    2. Español - España
    3. Español - México
      • Taschenfräsen
      • Haas Stangenlader 12
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
    2. Español - España
    3. Español - México
ST-10/15 - Tailstock - Installation - AD0XXX
Service Home How-To-Verfahren ST-10/15 – Reitstock – Installation – AD0587
ST-10/15 - Reitstock - Installation
AD0587
IM AUFBAU
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Reitstock – Entfernung (12 Schritte) 3. Reitstock - Installation (9 Schritte) Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie der Reitstock auf der ST-10/15 installiert wird. Gilt für Maschinen mit ab September 2018 erhältlichem, "hohen" Reitstockkopf.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Kits:
93-1000327 - Reitstock Feld-Installationskit ST-10/15
Hinweis: Alle Bilder werden von einer ST-10 Drehmaschine aufgenommen, das Verfahren bleibt jedoch gleich.
  Warnung: Sie sollten die Maschine nicht reparieren oder warten, wenn Sie nicht qualifiziert sind und mit den Prozessen nicht vertraut sind. Schwerwiegende Beschädigungen der Maschinenkomponenten können zu kostspieligen Reparaturen führen. Die Servicetechniker in Ihrem Haas Factory Outlet (HFO) verfügen über die erforderliche Ausbildung und Erfahrung und sind dafür zertifiziert, diese Aufgaben sicher und ordnungsgemäß auszuführen. Die Reparatur- und Servicearbeiten, die von Ihrem HFO ausgeführt werden, sind durch eine eingeschränkte Garantie geschützt.
Die Z-Achse von der Spindel weg zur rechten Seite der Maschine fahren.
Die X-Achse und die Y-Achse (falls vorhanden) vom Reitstock weg fahren, wodurch der Revolver oben in die rechte Ecke der Maschine gebracht wird.
Es ist notwendig, das Spannfutter von der Spindel zu entfernen, da der Reitstock über die vordere Tür entfernt wird. Die Installation von TL-1/2 – 254 mm manuellem Dreibackenfutter (2,5 K Max. Drehzahl) kann als allgemeine Anleitung zum Ausbau des Spannfutters befolgt werden.
Es wird empfohlen, sich das Video zur Spannfutter-Installationsanleitung anzusehen, für detaillierte Informationen zum Entfernen des Spannfutters von der Spindel.
Trennen Sie die Hydraulikschläuche vom HPU, wenn die Reitstockbaugruppe ausgetauscht wird. Stellen Sie sicher, dass sich kein Druck in den Leitungen befindet, bevor Sie den Hydraulikschlauch entfernen, um Ölaustritt zu vermeiden.
Bewegen Sie den Reitstock nach dem Entfernen des Spannfutter möglichst nahe an die Spindel heran.
(ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIESER ABSCHNITT BENÖTIGT WIRD ODER OB DIE MUTTER ENTFERNT UND NUR DIE STANGE UND DAS KLEMMENGUSSTEIL ENTFERNT WERDEN KÖNNEN, UM DIE GESAMTE BAUGRUPPE ZU ENTFERNEN.)
Entfernen Sie die Gewindestifte von der Reitstocknasenbaugruppe [1].
Die 5/8-11 MUTTER von der Spannstange [2] entfernen.
Die (4x) SHCS 5/8-11 x 2 1/2 entfernen, die die Reitstocknasenbaugruppe am Basisgusskörper halten [3]
(IM WERK PRÜFEN)
Um die Spannstange [1] von der Reitstocknase zu entfernen, die Stange vom Boden des Klemmgussteils [1] lösen und die Stange aus dem Loch an der Oberseite des Reitstocks herausheben.
HINWEIS: Beim Entfernen der Stange aus der Baugruppe kann das Klemmgussteil aus der Position fallen. Achten Sie darauf, das Gussteil vor dem Entfernen der Klemmstange zu stützen. Entfernen Sie das Klemmgussteil, nachdem die Klemmstange entfernt wurde.
Eine 3/8-16 Augenschraube in das in der Abbildung gezeigte Loch [1] einsetzen und einen Hebehaken mit einem Seil oder einer Kette anbringen, um die Reitstockkomponenten aus der Maschine zu heben.
WARNUNG: Achten Sie darauf, die Hubseile/Ketten, Augenschrauben und andere Hebevorrichtungen vor Gebrauch zu überprüfen, um die Sicherheit des Benutzers zu gewährleisten.
Nachdem alle Teile entfernt wurden, die Reitstocknasenbaugruppe [1] mit dem Hebehaken vom Reitstock-Basisgusskörper [2] separieren.
HINWEIS: Die Reitstocknasenbaugruppe ist auf 4 Passstiften montiert. Stellen Sie sicher, dass die Baugruppe so vertikal wie möglich angehoben wird, um zu verhindern, dass sich die Stifte im Gussteil verkeilen.
Entfernen Sie die Reitstockbasisbaugruppe von der Maschine.
HINWEIS: Der Basisgusskörper ohne Klemmgussteil ist etwa 60 lbs schwer. Verwenden Sie geeignete und sichere Hebevorrichtungen zum Entfernen.
Richten Sie die Maschine aus.
Die Reitstockklemmung und Stangenbaugruppe (#) auf dem Geländer (Linearführungen)(#) installieren, indem die Baugruppe in das Geländer geschoben wird.
Die Reitstocknase von der Reitstockbasis trennen und alle Befestigungsteile entfernen.
Die Reitstockbasis auf der Spannstange installieren
Den Reitstockkopf auf der Reitstockbasis installieren
Die folgenden Teile, die entfernt wurden, wieder installieren:
  • Die Gewindestifte von der Reitstocknasenbaugruppe.
  • Die (4x) SHCS 5/8-11 x 2 1/2, die die Reitstocknasenbaugruppe am Basisgusskörper halten
    •      Ziehen Sie diese Schrauben gemäß den Spezifikationen aus dem Dokument HAAS DREHMOMENTVORGABE an.
HINWEIS: Beim Wiedereinbau darauf achten, dass alle Ausgleichsscheiben zwischen Nase und Basis des Reitstocks positioniert werden.
Heben Sie die Stange aus dem Loch an der Oberseite des Reitstocks heraus, indem Sie die Stange mit der Hand von unten drücken und eine Mutter an der Oberseite der Stange festziehen [1].
Installieren Sie den Verteiler wie abgebildet
Die Hydraulikschläuche [1] und die Drähte [2] wie im Bild gezeigt verlegen.
Jetzt, da die Reitstockbaugruppe installiert ist, den gesamten Reitstock manuell nach rechts und vom Spannfutter weg schieben.
Es wird empfohlen, sich das Video zur Spannfutter-Installationsanleitung anzusehen, für detaillierte Informationen zum erneuten Installieren des Spannfutters an der Spindel.
Befolgen Sie das Verfahren Angabe von Zonen für die Ausrichtung der ST-Drehmaschine, um Spindel/Spannfutter und Reitstock auszurichten.
