      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
PSUP PCB - Troubleshooting Guide - NGC - TG0003
Pagina iniziale Assistenza PCB PSUP - Guida alla risoluzione dei problemi - NGC - TG0003
18.2 Guida alla risoluzione dei problemi PCB PSUP - 15" LCD
PSUP PCB - Guida alla risoluzione dei problemi - 15" LCD
TG0003
Revisione B - 02/2026
  • Incorpora il modulo di rilevamento degli errori di alimentazione. Ora di serie su tutte le macchine dotate del controllo di nuova generazione.
  • Indica lo stato della potenza a tre fasi.
  • Indicatore di alimentazione a bassa tensione LEDs.
  • Circuito dell'interruttore dell'indicatore di apertura.
  • Aggiunto un circuito di rilevamento dei guasti a terra per la linea 115 VAC.
A seconda della versione PSUP, può avere due o tre fusibili per circuiti diversi. Il designatore di riferimento universale per un fusibile è “F” o “FU”.
F1 viene utilizzato per proteggere il circuito ON/OFF durante un picco di potenza o un transitorio.
Su PSUP N e successivi, F2 viene utilizzato sull'ingresso del raddrizzatore a ponte per il banco di condensatori che fa parte del PFDM. Questo fusibile si aprirà se:
1. Il ponte BR1 è cortocircuitato.
2. Se uno qualsiasi dei condensatori elettrolitici in alluminio è in corto
3. Se il LVPS è cortocircuitato
Electrical Safety
  • Non procedere.
 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.
Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.
In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.
Sintomo / Allarme Causa possibile Azione correttiva
Allarme 552 INTERRUTTORE DI CIRCUITO SCATTATO C'è un sovraccarico corrente o cortocircuito rilevato al PCB di distribuzione di potenza. Uno o più interruttori di circuito non sono installati correttamente. Controllare il PCB per la distribuzione dell'alimentazione. Assicurarsi che gli interruttori siano posizionati correttamente.
Il maglione TSC JP2 è mancante. Nei computer senza interruttore A interruttore TSC/HPC JP2 è necessario installare.
Rilevato cortocircuito sull'interruttore a pompa di raffreddamento CB3, inciampato CB3.
  1. Controllare il cavo 240VAC da PSUP (P9) a I/O PCB (P30). Assicurarsi che il cavo non sia pizzicato. Assicurarsi che cablato sia cablato correttamente.
  2. Controllare il cavo 240VAC da I/O (P29) all'anfenel a pompa di raffreddamento. Assicurarsi che il cavo non sia pizzicato. Assicurarsi che il cavo sia cablato correttamente.
  3. Scollegare il connettore dal PCB I/O (P29) e controllare filo rosso e nero a terra dovrebbero leggere aperto (O.L).
  4. Verificare la presenza di cortocircuito su pompa/cavo di raffreddamento. Fare riferimento a: Raffreddamento standard - Sistema - Guida alla risoluzione dei problemi
(solo macchine monofase), allarme 552 TRIPPED CIRCUIT BREAKER si verifica quando la pompa del refrigerante viene comandata per accendersi.
nota: L'interruttore non ha inciampato.
Il cavo di ingresso VAC 240 collegato al PSUP a P11 non è corretto. Spegnere l'interruttore principale e scollegare il cavo di ingresso 240 VAC dal PSUP a P11 e scambiare le posizioni dei fili bianchi e neri sul cavo.
Allarme 9101 ERRORE SOFTWARE RIPRISTINABILE Uno o più interruttori è attivato. Controllare il PCB per la distribuzione dell'alimentazione. Individuare la causa del cortocircuito, quindi riaccendere l'interruttore.
Allarme 175 RILEVATO GUASTO TERRA
Allarme 9803 120VAC GROUND FAULT
Allarme 9804 240 VAC GROUND FAULT
C'è un cortocircuito in uno dei componenti 115 / 230 VAC. Anche motori/cavi a mandrino e motori/cavi Axis. Fare riferimento alla sezione Controllo di nuova generazione - I/O PCB - Guida alla risoluzione dei problemi.
Allarme 9902 GUASTO TERRA Uno degli interruttori di circuito PSUP non è installato correttamente. Controllare tutte le schede degli interruttori per assicurarsi che siano installate all'interno delle schede femminili.
allarme 840 INCOMING AC LINE VOLTAGE TOO LOW DURING POWER UP
o l'indicatore AC Line Voltage non mostra la lettura corretta.
Si è verificato un problema con la tensione in ingresso.  Controllare la tensione in entrata e assicurarsi che i tocchi del trasformatore si trovino nella posizione corretta.
