My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
PSUP PCB - Troubleshooting Guide - NGC - TG0003
Service Home PSUP PCB – Leitfaden zur Fehlerbehebung – NGC – TG0003
Zum Abschnitt springen Back to Top
18.2 PSUP-Leiterplatte – Leitfaden zur Fehlerbehebung – 15-Zoll-LCD
TG0003
Revision B – 02.2026
  • Bettet das Modul zur Erkennung von Stromfehlern ein. Jetzt serienmäßig bei allen Maschinen, die mit der Steuerung der nächsten Generation ausgestattet sind.
  • Zeigt den Status des 3-Phasen-Netzanschlusses an.
  • Leistungsindikator für Niederspannung LEDs.
  • Anzeigekreis für offene Leistungsschalter.
  • Eine Erdschlusserkennung für die 115 VAC-Leitung wurde hinzugefügt.
Abhängig von der PSUP-Version kann es zwei oder drei Sicherungen für verschiedene Stromkreise geben. Der universelle Referenzbezeichner für eine Sicherung ist „F“ oder „FU“.
F1 wird verwendet, um den EIN/AUS-Schaltkreis während eines Stromanstiegs oder Übergangs zu schützen.
Auf PSUP N und neuer wird F2 am Eingang des Brückengleichrichters für die Kondensatorbank verwendet, die Teil des PFDM ist. Diese Sicherung wird geöffnet, wenn:
1. Die Brücke BR1 kurzgeschlossen ist.
2. Wenn einer der Alu-Elektrolytkondensatoren kurzgeschlossen ist
3. Wenn der LVPS kurzgeschlossen ist
Electrical Safety
 GEFAHR: Die Arbeit mit den für CNC-Maschinen erforderlichen elektrischen Anlagen ist äußerst gefährlich und kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
Vor dem Anschluss der Leitungsdrähte an die CNC:
  • Schalten Sie die Stromzufuhr zur Maschine an der Quelle ab.
  • Führen Sie ein Lockout-Tagout-Verfahren (LOTO) durch, um sicherzustellen, dass der Strom während der Wartung ausgeschaltet bleibt.
  • Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung unterbrochen wurde, indem Sie einen Wechselspannungsdetektor an allen eingehenden Leitungen verwenden.
Wenn Sie unsicher sind, wie Sie die Stromzufuhr sicher unterbrechen oder das LOTO-Verfahren durchführen können:
  • Fahren Sie nicht fort.
  • Wenden Sie sich an qualifiziertes Personal oder fordern Sie entsprechende Unterstützung an, bevor Sie fortfahren.
Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu einem elektrischen Schlag, Maschinenschäden oder tödlichen Verletzungen führen.
   Bevor Sie mit Arbeiten im Schaltschrank beginnen, vergewissern Sie sich, dass die Hochspannungs-Kontrollleuchte an der 320-V-Stromversorgung/Vektorantrieb mindestens fünf (5) Minuten lang ausgeschaltet war. Diese Wartezeit stellt sicher, dass die Restspannung abgebaut ist und verringert das Risiko eines Stromschlags.
Bestimmte Wartungsverfahren beinhalten elektrische Komponenten mit hohem Risiko und können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Techniker dürfen kein Verfahren durchführen, wenn sie nicht vollständig über die damit verbundenen Schritte und Risiken informiert sind.
Wenn Sie sich bei einem Verfahren unsicher sind, wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet (HFO), um einen qualifizierten Servicetechniker zu beauftragen.
Symptom/Alarm Mögliche Ursache Korrekturmaßnahme
Alarm 552 AUSGELÖSTER LEISTUNGSSCHALTER Auf der Leiterplatte der Stromverteilung wird eine Stromüberlastung oder ein Kurzschluss festgestellt. Ein oder mehrere Leistungsschalter sind nicht korrekt installiert. Überprüfen Sie die Leiterplatte der Stromverteilung. Stellen Sie sicher, dass die Leistungsschalter richtig angeschlossen sind.
Der TSC-Brückenstecker JP2 fehlt. Bei Maschinen ohne TSC-/HPC-Leistungsschalter muss der Brückenstecker JP2 installiert werden.
Ein Kurzschluss wurde am CB3-Schalter der Kühlmittelpumpe erkannt und CB3 ausgelöst.
  1. Überprüfen Sie das 240 VAC-Kabel von der PSUP- (P9) zu I/O-Leiterplatte (P30). Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht eingeklemmt ist. Stellen Sie sicher, dass das Kabel richtig angeschlossen ist.
