MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • Haas 立型マシニングセンター 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • Product Image 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • Haasの旋盤 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • Haas横型ミル 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • Haasドリルセンター デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • Haas工場機器 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 表面グラインダー、2550
      • 表面グラインダー、3063
      • レーザー切断機械
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
PSUP PCB and PFDM - Troubleshooting Guide - NGC
サービス ホーム PSUP PCB - トラブルシューティングガイド - NGC
セクションに移動 Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/16/2021
  • 電源障害検出モジュールを埋め込みます。次世代制御を搭載したすべての機械に標準装備。
  • 三相電源のステータスを示します。
  • 低電圧電源インジケータ LEDs。
  • サーキットブレーカーのオープンインジケーター回路。
  • 115 VACライン用の地絡検出回路を追加しました。
PSUPのバージョンによっては、回路ごとに2つまたは3つのヒューズが付いている場合があります。ヒューズのユニバーサルリファレンス指定子は「F」または「FU」です。
F1は、電力スパイクまたは過渡時にオン/オフ回路を保護するために使用されます。
PSUP N以降では、PFDMの一部であるコンデンサバンクのブリッジ整流器の入力にF2が使用されます。このヒューズは、次の場合に開きます:
1.   ブリッジBR1が短絡した場合。
2.   ミョウバン電解コンデンサのいずれかが短絡した場合
3.   LVPSが短絡している場合
Electrical Safety
 要注意: CNC 機械とそのコンポーネントの保守または修理を行うときは、常に基本的な安全上の注意に従う必要があります。これにより、怪我や機械的損傷のリスクが減少します。
  • メイン回路ブレーカーを [OFF] の位置に設定します。
 危険: 制御キャビネット内の作業を開始する前に、 320V Power Supply / Vector Drive 上の高電圧インジケーターライトは少なくとも 5 分間オフである必要があります。
一部のサービス手順は、危険または生命を脅かす可能性があります。完全に理解していない手順は試みないでください。手順について疑問をお持ちの場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)にご連絡の上、サービス技術者の訪問を手配してください。
症状/アラーム 考え得る原因 是正措置
アラーム 552 TRIPPED CIRCUIT BREAKER(回路ブレーカーが落ちています) 配電PCBで電流の過負荷または短絡が検出されました。1つ以上の回路ブレーカーが正しく取り付けられていません。 配電PCBを確認します。回路ブレーカーが正しく取り付けられていることを確認します。
TSCジャンパーJP2が欠落しています。 TSC/HPC回路ブレーカージャンパーJP2のない機械では、JP2をインストールする必要があります。
CB3クーラントポンプブレーカーで短絡が検出され、CB3がトリップしました。
  1. PSUP(P9)からI/O PCB(P30)への240VACケーブルを確認します。ケーブルが挟まれていないことを確認してください。ケーブルが正しく配線されていることを確認してください。
  2. I/O(P29)からクーラントポンプアンフェノールまでの240VACケーブルを確認します。ケーブルが挟まれていないことを確認します。ケーブルが正しく配線されていることを確認してください。
  3. コネクタをI/O PCB(P29)から外し、赤と黒のワイヤーがアースに接続され、オープン(O.L.)と表示されていることを確認します。
  4. クーラントポンプ/ケーブルの短絡を確認します。 標準クーラント-システム-トラブルシューティングガイドを参照してください。
