    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
    2. Español - ES
    3. Español - MX
ST-10/15 - Tailstock - Installation - AD0XXX
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos ST-10/15 - Contrapunto - Instalación - AD0587
AD0587
EN CONSTRUCCIÓN
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Contrapunto: extracción (12 pasos) 3. Contrapunto - Instalación (9 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le mostrará cómo instalar el contrapunto en el ST-10/15. Aplicable a máquinas con cabezal contrapunto “alto”, versión de septiembre de 2018 y en adelante.
Este procedimiento se aplica al siguiente kit:
93-1000327 - Kit de instalación en campo de contrapunto ST-10/15
Nota: Todas las imágenes se toman de un torno ST-10, sin embargo, el procedimiento seguirá siendo el mismo.
 Advertencia: no debe realizar reparaciones de máquinas ni procedimientos de mantenimiento a menos que esté cualificado y conozca bien los procesos. Daños graves en los componentes de la máquina podrían suponer reparaciones costosas. Los técnicos de servicio de su Haas Factory Outlet (HFO) tienen la formación y la experiencia, y están certificados para realizar estas tareas de forma segura y correcta. El trabajo de reparación y mantenimiento realizado por su HFO está protegido con una garantía limitada.
Desplace el eje Z lejos del husillo hacia el lado derecho de la máquina.
Desplace el eje X y el eje Y (si están disponibles) lejos del contrapunto, esto colocará la torreta en la esquina superior derecha de la máquina.
Es necesario retirar el plato de garras del husillo, ya que el contrapunto se retirará de la puerta delantera. El plato de tres mordazas manual TL-1/2 de 10" (254 mm) (2,5 K RPM máx.) - Instalación puede seguirse como guía general sobre cómo extraer el plato de garras.
Se recomienda ver el video de la Guía de instalación del plato de garras para obtener información detallada sobre cómo retirar el plato de garras del husillo.
Desconecte las mangueras hidráulicas de la HPU si va a sustituir el conjunto del contrapunto. Asegúrese de que no haya presión en las tuberías antes de retirar la manguera hidráulica para evitar derrames de aceite.
Con el plato de garras retirado, mueva el contrapunto lo más cerca posible del husillo
(VERIFIQUE SI ESTA SECCIÓN ES NECESARIA O SI SE PUEDE RETIRAR LA TUERCA Y SOLO LA VARILLA Y LA FUNDICIÓN DE LA ABRAZADERA SE HAN RETIRADO PARA EXTRAER TODO EL CONJUNTO)
Retire los tornillos fijadores del conjunto del cabezal del contrapunto [1].
Extraiga la TUERCA de 5/8-11 de la varilla de sujeción [2]
Retire los (4x) SHCS 5/8-11 x 2 1/2 que sujetan el conjunto del cabezal del contrapunto a la carcasa base [3]
(VERIFICAR EN FÁBRICA)
Para retirar la varilla de la abrazadera [1] del conjunto de cabezal del contrapunto, saque la varilla de la parte inferior de la fundición de la abrazadera [1], y levante y saque la varilla del orificio de la parte superior del contrapunto.
NOTA: la fundición de la abrazadera puede caer fuera de su lugar al retirar la varilla del conjunto. Asegúrese de sostener la fundición antes de retirar la varilla de sujeción. Retire la fundición de la abrazadera después de haber retirado la varilla de sujeción.
Coloque una armella de 3/8-16 en el orificio [1] que se muestra en la imagen, fije un gancho de elevación con una correa o cadena para levantar los componentes del contrapunto y sacarlos de la máquina.
ADVERTENCIA: Asegúrese de inspeccionar las correas/cadenas de elevación, las armellas y cualquier otro aparato de elevación antes de utilizarlo para garantizar la seguridad del usuario.
Con todos los accesorios extraídos, separe el conjunto del cabezal del contrapunto [1] de la carcasa base del contrapunto [2] con el gancho de elevación.
NOTA: El conjunto del cabezal del contrapunto se monta en 4 clavijas, asegúrese de que el conjunto se levante lo más verticalmente posible para evitar que los pasadores queden encajados en la fundición.
Retire el conjunto de base del contrapunto de la máquina.
NOTA: La carcasa base sin la abrazadera de fundición es de aproximadamente 60 libras; por lo tanto, utilice un aparato de elevación seguro y adecuado para retirarla.
Escuadre la máquina
Instale la abrazadera del contrapunto y el conjunto de la varilla (#) en la barandilla (guías lineales)(#) deslizando el conjunto en la barandilla.
Separe el cabezal del contrapunto de la base del contrapunto, asegúrese de retirar todos los accesorios
Instale la base del contrapunto en la varilla de sujeción
Instale el cabezal del contrapunto en la base del contrapunto
Vuelva a instalar el siguiente accesorio que se retiró:
  • Los tornillos fijadores del conjunto del cabezal del contrapunto.
  • Los (4x) SHCS 5/8-11 x 2 1/2 que sujetan el conjunto del cabezal del contrapunto a la carcasa base
    •      Apriete estos pernos según las especificaciones que se indican en el documento de ESPECIFICACIONES DE PAR DE TORSIÓN DE HAAS.
NOTA: Asegúrese de colocar las calzas que se encuentran entre el cabezal del contrapunto y la base cuando vuelva a instalar el cabezal.
Levante la varilla fuera del orificio en la parte superior del contrapunto empujando la varilla desde debajo del conjunto con la mano y apriete una tuerca en la parte superior de la varilla [1]
Instale el colector como se muestra.
Tienda la manguera hidráulica [1] y los cables [2] como se muestra en la imagen.
Ahora que el conjunto del contrapunto está instalado, deslice manualmente todo el contrapunto hacia el lado derecho y alejándolo del plato de garras.
Se recomienda ver el video de la Guía de instalación del plato de garras para obtener información detallada sobre cómo volver a instalar el plato de garras del husillo.
Siga el procedimiento de las Zonas de indicación de alineamiento del torno ST para alinear el husillo/plato de garras y el contrapunto.