  2. Überprüfen Sie das 240 VAC-Kabel von der I/O-Leiterplatte (P29) zur Kühlmittelpumpe von Amphenol. Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht eingeklemmt ist. Stellen Sie sicher, dass das Kabel richtig angeschlossen ist.
  3. Trennen Sie den Stecker von der I/O-Leiterplatte (P29) und prüfen Sie die rote und schwarze Leitung gegen Masse, die offen sein sollte (O.L).
  4. Überprüfen Sie auf einen Kurzschluss an der Kühlmittelpumpe/am Kabel. Siehe: Standard Kühlung – System – Leitfaden zur Fehlerbehebung
(nur bei einphasigen Maschinen), Alarm552 AUSGELÖSTER LEISTUNGSSCHALTER tritt auf, wenn die Kühlmittelpumpe angewiesen wird, sich einzuschalten.
Hinweis: Der Leistungsschalter hat nicht ausgelöst.
Das 240 VAC-Eingangskabel, das an den PSUP an P11 angeschlossen ist, ist nicht korrekt. Schalten Sie den Hauptleistungsschalter aus und trennen Sie das 240 VAC-Eingangskabel vom PSUP bei P11 und tauschen Sie die weißen und schwarzen Drahtpositionen am Kabel aus.
Alarm 9101 RÜCKSETZBARER SOFTWAREFEHLER Ein oder mehrere Leistungsschalter sind ausgeschaltet. Überprüfen Sie die Leiterplatte der Stromverteilung. Ermitteln Sie die Ursache für den Kurzschluss und schalten Sie den Leistungsschalter wieder ein.
Alarm 175 ERDUNGSFEHLER ERKANNT
Alarm 9803 120 VAC ERDSCHLUSS
Alarm 9804 240 VAC ERDSCHLUSS
In einer der 115/230 VAC-Komponenten liegt ein Kurzschluss vor. Der Motor/das Kabel der Spindel ebenso wie der Motor/das Kabel der Achse. Siehe Steuerung der nächsten Generation – I/O-Leiterplatte – Leitfaden zur Fehlerbehebung.
Alarm 9902 ERDUNGSFEHLER Einer der PSUP-Leistungsschalter ist nicht ordnungsgemäß installiert. Überprüfen Sie alle Laschen der Trennschalter, um sicherzustellen, dass sie in den Buchsen der Laschen installiert sind.
Alarm 840 EINGEHENDE AC-NETZSPANNUNG ZU NIEDRIG WÄHREND DES EINSCHALTENS
oder das Wechselspannungsanzeiger zeigt nicht den korrekten Messwert an.
Es gibt ein Problem mit der Eingangsspannung.   Prüfen Sie die Eingangsspannung und vergewissern Sie sich, dass die Abzweigungen des Transformators an der richtigen Stelle angebracht sind.
Die Spannungsüberwachungsschaltung auf der Leistungskartenplatine gibt nicht die richtige Referenzspannung aus. Stellen Sie sicher, dass der PFDM auf der PSUP-Platine die richtige Referenzspannung an die NGC-Hauptplatine liefert.
Die Leistungskarte wurde durch ein REV - P ersetzt, aber die Patchdatei wurde nicht installiert oder die Software nicht aktualisiert. Wenn die Maschine über eine 4075-N und eine Software-Version unter 100.16.000.1040 verfügt, müssen Sie einen Patch zum Ändern des Parameters 2009 installieren, bevor Sie die Ersatz-PSUP-Platine installieren. Andernfalls wird die Maschine sofort nach dem Einschalten abgeschaltet.
Wenn Sie einen 4075-P durch einen 4075-P austauschen, ist kein Patch erforderlich.
Siehe: Steuerung der nächsten Generation – Laden/Deinstallieren von Patchdateien
Wenn Sie den 4075-P oder 4075-T bei einer Maschine mit einer Software unter 100.16.000.1040 installieren und den Patch nicht installiert haben, müssen Sie eine saubere Softwareinstallation durchführen. Siehe
Steuerung der nächsten Generation – Software Download und Update – Saubere Installation
Alarm 840NETZEINGANGSWECHSELSPANNUNG BEIM EINSCHALTEN ZU NIEDRIG
Der Alarm wird auch nach dem Austausch der PSUP-Platine durch 4075 REV - P ausgelöst.
Es gibt ein defektes Bauteil auf der PSUP Platine - REV - P. Wenden Sie sich an den Kundendienst, um Informationen zur Fehlerbehebung zu erhalten.
Die Maschine wird nicht eingeschaltet.
(Das K1-Schütz schaltet sich nicht ein.)
Die F1-Sicherung ist durchgebrannt.
Überprüfen Sie die F1-Sicherung und prüfen Sie, ob der Brückenstecker JP1 installiert ist.
