My Haas Witaj,
    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
    2. Español - ES
    3. Español - MX
ST-10/15 - Tailstock - Installation - AD0XXX
Serwis – Strona główna Procedura postępowania ST-10/15 - Konik - Montaż - AD0587
ST-10/15 - konik - instalacja
AD0587
W TRAKCIE OPRACOWANIA
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Konik – demontaż (12 kroki) 3. Konik - instalacja* (9 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura pokaże, jak zainstalować konik na urządzeniu ST-10/15. Dotyczy maszyn z "wysoką" wersją głowicy konika od września 2018 r. i nowszych.
Procedura ma zastosowanie do następujących zestawów:
93-1000327 - Terenowy zestaw instalacyjny konika ST-10/15
Uwaga: Wszystkie obrazy zostały wykonane z tokarki ST-10, jednak procedura pozostaje taka sama.
 Ostrzeżenie: Nie należy wykonywać naprawy maszyn lub procedur serwisowych, chyba że są wykwalifikowani i wiedzą na temat procesów. Poważne uszkodzenie podzespołów maszyny może doprowadzić do kosztownych napraw. Serwisanci firmy Haas Factory Outlet (HFO) posiadają szkolenia i doświadczenie oraz są certyfikowane do wykonywania tych zadań w sposób bezpieczny i prawidłowy. Prace naprawcze i serwisowe wykonywane przez Państwa HFO są chronione ograniczoną gwarancją.
Konik – demontaż
Odsuń impulsowo oś Z od wrzeciona w kierunku prawej strony maszyny.
Przesuń impulsowo oś X i oś Y (jeśli jest dostępna) z dala od konika. Spowoduje to umieszczenie głowicy w prawym górnym rogu maszyny.
Konieczne jest wyjęcie uchwytu z wrzeciona, ponieważ konik zostanie usunięty z przednich drzwi. Jako ogólnych wskazówek dotyczących wyjmowania uchwytu można użyć sekcji Ręczny uchwyt trójszczękowy TL-1/2 - 10" (maks. 2,5 tys. obr./min) – instalacja.
Zalecamy obejrzenie filmu Przewodnik instalacji uchwytu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wyjmowania uchwytu z wrzeciona.
Odłącz przewody hydrauliczne od HPU, jeśli wymieniasz zespół konika. Przed wyjęciem przewodu hydraulicznego upewnij się, że w przewodach nie ma ciśnienia, aby uniknąć rozlania oleju.
Przy wyjętym uchwycie przesuń konik jak najbliżej wrzeciona
(SPRAWDŹ, CZY TA SEKCJA JEST POTRZEBNA, LUB CZY MOŻNA WYMONTOWAĆ NAKRĘTKĘ I USUNĄĆ TYLKO PRĘT I ODLEW ZACISKU W CELU WYJĘCIA CAŁEGO ZESTAWU)
Wykręć śruby ustalające z zespołu głowicy konika [1].
Usuń NAKRĘTKĘ 5/8-11 z pręta zaciskowego [2]
Odkręć śruby (4x) SHCS 5/8-11 x 2 1/2, które mocują zespół głowicy konika do odlewu podstawy [3]
(WERYFIKACJA W FABRYCE)
Aby usunąć pręt zacisku [1] z zespołu głowicy konika, wykręć pręt z dolnej części odlewu zacisku [1] i podnieś pręt z otworu na górze konika.
UWAGA: Odlew zacisku może wypaść podczas usuwania pręta z zespołu. Pamiętaj, aby podeprzeć odlew przed usunięciem pręta zacisku. Usuń odlew zacisku po usunięciu pręta zacisku.
Umieść śrubę oczkową 3/8-16 w otworze [1] pokazanym na ilustracji, przymocuj hak do podnoszenia za pomocą paska lub łańcucha, aby podnieść elementy konika z maszyny.
OSTRZEŻENIE: Przed użyciem należy sprawdzić pasy/łańcuchy do podnoszenia, śruby oczkowe i wszelkie inne urządzenia do podnoszenia, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika.
Po usunięciu całego sprzętu oddziel zespół głowicy konika [1] od odlewu podstawy konika [2] za pomocą haka do podnoszenia.
UWAGA: Zespół głowicy konika jest montowany na 4 kołkach ustalających. Upewnij się, że zespół jest podnoszony jak najbardziej pionowo, aby uniknąć zaklinowania kołków w odlewie.
Usuń zespół podstawy konika z maszyny
UWAGA: Odlew podstawy bez odlewu zacisku wynosi waży około około 60 lbs, więc do jego wymontowania należy użyć odpowiedniego bezpiecznego urządzenia do podnoszenia.
Ustawić maszynę pod kątem prostym
Konik - instalacja*
Zamontować zacisk i zespół pręta konika (#) na poręczy (prowadnice liniowe) (#), wsuwając zespół w poręcz.
Oddziel głowicę konika od podstawy konika i pamiętaj o usunięciu całego sprzętu
Zainstalować podstawę konika na drążku zaciskowym
Zainstalować głowicę konika na podstawie konika
Zainstaluj następujący sprzęt, który został usunięty:
  • Śruby ustalające z zespołu głowicy konika.
  • Śruby (4x) SHCS 5/8-11 x 2 1/2, które mocują zespół głowicy konika do odlewu podstawy
    •      Dokręć te śruby zgodnie ze specyfikacją podaną w dokumencie SPECYFIKACJA MOMENTU DOKRĘCANIA HAAS.
UWAGA: Należy pamiętać o umieszczeniu wszelkich podkładek znajdujących się pomiędzy główką konika a podstawą podczas ponownego montażu główki.
Wyciągnij pręt z otworu na wierzchu konika, wypychając ręką pręt spod zespołu i dokręcić nakrętkę na szczycie pręta [1].
Zainstaluj kolektor jak pokazano na ilustracji.
Poprowadź wąż hydrauliczny [1] i przewody [2], jak pokazano na ilustracji.
Teraz, gdy zespół konika jest zainstalowany, ręcznie przesunąć cały konik na prawą stronę i odsunąć go od uchwytu.
Zalecamy obejrzenie filmu Przewodnik instalacji uchwytu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat montażu uchwytu we wrzecionie.
Wykonaj procedurę Strefy wskazujące wyrównanie tokarki ST w celu wyrównania wrzeciona/uchwytu i konika.
  • Informacja o dostępności
