden lub więcej wyłączników obwodu nie jest poprawnie zainstalowany. Sprawdź PCB dystrybucji zasilania. Upewnij się, że wyłączniki obwodu są prawidłowo osadzone.
Brakuje zworka TSC JP2. Na maszynach bez zworki do wyłącznika TSC/HPC należy zainstalować mostek JP2.
Zwarcie wykryte na CB3 wyłącznik pompy chłodziwa, CB3 zadziałał.
  1. Sprawdź przewód 240VAC z PSUP (P9) do I/O PCB (P30). Upewnij się, że przewód nie jest ściągnięty. Upewnij się, że okablowany jest prawidłowo podłączony.
  2. Sprawdzić przewód 240VAC z I/O (P29) do pompy płynu chłodzącego amfenikol. Upewnij się, że przewód nie jest przyciśnięty. Upewnij się, że przewód jest prawidłowo podłączony.
  3. Odłączyć złącze od PCB i/O (P29) i sprawdzić czerwony i czarny drut do podłoża powinny one czytać otwarte (O. L).
  4. Sprawdzić, czy nie ma zwarcia na pompie/kablu płynu chłodzącego. Odnoszą się do: Standardowe chłodziwo-System-Przewodnik rozwiązywania problemów
(Tylko maszyny jednofazowe), Alarm 552 Wyłącznik automatyczny występuje, gdy pompa płynu chłodzącego zostanie nakazany, aby włączyć.
Uwaga: Wyłącznik nie był wyzwalany.
Przewód wejściowy 240 VAC podłączony do PSUP w P11 nie jest prawidłowy. Wyłączyć wyłącznik główny i odłączyć przewód wejściowy 240 VAC od PSUP o P11 i zamienić białe i czarne pozycje przewodów na kablu.
Alarm 9101 BŁĄD OPROGRAMOWANIA DO PONOWNEGO USTAWIENIA Jeden lub więcej wyłączników obwodu jest wyłączony. Sprawdź PCB dystrybucji zasilania. Znajdź przyczynę zwarcia, a następnie ponownie włącz Wyłącznik automatyczny.
Alarm 175 WYKRYTO USTERKĘ UZIEMIENIA
Alarm 9803 120VAC AWARIA UZIEMIENIA
Alarm 9804 240 VAC AWARIA UZIEMIENIA
W jednym z komponentów 115/230 VAC występuje zwarcie. Silnik/przewód wrzeciona i silniki/przewody AXIS, jak również. Patrz Następna generacja Control-I/O PCB-Przewodnik rozwiązywania problemów.
Alarm 9902 AWARIA UZIEMIENIA Jeden z wyłączników PSUP nie jest prawidłowo zainstalowany. Sprawdź wszystkie karty wyłączniki obwodu, aby upewnić się, że są one zainstalowane wewnątrz żeńskich kart.
Alarm 840 NAPIĘCIE PRZYCHODZĄCE AC ZA NISKIE PODCZAS ZASILANIA
lub miernik napięcia AC nie pokazuje prawidłowego odczytu.
Występuje problem z napięciem przychodzącym.  Sprawdź napięcie przychodzące i upewnij się, że zawory transformatorowe znajdują się w prawidłowej lokalizacji.
Obwód monitora napięcia na płytce drukowanej karty zasilania nie jest wytworzenie prawidłowego napięcia odniesienia. Upewnij się, że PFDM na płytce PSUP PCB jest właściwym napięciem referencyjnym NGC Main PCB.
Karta zasilania została zastąpiona REV-P, ale plik poprawki nie został zainstalowany lub uaktualnienie oprogramowania. Jeśli maszyna ma 4075-N i wersję oprogramowania poniżej 100.16.000.1040, należy zainstalować poprawkę, aby zmienić parametr 2009 przed instalacją zamiennej płytki PCB PSUP. Niezastosowanie się do tego spowoduje, że maszyna wyłączy się natychmiast po wyłączeniu zasilania.
W przypadku wymiany 4075-P z 4075-P nie jest wymagana żadna łata.
Patrz: Następna generacja Control-patch załadować/odinstalować plik
Po zainstalowaniu 4075-P lub4075-T na maszynie z oprogramowaniem w wersji niższej niż 100.16.000.1040 i nie zastosowano poprawki, należy wykonać czystą instalację oprogramowania. Patrz
Następna generacja Control-oprogramowanie do pobrania i aktualizacji-czysta instalacja
Alarm 840 NAPIĘCIE PRZYCHODZĄCE AC ZA NISKIE PODCZAS URUCHAMIANIA
Alarm nadal jest generowany po wymianie płytki PCB PSUP z 4075 w wer. - P.
