My Haas Bienvenido:
    2. Español - España
    3. Español - México
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    2. Español - España
    3. Español - México
ST-10/15 - Tailstock - Installation - AD0XXX
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos ST-10/15 - Contrapunto - Instalación - AD0587
AD0587
EN CONSTRUCCIÓN
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Contrapunto - Extracción (12 steps) 3. Contrapunto - Instalación (9 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le mostrará cómo instalar el contrapunto en el ST-10/15. Aplicable a máquinas con cabezal de contrapunto "alto" desde septiembre de 2018 en adelante.
Este procedimiento se aplica al siguiente kit:
93-1000327 - Kit de instalación en campo de contrapunto ST-10/15
Nota: Todas las imágenes se toman de un torno ST-10; sin embargo, el procedimiento seguirá siendo el mismo.
  Advertencia: no debe realizar reparaciones de máquinas ni procedimientos de mantenimiento a menos que esté cualificado y conozca bien los procesos. Los daños graves a los componentes de la máquina pueden provocar reparaciones costosas. Los técnicos de servicio de su Haas Factory Outlet (HFO) tienen la formación y la experiencia, y están certificados para realizar estas tareas de forma segura y correcta. El trabajo de reparación y mantenimiento realizado por su Haas Factory Outlet está protegido con una garantía limitada.
Mueva el eje Z en dirección opuesta al husillo hacia el lado derecho de la máquina.
Mueva el eje X y el eje Y (si están disponibles) lejos del contrapunto, esto colocará la torreta en la esquina superior derecha de la máquina.
Es necesario retirar el plato de garras del husillo, ya que el contrapunto se retirará de la puerta delantera. The TL-1/2 - Plato de garras manual de 3 mordazas de 254 mm (2.5K RPM máx.) - La instalación puede seguirse como orientación general sobre cómo retirar el plato de garras.
Se recomienda ver el video Guía de instalación del plato de garras para obtener información detallada sobre cómo retirar el plato de garras del husillo.
Desconecte las mangueras hidráulicas de la HPU si va a reemplazar el conjunto del contrapunto. Asegúrese de que no haya presión en las líneas antes de retirar la manguera hidráulica para evitar un derrame de aceite.
Con el plato de garras retirado, mueva el contrapunto lo más cerca posible del husillo
(VERIFIQUE SI ESTA SECCIÓN ES NECESARIA O SI SE PUEDE RETIRAR LA TUERCA Y SOLO LA VARILLA Y LA CARCASA DE LA ABRAZADERA PARA RETIRAR TODO EL CONJUNTO)
Extraiga los tornillos de fijación del conjunto de cabezal del contrapunto [1].
Extraiga la TUERCA 5/8-11 de la varilla de sujeción [2]
Extraiga los tornillos SHCS (4x) 5/8-11 x 2 1/2 que sujetan el conjunto del cabezal del contrapunto a la carcasa de la base [3]
(VERIFICAR EN LA FÁBRICA)
Para retirar la varilla de sujeción [1] del conjunto de cabezal del contrapunto, desenrosque la varilla de la parte inferior de la carcasa de la abrazadera [1] y eleve la varilla fuera del orificio en la parte superior del contrapunto.
NOTA: La carcasa de la abrazadera puede salirse de su lugar al retirar la varilla del conjunto. Asegúrese de sostener la carcasa antes de retirar la varilla de sujeción. Retire la carcasa de la abrazadera después de haber retirado la varilla de la abrazadera.
Coloque una armella de 3/8-16 en el orificio [1] que se muestra en la imagen; fije un gancho de elevación con una correa o cadena para levantar los componentes del contrapunto de la máquina.
ADVERTENCIA: Asegúrese de inspeccionar las correas/cadenas de elevación, las armellas y cualquier otro aparato de elevación antes de usarlos para garantizar la seguridad del usuario.
Con toda la tornillería extraída, separe el conjunto de cabezal del contrapunto [1] de la carcasa de la base del contrapunto [2] usando el gancho de elevación.
NOTA: El conjunto de cabezal del contrapunto está montado en 4 pasadores de espiga, asegúrese de que el conjunto esté lo más vertical posible para evitar que los pasadores se atasquen en la carcasa.
Retire el ensamblaje de la base del contrapunto de la máquina.
NOTA: La carcasa de la base sin la carcasa de la abrazadera es de aproximadamente 60 libras; utilice el aparato de elevación seguro adecuado para retirarla.
Nivele la máquina.
Instale la abrazadera del contrapunto y el conjunto de barras (n.º) en la baranda (guías lineales)(n.º) deslizando el conjunto en la baranda.
Separe el cabezal de contrapunto de la base del contrapunto; asegúrese de retirar toda la tornillería
Instale la base del contrapunto en la varilla de sujeción
Instalación del cabezal del contrapunto en la base del contrapunto
Reinstale la siguiente tornillería que se retiró:
  • Los tornillos de fijación del conjunto de cabezal del contrapunto.
  • Los tornillos SHCS (4x) 5/8-11 x 2 1/2 que sujetan el conjunto del cabezal del contrapunto a la carcasa de la base
    •      Apriete estos pernos según la especificación que se encuentra en eldocumentode ESPECIFICACIÓN DE TORQUE DE HAAS.
NOTA: Asegúrese de colocar las cuñas que se encuentren entre el cabezal del contrapunto y la base cuando vuelva a instalar el cabezal.
Levante la varilla del orificio en la parte superior del contrapunto empujando la varilla desde abajo del conjunto con la mano y apriete una tuerca en la parte superior de la varilla [1]
Instale el múltiple de admisión como se muestra.
Pase la manguera hidráulica [1] y los cables [2] como se muestra en la imagen.
Ahora que el conjunto del contrapunto está instalado, deslice manualmente todo el contrapunto hacia el lado derecho y lejos del chuck.
Se recomienda ver el video Guía de instalación del plato de garras para obtener información detallada sobre cómo volver a instalar el plato de garras del husillo.
Siga el procedimiento de Zonas indicadoras de alineación del torno ST para alinear el husillo/plato de garras y el contrapunto.
  • Condiciones