(単相機械のみ)、 アラーム 552 トリップした回路ブレーカーが、クーラントポンプをオンにするように命令されたときに発生します。
注:回路ブレーカーは落ちませんでした。
P11のPSUPに接続された240 VAC入力ケーブルが正しくありません。 メインブレーカーをオフにし、240 VAC入力ケーブルをP11のPSUPから取り外し、ケーブルの白と黒のワイヤーの位置を入れ替えます。
アラーム 9101  RESETTABLE SOFTWARE ERROR(リセット可能なソフトウェアエラー) 1つ以上の回路ブレーカーがオフになっています。 配電PCBを確認します。短絡の原因を特定し、回路ブレーカーをオンに戻します。
アラーム 175  地絡が検出されました
アラーム9803 120VAC地絡
アラーム9804 240VAC地絡
115/230 VACコンポーネントの1つに短絡があります。スピンドルモーター/ケーブルおよび軸モーター/ケーブル。  次世代制御-I/O PCB-トラブルシューティングガイドを参照してください。
アラーム 9902  地絡 PSUP回路ブレーカーの1つが正しく取り付けられていません。 すべての回路ブレーカーのタブをチェックして、タブがメスのタブの中に取り付けられていることを確認します。
アラーム 840 電源投入中に入力AC電圧が低すぎます
または、ACライン電圧ゲージが正しい読み取り値を示していません。
入力電圧に問題があります。  入力電圧をチェックし、変圧器のタップが正しい場所にあることを確認してください。
電源カードPCBの電圧モニター回路が正しい基準電圧を出力していません。 PSUP PCB上のPFDMがNGCメインPCBに正しい基準電圧を供給していることを確認してください。
電源カードはREV-Pに交換されましたが、パッチファイルがインストールされていないか、ソフトウェアがアップグレードされていません。 注意:機械に 4075-N が装備され、100.16.000.1040 未満 のソフトウェアのバージョンが使用されている場合は、交換用のPSUP PCBを取り付ける 前に y、パッチをインストールし、パラメータ2009を変更する必要があります。そうしないと、電源を入れるとすぐに機械がシャットダウンします。
4075-Pを4075-Pに交換する場合、パッチは必要ありません。
 次世代制御-パッチファイルのロード/アンインストールを参照してください。
 100.16.000.1040 以前のソフトウェアがインストールされている機械に 4075-P または4075-Tをインストールする場合で、パッチを適用しなかった場合は、ソフトウェアのクリーンインストールを行う必要があります。以下をご参照ください。
次世代制御-ソフトウェアのダウンロードとアップデート-クリーンインストール
PSUP PCBを4075-REV-Pに交換した後も、アラームが引き続き表示されます。
PSUP PCB-REV-Pに不良部品があります。 トラブルシューティングの詳細については、サービス部門にお問い合わせください。
機械はオンになりません。
(K1コンタクタはオンになりません。)
F1ヒューズが飛んでいる。
機械に高電圧サービス入力(380〜480 VAC)がある場合は、F1ヒューズをチェックし、取り付けられるJP1ジャンパーを確認します。
注意: 機械が240VACで、60HPベクトル駆動がある場合は、2AセラミックヒューズがF1に取り付けられていることを確認してください。
電源オン/オフ回路に問題があります。  次世代制御 - 電源オン/オフ回路、主変圧器 - トラブルシューティングガイドを参照してください。
機械はオンになりません。
(K1コンタクタはオンになりますが、ディスプレイがありません)。
PSUP PCBに接続されている低電圧電源供給(LVPS)に問題があります。  機械の電源を入れたときにPSUP PCBの5V, 12V、および-12V LEDライトが点滅する場合は、LVPSが短絡を検出したことを意味します。 PSUP PCBのすべての5V, 12V、および-12V出力に短絡状態がないか点検します。
Power Fault Detect Module (PFDM) Reference Voltage
NGC電源カードPCBには、組み込みの電源障害検出モニターが組み込まれています。この回路は、メイントランス(TB 94、95)の115VAC出力を監視します。この回路は、メインNGC PCBへの0〜5 VDC基準電圧を供給します。この基準電圧は、入力AC電圧に比例して変化します。この電圧の変動により、 ACライン電圧 ゲージが変わります。変圧器の出力が120 VACに等しい場合、制御は「100%ACライン電圧」を表示します。このゲージは 診断/ゲージにあります。
 注意: PFDMから入力されたデータ信号は、MOCONタブに「Pfdm入力電源電圧」として表示されています。
是正措置:
  1. 機械への入力AC電圧を測定します。
