      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Area Scanner - Installation - AD0687
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Escáner de área - Instalación - AD0687
Recently Updated Last updated: 07/27/2023
AD0687
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Instalación (4 pasos) Back to Top
Introducción
El escáner de área de seguridad se puede utilizar en lugar de una valla de enclavamiento para proteger al usuario del robot.
El escáner de área de seguridad envía rayos láser en 275° que escanean el área cercana. Si se detecta un objeto, se devuelve una señal a la máquina para que se detenga.
Requisitos de la máquina:
  • HRP-1
  • HRP-2
  • HRP-3
  • Conexión de enclavamiento
Requisitos de software:
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
Instalación
Conecte el escáner de área a la fuente de alimentación, ya sea esta de pared si es un escáner de área independiente, O BIEN a la caja de control de la máquina si es un escáner de área integrado.
Encuentre la mejor ubicación para el escáner de área desde la que pueda lograr su alcance máximo ~275°. Asegúrese de que no haya ángulos muertos.
NOTA: Para asegurarse de que la ubicación del escáner de área es adecuada, encienda el escáner y visualice su información de Measured Data (datos medidos) en la pestaña Overview (Descripción general). Para obtener información sobre la descarga del software, consulte el procedimiento Escáner de área - Configuración de software - AD0688.
Marque la ubicación.
Desconecte el escáner de área de la fuente de alimentación.
Encuentre la mejor altura para el escáner de área desde la que pueda lograr su alcance máximo y, al mismo tiempo, que impida que alguien gatee por debajo o se quede detenido sin ser detectado.
Atornille la placa soporte [1] en la ubicación y a la altura deseadas. Asegúrese de que la placa soporte esté orientada correctamente.
Atornille el soporte de montaje [2] al soporte de alineamiento [3] con tornillos [4].
Empuje el escáner de área de seguridad hacia el interior del soporte de montaje [2]. Fíjelo con tornillos [5].
Alinee el escáner láser de seguridad con un destornillador de punta plana para un alineamiento fino.
La ubicación [1] muestra cómo ajustar el alineamiento en el eje transversal.
La ubicación [2] muestra cómo ajustar el alineamiento en el eje de profundidad.
Una vez ajustado el alineamiento, apriete los tornillos. Para conocer los valores de par, consulte...
Once the area scanner is mounted and aligned in the desired location, configure the protective field by following the Area Scanner - Software Setup - AD0688 procedure for more information.
