    2. Español - España
    3. Español - México
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
    2. Español - España
    3. Español - México
ST-10/15 - Tailstock - Installation - AD0XXX
Service Home Instructieprocedure ST-10/15 - Losse kop - Installatie - AD0587
ST-10/15 - Tailstock Installatie
AD0587
IN AANBOUW
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Losse kop - verwijdering (12 stappen) 3. Tailstock - Installatie (9 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure laat u zien hoe u de Tailstock op de ST-10/15. Van toepassing op machines met: "hoge" losse Tailstock kop versie vanaf september 2018 en verder.
Deze procedure is van toepassing op de volgende kit:
93-1000327 - Tailstock Veld Installatie Kit ST-10/15
Opmerking: Alle afbeeldingen zijn genomen vanaf een ST-10-draaibank, maar de procedure blijft hetzelfde.
  Waarschuwing: U mag geen machine reparaties of serviceprocedures uitvoeren tenzij u gekwalificeerd en goed geïnformeerd bent over de processen. Ernstige schade aan de machine onderdelen kan leiden tot kostbare reparaties. De servicetechnici van uw Haas Factory Outlet (HFO) hebben de training en ervaring en zijn gecertificeerd om deze taken veilig en correct uit te voeren. De reparatie-en servicewerkzaamheden van uw HFO worden beschermd met een beperkte garantie.
Jog de Z-as weg van de spil richting de rechterkant van de machine.
Jog de X-as en Y-as (indien beschikbaar) weg van de losse kop. Hierdoor wordt de revolver in de rechterbovenhoek van de machine geplaatst.
De klauwplaat moet van de spil worden verwijderd, omdat de losse kop van de voordeur wordt verwijderd. De TL-1/2 - 10" Handbediende 3-klauwplaat (2,5K max RPM) - Installatie kan worden gevolgd als algemene richtlijn voor het verwijderen van de klauwplaat.
Aanbevolen wordt om de video Installatiehandleiding voor klauwplaat te bekijken voor gedetailleerde informatie over het verwijderen van de klauwplaat van de spil.
Koppel de hydraulische slangen los van de HPU als u de losse kop vervangt. Zorg ervoor dat er geen druk op de leidingen staat voordat u de hydraulische slang verwijdert om te voorkomen dat er olie wordt gemorst.
Wanneer de klauwplaat is verwijderd, beweeg de losse kop zo dicht mogelijk naar de spil
(CONTROLEER OF DEZE SECTIE NODIG IS OF KAN DE MOER WORDEN VERWIJDERD EN ALLEEN DE STANG EN HET KLEMGIETSTUK WORDEN VERWIJDERD OM DE HELE CONSTRUCTIE TE VERWIJDEREN)
Verwijder de stelschroeven van de kop van de losse kop [1].
Verwijder de 5/8-11 MOER van de klemstang [2]
Verwijder de (4x) SHCS 5/8-11 x 2 1/2 waarmee de kop van de losse kop aan de basisbehuizing is bevestigd [3]
(CONTROLEER IN FABRIEK)
Om de klemstang [1] van de kop van de losse kopkop te verwijderen, maakt u de stang los van de onderkant van het klemgietstuk [1] en tilt u de stang uit het gat aan de bovenkant van de losse kop.
OPMERKING: Het klemgietstuk kan eruit vallen wanneer de stang uit de constructie wordt verwijderd. Zorg ervoor dat u het gietstuk ondersteunt voordat u de klemstang verwijdert. Verwijder het klemgietstuk nadat de klemstang is verwijderd.
Plaats een 3/8-16 oogbout in het, op de afbeelding getoonde, gat [1], bevestig een hijshaak met een riem of ketting om de componenten van de losse kop uit de machine te hijsen.
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat u de takelbanden/-kettingen, oogbouten en andere hijsapparatuur voor gebruik inspecteert om de veiligheid van de gebruiker te garanderen.
Als alle hardware is verwijderd, scheidt u de kop van de losse kopkop [1] van de basisbehuizing van de losse kop [2] met behulp van de hijshaak.
OPMERKING: De kop van de losse kop is bevestigd op 4 paspennen. Zorg ervoor dat de constructie zo verticaal mogelijk wordt opgetild om te voorkomen dat de pennen in het gietstuk vastklemmen.
Verwijder de basisconstructie van de losse kop van de machine.
OPMERKING: De basisbehuizing zonder het klemgietstuk weegt ongeveer 60 lbs. Gebruik een geschikt, veilig, hijsapparaat om het te verwijderen.
Reset de machine.
Installeer de Tailstockklem en stangassemblage (#) op de reling (lineaire geleiders) (#) door de constructie in de reling te schuiven.
Scheid de kop van de losse kop van de basis van de losse kop. Zorg ervoor dat u alle hardware verwijdert
Installeer de Tailstock basis op de klemstang
Installeer de Tailstock kop op de Tailstock basis
Installeer de volgende verwijderde hardware opnieuw:
  • De stelschroeven van de kop van de losse kop.
  • De (4x) SHCS 5/8-11 x 2 1/2 die de kop van de losse kop aan de basisbehuizing bevestigt
    •      Draai deze bouten aan volgens de specificaties in het document HAAS TORQUE SPECIFICATION (SPECIFICATIES HAAS-KOPPEL).
OPMERKING: Zorg ervoor dat u eventuele vulringen tussen de kop van de losse kop en de basis plaatst wanneer u de kop opnieuw installeert.
Til de stang uit het gat aan de bovenkant van de losse kop door met uw hand op de stang van onder de constructie te duwen en draai een moer aan de bovenkant van de stang [1] vast.
Installeer het verdeelstuk zoals afgebeeld.
Leid de hydraulische slang [1] en de draden [2] zoals weergegeven op de afbeelding.
Nu de Tailstock is geïnstalleerd, schuift u de gehele Tailstock handmatig naar de rechterkant en weg van de klauwplaat.
Aanbevolen wordt om de video Installatiehandleiding voor klauwplaat te bekijken voor gedetailleerde informatie over het opnieuw installeren van de klauwplaat van de spil.
Volg de procedure Uitlijning ST-draaimachine met aanduiding van zones om de spil/klauwplaat en losse kop uit te lijnen.