  2. 変圧器のタップが正しい電圧範囲にあることを確認してください。
  3. トランス端子台94、95からの115 VAC出力ケーブルがP1で電源カードに正しく接続されていることを確認します。
     注意: 変圧器の115VAC出力が120VACに等しい場合、制御は「100%ACライン電圧」を表示します。
  4. PSUP PCBの P20 コネクタの背面で、PFDM信号線とPFDMアース線の電圧を測定します。
     注意: メーターには必ず針先リードを使用してください。リードを互いに短絡させないように注意してください。NGC電源PCBが損傷する可能性があります。
    重要:ACライン電圧ゲージが100%を表示すると、次の電圧が予想されます。
    • Rev -N電源カードの場合 3.56 VDC。
    • Rev-Pまたは-T電源カードの場合 3.74VDC。
    低電圧または無電圧が測定された場合、電源カードの電圧モニター回路が損傷しているため、交換する必要があります。
    電圧が正しい場合:
    • Rev -N電源カードの場合 パラメータ 2009ADC VALUE FOR AC INPUTを 3550に設定してください。
    • Rev-Pまたは-T電源カードの場合 パラメータ 2009ADC VALUE FOR AC INPUTが2850に設定されていることを確認してください。
     注意: パラメータ値を表示するには、 次世代制御-エラーレポートの読み方 を参照し、詳細を確認してください。
    2009のパラメータの値が正しくない場合は、パッチファイルをロードする必要があります。HBCサイトにアクセスし、Service>NGC-Configurationをクリックし、パッチをダウンロードします。
Low Voltage Inspection
是正措置:
Maincon PCBで低電圧電源供給の電圧レベルを測定します。マルチメータのピンを短絡または交差させないようにしてください。
機械の電源を入れます 障害が続く場合は、アンプに障害があります。
機械のすべての軸アンプが同時にアラームを生成し、低電圧電源供給が正しい場合、Maincon PCBが故障している可能性があります。
ピン 正しい電圧
+5およびGND +4.90〜+5.20 V dc
+12およびGND +11.85〜+12.50 V dc
-12およびGND -11.85〜-12.50 V dc
PCB Component Inspection
症状またはアラームが続く場合は、コンポーネントの障害が原因の可能性があります。以下は、考えられる障害の一覧です。
  1. すべてまたは一部のコンポーネントピンのはんだが欠落している
  2. はんだ不良
  3. はんだブリッジ
  4. コンポーネントの間違った取り付け(向き)
  5. コンポーネントの欠如
     注意: 一部のPCBには未使用の回路があり、意図的にコンポーネントが欠如しています。破損したコンポーネントがないか確認します。
  6. 破損したコンポーネント
  7. ICのピンの破損
  8. コネクタの曲がったピン
  9. 回路ブレーカーが正しく取り付けられていません。
拡大鏡を使用して、PSUP PCBの前面と背面の回路コンポーネントを点検します。アラームまたは兆候により、以下の回路コンポーネントゾーンを点検します。
  1. 電源障害検出モジュールの回路コンポーネント。漏れているコンデンサ、破損したコンポーネントを探します。
  2. 地絡モニター回路。表面実装コンポーネント、抵抗、コネクターの曲がったピンを点検します。
  3. 回路ブレーカーの回路のトリップ。ブレーカーを引き、ブレーカーの下に焼けたコンポーネントがないか調べます
  4. コネクタのピンが曲がったり欠けていたりしないかを確認します。
  5. PSUP PCBの背面にあるすべてのはんだ接合部と表面実装コンポーネントを点検します。
 重要: 破損したコンポーネントを見つけた場合は、PSUP PCBを交換し、取り付け前に新しいPSUP PCB回路コンポーネントを点検します。
15" LCD - Electrical Diagrams
PSUPとGnd障害センサーの相互接続図 (P15)
PSUPとP15ジャンパーのPSUP相互接続図
PSUP(P17)からI/O PCB(P56)の詳細図
Maincon PCB(J3)からPSUP PCB(P20)の詳細図
19" LCD - Electrical Diagrams
19インチLCD PSUP相互接続図、Gnd障害センサー(P15)付き
19インチLCD PSUP相互接続図、P15ジャンパー付き
19インチLCD Maincon PCB(J3)からPSUP PCB(P20)の詳細図
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