Überprüfen Sie den zu installierenden
JP1 Brückenstecker, wenn die Maschine über einen Hochspannungs-Serviceeingang (380–480 VAC) verfügt.
Hinweis: Wenn es sich bei der Maschine um eine 240VAC und einen 60HP Vektorantrieb handelt, stellen Sie sicher, dass bei F1 eine 2A-KERAMIKSICHERUNG installiert ist.
Es gibt ein Problem mit dem Ein-/Ausschaltkreis. Siehe: Steuerung der nächsten Generation – Ein-/Ausschaltkreis, Haupttransformator – Leitfaden zur Fehlerbehebung.
(Das K1-Schütz schaltet sich ein, aber es gibt keine Anzeige).
Es liegt ein Problem mit der Niederspannungsversorgung (LVPS) vor, die mit der PSUP-Leiterplatte verbunden ist.  Achten Sie auf die 5V- und 12V-LEDs auf der PSUP-Platine. Wenn sie beim Einschalten der Maschine blinken, bedeutet dies, dass das LVPS einen Kurzschluss festgestellt hat.  Überprüfen Sie alle 5V-, 12V- und -12V-Ausgänge des LVPS auf einen Kurzschlusszustand.
Power Fault Detect Module (PFDM) Reference Voltage
Auf der Leiterplatte der NGC-Leistungskarte ist eine Überwachung zur Erkennung von Leistungsfehlern integriert. Die Schaltung überwacht den 115 VAC-Ausgang des Haupttransformators (TB 94, 95). Diese Schaltung erzeugt eine Referenzspannung von 0 bis 5 VDC auf der Hauptplatine des NGC. Diese Referenzspannung variiert proportional zur eingehenden Wechselspannung. Die Abweichung dieser Spannung führt dazu, dass sich das Messgerät für die Wechselspannung ändert. Wenn der Ausgang des Transformators 120 VAC beträgt, zeigt die Steuerung 100 % AC-NETZSPANNUNG an. Dieses Messgerät befindet sich unterr DIAGNOSE/MESSGERÄTE.
 Hinweis: Der Datensignaleingang des PFDM kann unter der Registerkarte MOCON eingesehen werden, die als Pfdm Incoming Power Voltage aufgelistet ist.
Korrekturmaßnahme
  1. Messen Sie die eingehende Wechselspannung an der Maschine.
  2. Stellen Sie sicher, dass die Transformatorabgriffe im richtigen Spannungsbereich liegen.
  3. Stellen Sie sicher, dass das 115 VAC-Ausgangskabel von der Transformatorenklemme 94, 95 ordnungsgemäß mit der Leistungskarte an P1 verbunden ist.
     Hinweis: Wenn der 115 VAC Ausgang des Transformators 120 VAC beträgt, zeigt die Steuerung 100 % AC-NETZSPANNUNG an.
  4. Messen Sie die PFDM-Signal- und PFDM-Massekabel auf der PSUP-Platine hinter dem P20-Stecker (siehe Diagramme unten).
     Vorsicht: Stellen Sie sicher, dass Sie Nadel-Messtaster an Ihrem Messgerät verwenden. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Leitungen nicht kurzschließen, da dies zu Schäden an der NGC-Leistungsplatine führen kann.
    WICHTIG: Wenn das AC-Netzspannungsmessgerät 100 % anzeigt, werden die folgenden Spannungen erwartet:
    • Bei einer Rev-N Leistungskarte 3,56 VDC.
    • Bei einer Rev-P oder -T Leistungskarte 3,74 VDC.
    Wenn eine niedrige oder keine Spannung gemessen wird, ist die Spannungsüberwachungsschaltung auf der Leistungskarte beschädigt und muss ersetzt werden.
    Wenn die Spannung korrekt ist:
    • Bei einer Rev-N Leistungskarte stellen sie sicher, dass der Parameter 2009 ADC VALUE FOR AC INPUT auf 3550 eingestellt ist.
    • Bei einer Rev-P oder -T Leistungskarte stellen sie sicher, dass der Parameter 2009 ADC VALUE FOR AC INPUT auf 2850 eingestellt ist.
     Hinweis: Weitere Informationen zum Anzeigen der Parameterwerte finden Sie unter Steuerung der nächsten Generation – So lesen Sie einen Fehlerbericht.
    Wenn der Wert des Parameters 2009 nicht korrekt ist, müssen Sie eine Patchdatei laden. Gehen Sie zur HBC-Website und klicken Sie auf Service > NGC-Konfiguration und laden Sie die Patchdatei herunter.
