    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
    2. Español - ES
    3. Español - MX
ST-10/15 - Tailstock - Installation - AD0XXX
Accueil du service Procédures d’aide ST-10/15 - Poupée mobile - Installation - AD0587
*ST-10/15 – Poupée mobile – Installation
AD0587
EN CONSTRUCTION
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Poupée mobile – Retrait (12 étapes) 3. Poupée mobile – Installation (9 étapes) Back to Top
Cette procédure vous montrera comment installer la poupée mobile sur le ST-10/15. Applicable aux machines avec « grande » version de tête de poupée mobile construites à partir de septembre 2018.
Cette procédure s’applique au kit suivant :
93-1000327 - Tailstock Field Install Kit ST-10/15
Remarque : Toutes les images sont prises sur un tour ST-10, mais la procédure reste la même.
 Attention : Vous ne devez effectuer aucune procédure de réparation ou d’entretien de la machine à moins que vous ne soyez qualifié et informé sur les processus. De graves dommages sur les composants de la machine peuvent entraîner des réparations coûteuses. Les techniciens de service de votre centre Magasin d'usine Haas (HFO) ont la formation et l’expérience requises. Ils sont certifiés pour effectuer ces tâches correctement et en toute sécurité. Les travaux de réparation et d’entretien effectués par votre HFO sont protégés par une garantie limitée.
Éloignez l'axe Z de la broche en marche manuelle vers le côté droit de la machine.
Éloignez l'axe X et l'axe Y (si disponible) de la poupée mobile en marche manuelle, cela placera la tourelle dans le coin supérieur droit de la machine.
Il est nécessaire de retirer le mandrin de la broche car la poupée mobile sera retirée par la porte avant. La procédure Mandrin à trois mors manuel TL-1/2 - 10" (2 500 tr/min (RPM) max.) –- Installation peut être suivie comme un guide général sur la façon de retirer le mandrin.
Il est recommandé de regarder la vidéo du guide d'installation du mandrin pour des informations détaillées sur la façon de retirer le mandrin de la broche.
Débranchez les flexibles hydrauliques du HPU si vous remplacez l'ensemble de poupée mobile. Assurez-vous qu'il n'y a pas de pression dans les conduites avant de retirer le tuyau hydraulique pour éviter un déversement d'huile.
Avec le mandrin retiré, déplacez la poupée mobile aussi près que possible de la broche
(VÉRIFIEZ SI CETTE SECTION EST NÉCESSAIRE OU L'ÉCROU PEUT-IL ÊTRE RETIRÉ ET SEULEMENT LA PIÈCE COULÉE DE TIGE ET DE BRIDE RETIRÉES POUR RETIRER TOUT L'ASSEMBLAGE)
Retirez les vis de fixation de l'assemblage de tête de poupée mobile [1].
Retirez l'ÉCROU 5/8-11 de la tige de serrage [2]
Retirez les (4x) vis SHCS 5/8-11 x 2 1/2 qui maintiennent l'assemblage de la tête de la poupée mobile au bâti [3]
(VÉRIFIER EN USINE)
Pour retirer la tige de serrage [1] de l'assemblage de tête de poupée mobile, dévissez la tige du bas de la pièce coulée de serrage [1] et soulevez la tige hors du trou sur le dessus de la poupée mobile.
REMARQUE : la pièce coulée de serrage peut se déplacer lors du retrait de la tige de l'assemblage. Assurez-vous de soutenir la pièce coulée avant de retirer la tige de serrage. Retirez la pièce coulée de la pince après avoir retiré la tige de serrage.
Placez un boulon à œil de 3/8-16 dans le trou [1] indiqué sur l'image, fixez un crochet de levage avec une sangle ou une chaîne pour soulever les composants de la poupée mobile hors de la machine.
AVERTISSEMENT : Assurez-vous d'inspecter les sangles/chaînes de levage, les boulons à œil et tout autre appareil de levage avant utilisation pour assurer la sécurité de l'utilisateur.
Une fois tout le matériel retiré, séparez l'assemblage de la tête de la poupée mobile [1] du bâti de la poupée mobile [2] à l'aide du crochet de levage.
REMARQUE : L'assemblage de la tête de poupée mobile est monté sur 4 pions de centrage, assurez-vous que l'assemblage est soulevé aussi verticalement que possible pour éviter que les pions ne se coincent dans la pièce coulée.
Retirez l'assemblage de base de poupée mobile de la machine.
REMARQUE : Le bâti sans la pièce coulée de serrage pèse environ 60 lb, utilisez l'appareil de levage de sécurité approprié pour le retirer.
Mettez la machine à l’équerre.
Installez l'ensemble de bride et de tige de la poupée mobile (#) sur la rampe (guides linéaires) (#) en faisant glisser l'assemblage dans la rampe.
Séparez la tête de la poupée mobile de la base de la poupée mobile, assurez-vous de retirer tout le matériel.
Installez la base de la poupée mobile sur la tige de serrage.
Installez la tête de la poupée mobile sur la base de la poupée mobile.
Réinstallez le matériel suivant qui a été retiré :
  • Les vis de fixation de l'assemblage de tête de poupée mobile.
  • Les (4x) vis SHCS 5/8-11 x 2 1/2 qui maintiennent l'assemblage de la tête de la poupée mobile au bâti.
    •      Serrez ces boulons selon les spécifications indiquées sur le document SPÉCIFICATIONS DE COUPLE HAAS.
REMARQUE : Assurez-vous de placer toutes les cales trouvées entre la tête de la poupée mobile et la base lors de la réinstallation de la tête.
Soulevez la tige du trou sur le dessus de la poupée mobile en poussant la tige du dessous de l'assemblage avec votre main et serrez un écrou sur le dessus de la tige [1].
Installez le manifold comme indiqué.
Acheminez le flexible hydraulique [1] et les câbles [2] comme indiqué sur l'image.
Maintenant que la poupée mobile est installée, faites glisser manuellement toute la poupée mobile vers la droite et loin du mandrin.
Il est recommandé de regarder la vidéo du guide d'installation du mandrin pour des informations détaillées sur la façon de réinstaller le mandrin à partir de la broche.
Suivre la procédure Zones d'indication d'alignement du tour ST pour aligner la broche / le mandrin et la poupée mobile.