Uszkodzony element na płytce PCB PSUP - wer. - P. Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania usterek, skontaktuj się z działem serwisu.
Urządzenie nie włącza się.
(Stycznik K1 nie włącza się).
Bezpiecznik F1 jest dmuchany.
Sprawdź bezpiecznik F1, sprawdź, czy mostek JP1 jest zainstalowany.
Sprawdź mostek JP1, który ma zostać usunięty, czy maszyna ma wejście serwisowe zasilania wysokiego napięcia (380-480 VAC).
Uwaga: Jeśli maszyna jest na 240VAC i ma napęd wektorowy 60 KM, upewnij się, że BEZPIECZNIK CERAMICZNY 2A jest zainstalowany w F1.
Występuje problem z obwodem zasilania. Patrz: Następna generacja Control-obwód zasilania, główny transformator-Przewodnik rozwiązywania problemów.
(Stycznik K1 włącza się, ale nie ma wyświetlacza).
Występuje problem z układem zasilania niskiego napięcia (LVPS), który jest podłączony do płytki PCB PSUP.  Spójrz na światła LED 5 V, 12 V, na płytce PCB PSUP – jeśli migają podczas włączania maszyny, LVPS wykrył zwarcie.  Skontroluj wszystkie wyjścia 5 V, 12 V i -12 V na LVPS pod kątem zwarcia.
Power Fault Detect Module (PFDM) Reference Voltage
Wbudowany monitor z kartą zasilania NGC jest wbudowanym monitorem wykrywania usterek zasilania. Obwód monitoruje wyjście 115VAC głównego transformatora (TB 94, 95). Obwód ten wytwarza Napięcie odniesienia 0-5 VDC do głównej NGC PCB. To napięcie referencyjne zmienia się proporcjonalnie do przychodzącego napięcia AC. Odchylenie w tym napięciu spowoduje Napięcie liniowe AC do zmiany miernika. Gdy wyjście transformatora jest równe 120 VAC, regulator pokaże 100% AC LINE VOLTAGE. Miernik ten znajduje się pod DIAGNOSTYKA/MIERNIKI.
 Uwaga: Wejście sygnału danych z PFDM może być przeglądane na karcie MOCON na liście jako Pfdm przychodzące napięcie zasilania.
Działanie naprawcze:
  1. Zmierzyć przychodzące napięcie AC z maszyną.
  2. Upewnij się, że zawory transformatorowe znajdują się w prawidłowym zakresie napięcia.
  3. Upewnij się, że przewód wyjściowy 115 VAC z bloku zaciskowych 94, 95 jest prawidłowo podłączony do karty zasilania w P1.
     Uwaga: Gdy wyjście VAC 115 transformatora jest równe 120VAC, regulator pokaże 100% AC LINE VOLTAGE.
  4. Zmierz przewody sygnałowe PFDM i uziemienia PFDM na płytce PCB PSUP za złączem P20 (patrz schematy poniżej).
     Ostrożność: Upewnij się, że używasz przewodów końcówki igły na metr. Uważaj, aby nie doprowadzić do zwarcia przewodów, może to spowodować uszkodzenie PCB mocy NGC.
    WAŻNE: Gdy wskaźnik napięcia linii AC wyświetla 100%, oczekuje się następujących napięć:
    • Dla karty mocy Rev-N 3,56 VDC.
    • Dla karty zasilania wer. P lub T 3,74 V DC.
    Jeśli mierzone jest niskie lub żadne napięcie, obwód monitora napięcia na karcie zasilania jest uszkodzony i należy go wymienić.
    Jeśli napięcie jest poprawne:
    • Dla karty mocy Rev-N Upewnij się, że parametr 2009 ADC VALUE FOR AC INPUT jest ustawiona na 3550.
    • Dla karty zasilania wer. P lub T Upewnij się, że parametr  2009 ADC VALUE FOR AC INPUT jest ustawiony na 2850.
     Uwaga: Aby wyświetlić wartości parametrów odnoszą się do Następna generacja kontroli-jak czytać raport o błędach Aby uzyskać więcej informacji.