Low Voltage Inspection
Korrekturmaßnahme
Messen Sie die Spannungspegel der Niederspannungsversorgung auf der Maincon-Platine. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Multimeter-Pins nicht kurzschließen oder kreuzen.
Schalten Sie die Stromversorgung der Maschine aus und wieder ein. Wenn der Fehler weiterhin besteht, ist der Verstärker defekt.
Wenn jeder Achsverstärker in der Maschine gleichzeitig den Alarm auslöst und die Niederspannungsversorgung korrekt ist, kann ein Fehler der Maincon-Platine vorliegen.
Pins Korrekte Spannung
+5 und GND +4,90 bis +5,20 V dc
+12 und GND +11,85 bis +12,50 V dc
-12 und GND -11,85 bis -12,50 V dc
PSUP PCB Reference LED's
Die -12V-, +12V- und +5V-Referenz-LEDs auf dem PSUP verhalten sich unterschiedlich, je nachdem, ob eine Maschine einen 15-Zoll-Monitor oder einen 19-Zoll-Monitor hat.
Hinweis: Die 19-Zoll-Monitore verwenden eine iPFDM-Baugruppe. Bei 19-Zoll-Maschinen wird außerdem ein anderes Kabel zwischen dem LVPS-Ausgang und dem PSUP verwendet. Weitere Informationen finden Sie in den nachstehenden Schaltplänen.
Das erwartete Verhalten für die Referenz-LEDs, die sich neben P19/P20 auf der PSUP-Platine befinden, wird im Folgenden beschrieben:
19-Zoll-Monitor-Maschinen:
  1. -12 V (LE1) = AUS
  2. +5 V (LE2) = EIN
  3. +12 V (LE3) = EIN
15-Zoll-Monitor-Maschinen:
  1. -12 V (LE1) = EIN
  2. +5 V (LE2) = EIN
PCB Component Inspection
Intermittierende Symptome oder Alarme können durch den Ausfall von Komponenten verursacht werden. Im Folgenden finden Sie eine Liste möglicher Fehler:
  1. Fehlende Lötverbindungen an allen oder einigen Stiften der Komponenten
  2. Schlechte Lötverbindung
  3. Lötbrücken
  4. Falsche Komponenten-Installation (Ausrichtung)
  5. Fehlende Komponenten
     Hinweis: Einige Leiterplatten verfügen über ungenutzte Schaltungen und über absichtlich fehlende Komponenten; achten Sie auf abgebrochene Komponenten.
  6. Gebrochene Komponenten
  7. Gebrochene Stifte an den IC's
  8. Verbogene Stifte an den Steckverbindern
  9. Leistungsschalter nicht korrekt installiert.
Verwenden Sie eine Lupe, um die Schaltungskomponenten auf der Vorder- und Rückseite der SKIBF-Leiterplatte zu inspizieren. Nachfolgend sind die zu untersuchenden Bereiche der Schaltungskomponenten in Abhängigkeit vom Alarm oder Symptom aufgeführt:
  1. Die Schaltkreiskomponenten des Moduls zur Erkennung von Stromfehlern; suchen Sie nach undichten Kondensatoren, beschädigten Komponenten.
  2. Erdschlussüberwachungsschaltung; prüfen Sie oberflächenmontierte Komponenten, Widerstände und verbogene Stifte an den Steckverbindern.
  3. Schutzschalter-Auslösestromkreis, Zugschalter und prüfen Sie auf verbrannte Komponenten unter den Schutzschaltern.
  4. Überprüfen Sie die Steckverbinder auf verbogene oder fehlende Stifte.
  5. Überprüfen Sie alle Lötstellen und oberflächenmontierten Komponenten auf der Rückseite der PSUP-Leiterplatte.
 Wichtig: Wenn eine beschädigte Komponente vorhanden ist, ersetzen Sie die PSUP-Leiterplatte und überprüfen Sie die neuen PSUP-Leiterplattenkomponenten vor der Installation.
15" LCD - Electrical Diagrams
PSUP-Verbindungsdiagramm mit Gnd-Fehlersensor (P15)
PSUP-Verbindungsdiagramm mit P15-Brückenstecker
PSUP (P17) bis I/O LEITERplatte (P56) Detaildiagramm
Maincon PCB (J3) bis PSUP PCB (P20) Detaildiagramm
19" LCD - Electrical Diagrams
19 Zoll LCD PSUP-Verbindungsdiagramm mit Gnd-Fehlersensor (P15)
19 Zoll LCD PSUP-Verbindungsdiagramm mit P15-Brückenstecker
19 Zoll LCD Maincon PCB (J3) zu iPFDM zu PSUP PCB (P20) Detaildiagramm
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
