      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Area Scanner - Installation - AD0687
Service Home Instructieprocedure Gebiedsscanner - Installatie - AD0687
Recently Updated Last updated: 07/26/2023
AD0687
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Installeren (4 stappen) Back to Top
Inleiding
De veiligheidszone-scanner kan worden gebruikt in plaats van een vergrendelingshek om de gebruiker te beschermen tegen de robot.
De veiligheidszone-scanner stuurt lasers in 275° die het nabije gebied scannen. Wanneer een object wordt gedetecteerd, wordt een signaal teruggestuurd naar de machine om te stoppen.
Machinevereisten:
  • HRP-1
  • HRP-2
  • HRP-3
  • Vergrendelingsverbinding
Software vereisten:
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:
Installeren
Steek de gebiedsscanner in de voedingsbron---ofwel de wand als het een stand-alone gebiedsscanner is, OF de machinebesturingskast als het een geïntegreerde gebiedsscanner is.
Zoek de beste locatie voor de gebiedsscanner waar deze het maximale bereik ~ 275° kan detecteren. Zorg ervoor dat er geen blinde hoeken zijn.
OPMERKING: Om er zeker van te zijn dat de locatie van de gebiedsscanner goed is, schakelt u de gebiedsscanner in en bekijkt u de informatie over de gemeten gegevens onder het tabblad Overzicht. Voor informatie over het laden van de software, raadpleegt u de procedure Gebiedsscanner-software-instellen-AD0688 .
Markeer de locatie.
Koppel de gebiedsscanner los van de voedingsbron.
Zoek de beste hoogte voor de gebiedsscanner waar deze het maximale bereik kan detecteren en tegelijkertijd voorkomt dat iemand eronder kruipt of stopt.
Schroef de vasthoudplaat [1] op de gewenste locatie en hoogte. Zorg ervoor dat de vasthoudplaat correct is georiënteerd.
Schroef de bevestigingsbeugel [2] met schroeven [4] op de uitlijnbeugel [3].
Duw de veiligheidszone-scanner in de bevestigingsbeugel [2]. Schroef vast met schroeven [5].
Lijn de veiligheids laserscanner uit met behulp van een platte schroevendraaier voor een fijne uitlijning.
Locatie [1] laat zien hoe u het uitlijnen aanpast in de transversale as.
Locatie [2] laat zien hoe u het uitlijnen aanpast in de diepte as.
Zodra de uitlijning is ingesteld, koppelt u de schroeven. Voor koppelwaarden raadpleegt u....
Once the area scanner is mounted and aligned in the desired location, configure the protective field by following the Area Scanner - Software Setup - AD0688 procedure for more information.
