      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Area Scanner - Installation - AD0687
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Alan Tarayıcısı - Kurulum - AD0687
Recently Updated Last updated: 07/27/2023
AD0687
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Kurulum (4 adımlar) Back to Top
Giriş
Kullanıcıyı robottan korumak için geçme kilitli siper yerine güvenlik alanı tarayıcısı kullanılabilir.
Güvenlik alanı tarayıcısı, 275° içinde yakındaki alanı tarayan lazer gönderir. Bir nesne algılandığında, durdurmak için geriye makineye bir sinyal gönderilir.
Makine Gereksinimleri:
  • HRP-1
  • HRP-2
  • HRP-3
  • Kilit bağlantısı
Yazılım Gereksinimleri:
Bu prosedür aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
Kurulum
Alan tarayıcısını güç kaynağına takın--bağımsız alan tarayıcısı ise duvara VEYA entegre alan tarayıcısı ise makine kontrol kutusuna.
Alan tarayıcı için maksimum aralığı olan ~275°’yi algılayabildiği en iyi konumu bulun. Kör noktalar olmadığından emin olun.
NOT:  Alan tarayıcısının konumunun iyi olduğundan emin olmak için alan tarayıcısını açın ve Genel Bakış (Overview) sekmesi altında Ölçülen Veri (Measured Data) bilgilerini görüntüleyin. Yazılımı yükleme hakkında bilgi için, Alan Tarayıcı - Yazılım Kurulum - AD0688 prosedürüne bakın.
Konumu işaretleyin.
Alan tarayıcısını güç kaynağından çıkarın.
Alan tarayıcı için, maksimum mesafesini algılarken birinin altından geçmesini veya üzerinde durmasını önleyebilecek en iyi yüksekliği bulun.
Tutma plakasını [1] istenilen konuma ve yüksekliğe cıvatalayın. Tutma plakasının doğru yönlendirildiğinden emin olun.
Bağlama braketini [2] vidalarla [4] hizalama braketi [3] üzerine cıvatalayın.
Güvenlik alanı tarayıcısını bağlama braketinin içine itin [2]. Vidalarla cıvatalayın [5].
Hassas hizalama için düz bir tornavida kullanarak güvenlik lazer tarayıcısını hizalayın.
Konum [1], enine eksende hizalamanın nasıl ayarlanacağını gösterir.
Konum [2], derinlik ekseninde hizalamanın nasıl ayarlanacağını gösterir.
Hizalama ayarlandığında, vidaları torklayın. Tork değerleri için, bkz....
Once the area scanner is mounted and aligned in the desired location, configure the protective field by following the Area Scanner - Software Setup - AD0688 procedure for more information.
  • Erişilebilirlik Beyanı