Il circuito del monitor di tensione sul PCB della scheda di alimentazione non emette la corretta tensione di riferimento. Assicurarsi che il PFDM su PSUP PCB stia mettendo la corretta tensione di riferimento al PCB principale NGC.
La Power Card è stata sostituita con un REV - P ma il file della patch non è stato installato o il software aggiornato. Se la macchina ha un 4075-N e la versione del software inferiore a 100.16.000.1040 è necessario installare una patch per modificare il parametro 2009 prima di installare il PCB PSUP sostitutivo. In caso contrario, la macchina si spegnerà immediatamente dopo l'accensionsi.
Se si sostituisce un 4075-P con una patch 4075-P non è necessaria alcuna patch.
Fare riferimento a: Controllo di nuova generazione - Caricamento/disinstallazione dei file di patch
Se si installa il 4075-P o il 4075 su una macchina con software inferiore a 100.16.000.1040 e non ha applicato la patch, è necessario fare un'installazione software pulita. Fare riferimento a
Controllo di nuova generazione - Download e aggiornamento del software - Installazione pulita
Allarme 840 TENSIONE LINEA AC IN ENTRATA TROPPO BASSA DURANTE ACCENSIONE
L’allame continua a essere generato dopo aver sostituito il PCB PSUP con 4075 REV - P.
È presente un componente difettoso sulla PCB PSUP - REV - P. Contattare il reparto assistenza per informazioni sulla risoluzione dei problemi.
La macchina non si accende.
(Il contattore K1 non si accende.)
Il fusibile F1 è saltato.
Controllare il fusibile F1, controllare se il ponticello JP1 è installato.
Il ponticello JP1 deve essere rimosso se la macchina dispone di un ingresso del servizio ad alta tensione (380-480 VAC).
Nota: se la macchina utilizza 240 V CA e ha un comando vettoriale da 60 hp, installare il FUSIBILE CERAMICO 2A in F1.
Si è verificato un problema con il circuito di accensione/spegnimento. Fare riferimento a: Controllo di nuova generazione - Circuito di accensione/disattivazione, trasformatore principale - Guida alla risoluzione dei problemi.
(Il contattore K1 si accende ma non c'è display).
Si è verificato un problema con l'alimentazione a bassa tensione (LVPS) collegata al PCB PSUP.  Osservare le luci LED 5V, 12V sul PCB PSUP se lampeggiano quando si accende la macchina , ciò significa che l'LVPS ha rilevato un cortocircuito.  Ispezionare tutte le uscite 5V, 12V e -12V sul PSUP per una condizione di cortocircuito.
Power Fault Detect Module (PFDM) Reference Voltage
C'è un monitor di rilevamento di errore di alimentazione incorporato integrato per la scheda di alimentazione NGC PCB. Il circuito monitora l'uscita 115VAC del trasformatore principale (TB 94, 95). Questo circuito produce una tensione di riferimento da 0 a 5 VDC al PCB NGC principale. Questa tensione di riferimento varia in proporzione alla tensione AC in ingresso. La varianza in questa tensione causerà Tensione linea AC per cambiare. Quando l'uscita del trasformatore è uguale a 120 VAC, il controllo mostrerà 100% AC LINE VOLTAGE. Questo indicatore si trova sotto DIAGNOSTICA / GAUGES.
 nota: L'ingresso del segnale dati dal PFDM può essere visualizzato nella scheda MOCON elencata come Pfdm Incoming Power Voltage.
Azione correttiva:
  1. Misurare la tensione CA in entrata alla macchina.
  2. Assicurarsi che i tocchi del trasformatore si trovino nell'intervallo di tensione corretto.
  3. Assicurarsi che il cavo di uscita 115 VAC del blocco terminale 94 del trasformatore, 95 sia collegato correttamente alla scheda di alimentazione a P1.
     nota: Quando l'uscita 115 VAC del trasformatore è uguale a 120VAC, il controllo mostrerà 100% AC LINE VOLTAGE.
  4. Misurare il segnale PFDM e i fili di terra PFDM sul PCB PSUP dietro ilconnettore P20 (vedere i diagrammi di seguito).
     cautela: Assicurati di usare i cavi della punta dell'ago sul tuo contatore. Fare attenzione a non accorciare i cavi insieme questo può causare danni al PCB di potenza NGC.
    Importante: Quando il misuratore di tensione di linea CA visualizza il 100%, si prevedono le seguenti tensioni:
    • Per una scheda di alimentazione Rev -N 3,56 VDC.
    • Per una scheda di alimentazione Rev -P o -T 3,74 VDC.
    Se viene misurata una tensione bassa o nulla, il circuito del monitor di tensione sulla scheda di alimentazione è danneggiato e dovrà essere sostituito.
