My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Area Scanner - Installation - AD0687
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Skaner obszaru - instalacja - AD0687
Recently Updated Last updated: 07/27/2023
AD0687
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Instalacja (4 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Można użyć skanera obszaru bezpieczeństwa zamiast ogrodzenia blokującego w celu ochrony użytkownika przed robotem.
Skaner obszaru bezpieczeństwa wysyła promienie laserowe w zakresie 275°, które skanują pobliski obszar. Po wykryciu obiektu sygnał jest wysyłany z powrotem do maszyna w celu jej zatrzymania.
Wymagania dotyczące maszyny:
  • HRP-1
  • HRP-2
  • HRP-3
  • Połączenie blokady
Wymagania oprogramowania:
Instalacja
Podłączanie skanera obszaru do źródła zasilania – ściany, w przypadku samodzielnego skanera obszaru LUB skrzynki sterowniczej maszyny, w przypadku zintegrowanego skanera obszaru.
Znajdź najlepsze miejsce dla skanera obszaru, w którym może wykryć jego maksymalny zakres ~275°. Upewnij się, że nie ma martwych punktów.
UWAGA: Aby upewnić się, że lokalizacja skanera obszaru jest prawidłowa, na karcie Przegląd włącz skaner obszaru i wyświetl informacje o danych pomiaru. Aby uzyskać informacje na temat pobierania oprogramowania, zapoznaj się z procedurą Skaner obszaru – Konfiguracja oprogramowania – AD0688.
Zaznacz lokalizację.
Odłącz skaner obszaru od źródła zasilania.
Znajdź najlepszą wysokość dla skanera obszaru, w którym może wykryć jego maksymalny zakres, jednocześnie uniemożliwiając osobie pełzanie lub zatrzymywanie się.
Przykręć płytkę trzymającą [1] do wymaganej lokalizacji i wysokości. Upewnij się, że płyta trzymająca jest prawidłowo ustawiona.
Przykręć wspornik montażowy [2] do wspornika wyrównywania [3] za pomocą śrub [4].
Wsuń czytnik obszaru bezpieczeństwa do wspornika montażowego [2]. Przykręć śrubami [5].
Wyrównaj skaner laserowy bezpieczeństwa za pomocą śrubokręta płaskiego w celu zapewnienia precyzyjnego wyrównania.
Lokalizacja [1] pokazuje, jak skorygować wyrównanie na osi poprzecznej.
Lokalizacja [2] pokazuje, jak skorygować wyrównanie na osi głębi.
Po ustawieniu wyrównania dokręć śruby. Wartości momentu dokręcania można znaleźć w...
Once the area scanner is mounted and aligned in the desired location, configure the protective field by following the Area Scanner - Software Setup - AD0688 procedure for more information.
  • Informacja o dostępności