    Jeśli wartość parametru 2009 nie jest poprawna, trzeba będzie załadować plik poprawki. Przejdź na stronę HBC i kliknij Serwis > Konfiguracja NGC i pobierz plik poprawki.
Low Voltage Inspection
Zmierz poziom napięcia zasilania niskiego napięcia na płytce PCB Maincon. Upewnij się, że nie krótkie lub krzyż szpilki Multimetr. Włączyć zasilanie maszyny w celu zastosowania zmian. Jeśli usterka pozostanie, oznacza to, że wzmacniacz jest uszkodzony.
Jeśli każdy wzmacniacz osi w maszynie generuje alarm w tym samym czasie, a zasilacz niskiego napięcia jest poprawny, to płytka PCB Maincon może być uszkodzona.
Kołki Prawidłowe napięcie -12 i GND -11,85 do-12,50 V DC
+ 5 i GND + 4,90 do + 5,20 V DC
+ 12 i GND + 11,85 do + 12,50 V DC
PSUP PCB Reference LED's
Referencyjne diody LED -12 V, +12 V i +5 V na PSUP działają różnie w zależności od tego, czy maszyna ma 15-calowy monitor, czy 19-calowy monitor.
Uwaga: Maszyny z 19-calowym monitorem wykorzystują zespół iPFDM. Między wyjściem LVPS a PSUP w maszynach 19-calowych używany jest również inny przewód. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz poniższe schematy okablowania.
Oczekiwane działanie referencyjnych diod LED znajdujących się obok P19/P20 na płytce PCB PSUP wyszczególniono poniżej:
Maszyny z 19-calowym monitorem:
  1. -12 V (LE1) = OFF
  2. +5 V (LE2) = ON
  3. +12 V (LE3) = ON
Maszyny z 15-calowym monitorem:
  1. -12 V (LE1) = ON
  2. +5 V (LE2) = ON
  3. +12 V (LE3) = ON
PCB Component Inspection
Sporadyczne symptomy lub alarmy mogą być spowodowane awarią komponentu. Poniżej znajduje się lista możliwych błędów:
  1. Brak lutu na wszystkie lub niektóre elementy szpilki
  2. Słabe lutowane
  3. Mosty lutowane
  4. Nieprawidłowa instalacja komponentu (Orientacja)
  5. Brakujące komponenty
     Uwaga: Niektóre PCB mają nieużywane obwodów i brakuje składników celowo, poszukaj uszkodzonych komponentów.
  6. Uszkodzone komponenty
  7. Złamane szpilki na IC
  8. Wygięte szpilki na złączach
  9. Wyłączniki automatyczne nie są prawidłowo zainstalowane.
Użyj szkła powiększającego, aby sprawdzić komponenty obwodu z przodu i z tyłu płytki PCB PSUP. Poniżej znajdują się strefy składowe obwodu do sprawdzenia w zależności od alarmu lub objawu:
  1. Komponenty obwodu modułu Power Fault Detect, poszukaj nieszczelne kondensatory, uszkodzone komponenty.
  2. Obwód monitora awarii uziemienia, sprawdzić elementy montażu powierzchniowego, rezystory i wygięte szpilki na złączach.
  3. Obwód wyłącznika podróży, wyłączniki pull i sprawdzić spalonych elementów pod wyłączniki.
  4. Skontrolować zagięte lub brakujące piny na złączach.
  5. Skontrolować wszystkie połączenia lutowane i elementy montażu powierzchniowego z tyłu płytki PCB PSUP.
 Ważne: Jeśli znajdziesz uszkodzony komponent, wymień PCB PSUP, sprawdź nowe komponenty obwodu PCB PSUP przed instalacją.
15" LCD - Electrical Diagrams
Schemat połączenia PSUP z czujnikiem zwarć doziemnych (P15)
Schemat połączenia PSUP z mostkiem P15
PSUP (P17) do I/O PCB (P56) Diagram szczegółowy
Maincon PCB (J3) do PSUP PCB (P20) Diagram szczegółowy
19" LCD - Electrical Diagrams
LCD 19 cali — schemat połączenia PSUP z czujnikiem zwarć doziemnych (P15)
LCD 19 cali — schemat połączenia PSUP z mostkiem P15
LCD 19 cali — PCB Maincon (J3) do PCB PSUP (P20) — schemat szczegółowy
  • Informacja o dostępności