    Se la tensione è corretta:
    • Per una scheda di alimentazione Rev -N assicurarsi che il parametro 2009 ADC VALUE FOR AC INPUT è impostato su 3550.
    • Per una scheda di alimentazione Rev -P o -T assicurarsi che il parametro 2009 ADC VALUE FOR AC INPUT è impostato su 2850.
     nota: Per visualizzare i valori dei parametri, fare riferimento a Controllo di nuova generazione - Come leggere un rapporto errori per ulteriori informazioni.
    Se il valore del parametro 2009 non è corretto, sarà necessario caricare un file di patch. Andare al sito HBC e fare clic su Servizio > Configurazione NGC e scaricare il file della patch.
Low Voltage Inspection
Azione correttiva:
Misurare i livelli di tensione dell’alimentazione a bassa tensione al PCB Maincon o Mocon. Assicurati di non accorciare o attraversare i perni multimetro.
Ciclo di alimentazione alla macchina. Se il guasto rimane, l'amplificatore è difettoso.
Se ogni amplificatore dell’asse nella macchina genera l’allarme contemporaneamente e l’alimentazione a bassa tensione è corretta, il Maincon o Mocon PCB potrebbe essere difettoso.
Piedini
Tensione corretta
5 e GND da +4,90 a +5,20 V dc
12 e GND da +11,85 a +12,50 V dc
-12 e GND da -11,85 a -12,50 V dc
PSUP PCB Reference LED's
I LED di riferimento -12V, +12V e +5V sul PSUP hanno comportamenti diversi a seconda che una macchina abbia un monitor da 15 pollici o un monitor da 19 pollici.
Nota: Le macchine con monitor da 19 pollici utilizzano un gruppo iPFDM. Sulle macchine da 19 pollici viene utilizzato anche un cavo diverso tra l'uscita LVPS e il PSUP. Per ulteriori informazioni, vedere gli schemi di cablaggio riportati di seguito.
Il comportamento previsto per i LED di riferimento situati accanto a P19/P20 sul PCB PSUP è descritto di seguito:
Macchine con monitor da 19 pollici:
  1. -12V (LE1) = OFF
  2. +5V (LE2) = ON
  3. +12V (LE3) = ON
Macchine con monitor da 15 pollici:
  1. -12V (LE1) = ON
  2. +5V (LE2) = ON
  3. +12V (LE3) = ON
PCB Component Inspection
I sintomi intermittenti o gli allarmi possono essere causati da un guasto del componente. Di seguito è riportato un elenco dei possibili errori:
  1. Solder mancante su tutti o alcuni perni componenti
  2. Scarsa saldatura
  3. Ponti di saldatura
  4. Installazione di componenti errata (orientamento)
  5. Componenti mancanti
     nota: Alcuni PCB hanno circuiti inutilizzati e mancano componenti intenzionalmente, cercare i componenti rotti.
  6. Componenti rotti
  7. Perni rotti su IC
  8. Perni piegati sui connettori
  9. Gli interruttori di circuito non sono installati correttamente.
Utilizzare una lente di ingrandimento per ispezionare i componenti del circuito sulla parte anteriore e posteriore del PCB PSUP. Di seguito sono riportate le zone dei componenti del circuito da ispezionare a seconda dell'allarme o del sintomo:
  1. Power Fault Detect Modulo componenti del circuito, cercare condensatori che perdono, componenti danneggiati.
  2. circuito di controllo dei guasti a terra, ispezione dei componenti di montaggio della superficie, resistori e perni piegati sui connettori.
  3. Circuito di viaggio dell'interruttore, interruttori di pull e controllo dei componenti bruciati sotto gli interruttori.
  4. Verificare la ricerca di pin piegati o mancanti sui connettori.
  5. Ispezionare tutti i giunti di saldatura e i componenti di montaggio della superficie sul retro del PCB PSUP.
 importante: Se si trova un componente danneggiato, sostituire il PCB PSUP, ispezionare i nuovi componenti del circuito PSUP pcB prima dell'installazione.
15" LCD - Electrical Diagrams
Diagramma di interconnessione PSUP con sensore di guasto Gnd (P15)
Diagramma di interconnessione PSUP con ponticello P15
Diagramma di dettaglio da PSUP (P17) a I/O PCB (P56)
Diagramma di dettaglio da Maincon PCB (J3) a PSUP PCB (P20)
19" LCD - Electrical Diagrams
19 in LCD Diagramma di interconnessione PSUP con sensore di guasto Gnd (P15)
19 in LCD Diagramma di interconnessione PSUP con ponticello P15
19 in LCD Diagramma di dettaglio da Maincon PCB (J3) a iPFDM a PSUP PCB (P20)
